Nhờ các cao thủ BB vào xem cho em cái lỗi này ạ!
E dùng BB Bold 9000 Vodafone ạ! Máy của em đang dùng bình thường, sau một đêm ngủ dậy thì thấy máy tự nhiên khởi động lại. Chả là trước đó em có vào Setup đặt cái password cho máy thôi (Thông thường thì đó là một thao tác hoàn toàn bình thường k ảnh hưởng gì đến máy cả). Hiện giờ máy của e không vào được màn hình chính, khởi động lên nó chạy bình thường, khi vào màn hình chính được khoảng 2s thì nó hiện màn hình trắng toát và báo lỗi “APP EROR 523” và dưới đó là một chữ “RESET”. Và em cần hỏi các bác là bây giờ em phải làm sao với cả đống danh bạ của em ở trong máy + tin nhắn + nhật ký cuộc gọi… E vẫn biết là uproom lại là xong nhưng mà như thế thì tất cả những gì của em lưu trong máy đều phải ra đi :(( Mà như vậy thì khó cho em quá ạ! Trình về BB của em còi lắm ạ! E cũng chỉ biết dùng từ trước đến nay thôi… :((
Nhờ các đại cao thủ vào xử lý dùm em, bây giờ em muốn lấy lại danh bạ + tin nhắn ạ! Chí ít thì cũng được cái danh bạ (Cái này quan trọng với em lắm). Hoặc bác nào biết ở cửa hàng nào trong nội thành HN làm được thì chỉ giúp em!
Thanks all!
Ngàn sao đa tạ các bác!
Cắm vào BDM xem có backup được không? Nếu không backup được thì có lẽ khó đấy.
Bạn thử khởi động BB ở chế độ Safe Mode xem có được không rồi tính tiếp.
* Remove the BlackBerry battery and reinsert it
* Hold down the Escape key after the red LED goes out and keep holding it (The escape key is the one that looks like a sideways “U” shaped arrow by the trackball on the Bold commonly called the “back key/arrow”)
* You will then see this dialog box to the right and click ok
* To exit safe mode just remove the battery and reinsert again
Cắm vào BDM mà backup được thì đơn giản quá ạ! Vấn đề ở đây là máy của em không vào được màn hình chính nên BDM thì không tác dụng gì ạ!
Safe Mode theo em được biết thì k chạy được bác ạ! E đang lọ mọ hý hoáy trong BDM xem có lần mò được gì không. Khổ thân em quá! :((
hi, cái này 1 người bạn của mình cũng bị, khởi động safe mode đc xíu rồi lại tắt weo… chắc nó sắp tiêu rồi đó bạn ơi.
Xin chia buồn ! Một kinh nghiệm nữa là phải định kỳ backup nếu không thì cũng có ngày tới phiên mình
