Vừa down bản khác về, up hoàn chỉnh luôn. Bản này sao lại không có phần mềm WM5Storage nhỉ, còn mấy cái trong thư mục OEM không biết add thêm bằng cách nào. Cảm nhận ban đầu: chạy khá tốt, giao diện tương đối đẹp ( trừ cái dialpad ), contact lấy thẳng từ sim luôn nên đỡ tốn bộ nhớ. Còn khuyết điểm đầu tiên là thiếu WM5Storage, mấy cái khác để xài thêm để phát hiện nhiều rồi post luôn.
Bản tôi đưa link lên là bản mới nhất, AKU 3.5.2. Đây là ROM kitchen, các bác có thể add thêm các chương trình rồi build thành bản ROM để up. Nếu không thì chỉ cần chạy 2 file ngoài thư mục gốc, xong sẽ có bản ROM clean, đảm bảo chạy tốt.
Thanks, mỗi tội cả 2 cái link này tôi đều ko thể nào download đươc,. Một cái thì ko cho, cái rapidshare thì báo Download session invalid. Please click here. Mãi ko đc.
Tôi download file AKU3.5.2.rar về rồi, sau khi giải nén, tôi thực hiện đúng theo hướng dẫn: 1. Chạy file BuildOS.exe 2. Chạy file CreateROM.bat
Mọi thứ đều chạy ngon lành cành đào, nó đòi gì tôi làm nấy, sau khi processing một loạt, rồi chạy mấy cái nữa mất khoảng 20 phút, rồi nó báo đã xong, chỉ việc rút cáp ra, hard reset lại là ngon, thì lại là lúc con O2 của tôi báo lỗi. Hard reset thì thấy màn hình có 3 màu xanh đỏ, sau đó là tiếng “ten ten tén”, rồi màn hình trắng phớ hiện ra cả mấy phú chả thấy động tĩnh gì, tôi Hard reset lại thì nó lại “ten ten tén” rồi nó thương tình hiện cho cái dấu cộng đòi alight màn hình. Xong cái đó thì màn hình trắng phớ lại nhăn nhở hiện ra mà chả thấy động tĩnh gì nữa. Hard reset lần 3, 4 rồi 5 thì lại giống hệt như lần 1.
Không còn cách nào khác, tôi quyết định chạy lại quy trình uprom ở trên, kết quả là sau khi processing, nó check version để upgrade thì ko được, báo lỗi:
ERROR 150: ROM UPGRADE UTILITY ERROR - This ROM Upgrade Utility does not design for your device.
UP ROM lại đi bạn ơi, nhớ là đưa máy về chế độ bootloader
[size=4]Các bước trong quy trình Up WM2k5 cho HTC Blue Angel [/size]
1/ Bước chuẩn bị:
Trước hết nên sử dụng phần mềm Repart_DOC (cuối bài có sẵn các tool và cách hướng dẫn thay đổi), thay đổi kích thước của ExtROM thành 128K để giải phóng kích thước cho Storage đây.
Chú ý: Phải có ActiveSync v4.0 trở lên nhé, v3.8 Up được nhưng sau đó không kết nối với PC được.
2/ Up ROM 2k5:
Bình thường như Up các ROM 2003 và 2003SE khác thôi.
Kết nối PPC với PC
Vào Folder ROm 2k5 cho BaUpgradeUt.exe chạy, có lẽ không cần phải thay đổi MaUpgradeUt_noID gì cả, bởi ROM đã Fix lỗi chung rồi.
Lần đầu sẽ báo lỗi, thoát ra, cho BaUpgradeUt.exe chạy lại, sau khoảng 15-20 phút sẽ xong.
Rút máy khỏi cốc, chọc nhẹ vào Reset, sẽ hiện ra các vạch xanh, lá cây, đỏ, trắng và sau vài phút sẽ vào Align Screen. Quá trình Up đã xong 90%.
3/ Bước Cleaner Registry và Format Storage:
Để máy “sạch sẽ” và đảm bảo tốc độ, trước hết ta phải dọn sach Registry và Format lại Storage. Cách làm đã nói nhiều, tôi tóm tắt lại như sau:
Giữ tay đồng thời 2 nút Camera + Record sau khi chọc Reset. Hơi khó và chọc đôi ba lần mới được.
Sẽ xuất hiện nền các màu và trên góc bên trái sẽ hiện ra 3 dòng, đó là Bootloader Menu
Với dòng đầu ta để NO
Dòng thứ 2 (Clean Reg.) để YES
Dòng thứ 3 (Format Storage) để YES.
Chuyển dòng bằng phím Camera, thay đổi YES hay NO bằng Record.
Sau khi đã đặt xong NO và YES, nhấn nhẹ vào núm SMS (tin nhắn, phím thứ 2 trong 4 phím).
Máy sẽ thực hiện Clean và format, quá trình khoảng vài phút.
Sau đó PPC sẽ vào lại Align Screen như bước trước. Ta chỉ cần chỉnh đúng theo quy định để vào Today.
Theo mình thì Iced Coffee phải làm bước 3 (3/ Bước Cleaner Registry và Format Storage) mà O22 đưa ở trên là xong ngay thôi, không cần phải upgrade rom lại đâu.
Hi bác thanhlongmps. Bác share cho anh em 2 cái link ở trên thì cái link mega em đang down về được 1/10 chặng đường thì die. còn cái link rapid thì khong down được. Bác úp lên 4share để anh em dễ bề lo liệu nhé. Mong bác sớm cho anh em chiêm ngưỡng nhé.
Cảm ơn bác O22, tôi cũng tìm thấy bài này bên PV và đã up lại ROM rồi. Đúng là tại tôi ko chuyển sang chế độ Bootloader (Power + Record + Reset) nên mới bị như thế.
@ bác Santak: tôi đã thử bước 3, nhưng ko ăn thua đâu bác ạ.
