New-Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4.CF2 R2 by baniaczek
**Helmi_BA_WM2k5_AKU3.5_v1.4.CF2 R2 by baniaczek
Đây là bản mới còn nóng
Ặc =_=. Em vừa up xong bản R4 Explode xong thì đọc đc bài nài. Có j mới ko zầy
Bản mới này có gì … mới vậy bạn???
Bác nào thử trước hộ em với
Dạo này busy quá nên em ứ thử được
Tôi cũng vừa up Xplode R4 được mấy tuần. Nhưng vẫn chưa hài lòng lắm các bác ạ, vẫn còn bị 1 số lỗi như: không có Smart Dialling, tin nhắn đến chậm, không đổi Today… Không biết bản này có thay đổi được gì không, bác nào đã úp rồi thì review giùm nhá.
Các bác lấy về chưa. Em lấy down về đuợc 28% thì nó ngừng hơi thở luôn. Cứ đứng im là sao các bác nhỉ…
Tôi vẫn download về bình thường mà. Vừa đọc trên XDA-dev xem cải thiện được cái gì không. Xem ra cũng đáng up lắm… :smiley: Chỉ ngại mỗi cài đặt lại chương trình thôi.
Mirror link:
http://www.megaupload.com/?d=SXQACDPY
Vùa up xong, tốc độ nhanh quá
Bác nào UP rồi cho cái nhận xét đi nhỉ? Không biết có cải thiện được tinh hình khi chơi game trò SkyFore không nhỉ? Các bản trước không thể chơi được hoặc rất chậm.
Bác nào up xong roài thì review đê, tôi down mãi chả được
Dow chẳng được gì hết
Báo cáo các bác là em đã lấy về đựoc rồi. Nhưng dùng thấy nó chậm mà hay treo quá các bác ạh. Có bác nào bị như em ko???
Trước mắt tôi dùng thấy rất nhanh. Đã cài những apps siêu nặng như WA2, PocketBreeze, ILauncher… thấy vẫn ổn. Tuy nhiên, có 2 vấn đề về SMS (không tự sáng màn hình- cái này thì fix đơn giản) và … ngốn pin khủng khiếp :frowning:
Đang test tiếp…
Em thấy cải thiện cả cái chức năng xoay màn hình (khi ấn vào icon ở góc dưới bên trái, nó chỉ xoay 2 chiều thoai, ngang và dọc, ko quay “vòng tròn” như mọi lần).
Dưng mà em mới chuyển từ 2003 lên,thấy các bản 2k5 trừ bản fix2 của bác logout còn đâu toàn bị hiện tượng thoát ctrình ko hoàn toàn, toàn phải vào running program để tự tắt.
Bản nài đã chơi đc theme riêng roài. Ko bị hiện tượng ko thay đổi đc theme và wallpaper như mí bản trc em xài.
Vẫn xài đc SmartDial (hix, em xem cứ thấy các bác thắc mắc là xài 2k5 ko chơi đc SmartDial, em thì đến khi lên đời 2k5 mới bắt đầu xài =_= ← hồi xài 2k3 ngu thật…)
Pin thì cũng có tốn thật.
Còn cái SMS ko tự sáng em thấy cũng hay,ng khác ko tò mò đọc của mình đc.Ngài trc dùng 2k3, em đặt pass bảo vệ màn hình roài mà khi tin nhắn đến vẫn hiện lù lù mới kinh :smiley:
Dao diện thì em khoái bản Explode R4 hơn.
Hợ,cài 4 bản: Xplode R4, Helmi CF2, Helmi CF2 R2, Logout Fix 2 trong có 1 ngày, cộng với đây là ngày thứ 2 em xài 2k5, nên mới chỉ thấy có thế.
Vài ngu ý, có j a em bỏ wa nhá^^
mí cái mới, tác giả nói, em cop bên XDA forum về cho a e tiện xem, em cũng chửa có tét hết:
Modifications:
• Fixed mail body/mail attachments errors.
• Default Crossbow theme: Remake.
• Net.CF: Fixed errors. Upgraded to Net.CF2.SP2. Managed V1 libraries (Microsoft.WindowsMobile.Configuration Microsoft.WindowsMobile Microsoft.WindowsMobile.Forms Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook Microsoft.WindowsMobile.Status Microsoft.WindowsMobile.Telephony) imported from WM6 SDK.
• Phone application imported from AKU 3.3 (smartdial still works). Used a bit different phone skin (gray molski.biz). I’ll post smartdial gray skin compatible with phone skin.
• SqlCeSe.sys.dll: imported from WM6 ROM. A bit newer version than used in WM5.
• Deleted all predefined favorites. They are not mine favorites.
• Corrected Sim Toolkit.
• Added Windows Mobile Updates for Daylight Saving Time
• Reorganized “Programs” and “Settings”. Removed ActiveSync (still available via Comm manager), InternetSharing and ModemLink - available in Settings/Connections. “Backlight” applet moved to “Personal” tab. I think, it is the most often used applet. Removed “Button Lock” - use: Settings/Personal/Buttons/Lock tab instead.
• Modified today items order, date plugin set to single line.
• PIE: some tweaks. Mostly performance tweaks. Cache limited to 10880kB - the rest of RamDisk can be used for storing mails.
• Startup items removed from \Windows\StartUp folder. They are launched from [HKLM\init]. This saves some vital resources.
• MSN (in the ExtRom folder) - slightly modified. Other ExtRom CABs are nearly the same. All CABs are disabled by default. Modify \ExtROM\cfg.txt to suit your needs.
• Modified some graphics (smallest ones imported from WM6) and sounds. Removed fatutil.dll.0409.mui
• COM6 set as GPS intermediate port (look at GPS applet). Don’t use COM6 for other purposes unless you undefine that.
Maintenance:
• Remove (by hand) \Windows\StartUp\Camera_Detect.lnk.
Known problems:
• Button SpeakerOn button doesn’t work. Press and hold green phone hardware button instead. Probably I’ll not fix it in the nearest future.
• Changing themes: After changing theme and reverting back to the default, BaseHue is not restored. I think it is WM5 error (there is somewhere hardcoded default value). To restore: set [HKLM\Software\Microsoft\Color] value BaseHue to b0d57e (hex).
• Net.CF: Resco keygen and some other poorly written applications expects to use Net.CF.2 without any service pack. Ask software vendor.
• Ringtones are not clear. IMO they have to be loud. They are encoded to have files as small as possible.
Main update files:
• Update: Rapidshare
Misc files:
• Reenable sound on screen taps: ClicksClacks.cab
• Many thanks to: helmi_c, mamaich, bepe, logout, tuatara, xplode, saman and supporting user. Happy Easter.
Tips:
• Turn on WiFi: Do it only once after soft reset. This procedure will load WiFi driver into system drivers. Start Comm Manager. Select from menu: Settings/WLANsettings. Tap “Turn on WLAN”. If there are any WiFi networks available - device will try to connect to. Provide proper parameters (network name, authentication, encryption, keys etc). Probably device would not connect. Go back to “Comm Manager”. Turn WiFi off. Since that use only Comm Manager to turn WiFi on and off. There is easy way to recognize if it is required to load WiFi driver, or it is enough to turn on. Look at todays wireless plugin. If there is listed WiFi in any state - there is no need to load driver tapping “Turn on WLAN”. Resolving this issue is not easy. If you are interested - read this: http://www.teksoftco.com/forum/viewtopic.php?t=194
• COM ports: There are free only COM7 and COM8. COM1 - serial (bottom connector), COM2 - serial_cmd (to send AT commands to the phone) (I’m not sure), COM3 - IrDA, COM4 - BlueTooth, COM5 - BlueTooth DUN, COM6 - GPS intermediate driver, COM7 - free, COM8 - free, COM9 - Virtual COM (virser_data).
• NetCF, WiFi and BT GPS together - WiFiFoFum. Setup: add new bluetooth device. Follow pairing procedure. Check “Serial port” service to use from this device. Select “CommPorts/NewOutgoingPort”. Use COM7 or COM8. Goto GPS applet (Settings/Connections/GPS). Select “Hardware” tab. Enter previously selected port COM7 or COM8. Verify “Programs” tab - COM6 should be selected. Ok. Turn on WiFi (see previous tips), turn on BT, start WiFiFoFum. Goto Options/GPS. Select COM6 (the same, as selected in GPS applet in the “Programs” tab). Enjoy.
• Devices randomly wakes up if BlueTooth is on: this is well known issue and nobody is working on it. Look at this: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=267389 If it is a problem for you, look for something that can lock device after WakeUp. For example: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=261277
Đang saì bản này BA WM5 AKU3.5 R4 - xplode, đúng như bác gì đó nói hao pin hơn bản 5.04.10 tuy nhiên không đáng ngaị lắm nhưng cho hỏi bản này có bị vụ SMS phải mở thì tin nhắn mới đến không ạ, e đang bực nhất là vụ này đấy các bác
Vụ SMS thì giải quyết đơn giản thôi. Chỉ sợ là do từng loại máy nên có người bị người không. Tôi up bản này lên thì lỗi SMS là khi có SMS đến màn hình không tự sáng lên. Tôi đã fix và thấy gửi nhận SMS bình thường.
Báo đã gửi tin nhắn:
  • Tìm đến khóa *HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Inbox\Settings*
  • Thay giá trị DWORD của khóa SMSNoSentMsg từ 1 thành 0
Sửa lỗi không hiện màn hình khi nhận SMS:
  • Xóa khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\init\Launch92 (SMS Alert fix)
  • Soft reset
  • Cài lại file cab BA_SMS_Alert_Fix.cab (file này thì chắc các bác có cả, thường ở các EXTRom của các bản ROM trước :D)
  • Soft Reset lại phát nữa
  • Xong, giờ thì gửi nhận SMS phình phường.
Để tiện cho các bạn đỡ mất công tìm kiếm, xin đính kèm file BA_SMS_Alert_fix.cab
Về việc hao pin thì các bạn thử install những chương trình mà có hiện trên màn hình vào device thử xem, vì nếu install trên storageCard thì sẽ hao pin hơn. Mà việc hao pin cũng không thành vấn đề lắm. Xin hỏi bản này có bị mất tiếng mỗi khi thoát WMP mà không stop không??? Có hay bị treo máy nếu không khóa bàn phím không??? Wifi và Bluetooth như thế nào???
bị mất tiếng mỗi khi thoát WMP mà không stop còn mấy thứ khác bình thường em mới tập dùng nên chỉ thấy vậy
