Một số vấn đề cần hỏi của IBM T60
Mình muốn hỏi các bạn 1 số vấn đề :
  • Máy mình chip là 1.83Ghz, nhưng khi mang máy về nhà mình thấy nó chỉ chạy với 980Mhz, làm cách nào để set nó chạy đúng tốc độ 1.83Ghz và chạy ở chế độ 980Mhz thì có tác dụng gì?? (mình nghĩ là tiết kiệm pin).
  • Mình thấy máy lúc khởi động thường chậm do có nhiều chương trình cần nạp, vậy cho mình hỏi với dòng T60 này mình có thể tắt bớt chương trình nào đi để máy nhanh hơn ko???
  • Muốn check bảo hành thì làm thế nào?
    Có 1 số thắc mắc mong các bạn giải đáp giúp.
    Xin cảm ơn!
  • Máy bác chạy với tốc độ như thế là để tiết kiệm năng lượng (nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào chương trình mà bác sử dụng), bác muốn set để chạy đúng tốc dộ thì vào CMOS để chỉnh lại (Khởi động lên => Ấn F1 để vào CMOS)
  • Bác chọn Start/Run sau đó gõ vào MSCONFIG => Vào phần Startup để bỏ những chương trình mà bác kô muốn chạy lúc khởi động.
  • Bác muốn check bảo hành: Vào link http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/homeLenovo.do?country=us sau đó chọn Auto-detect this system sẽ có các thông tin về máy của bạn như cấu hình, thời hạn bảo hành…
    Em cũng dùng IBM T60 (2008-CM5) nhưng bị mất phần Recovery, nếu bác có thể thì cho em copy phần Recovery máy bác được kô ạ? Cảm ơn bác trước!
Cảm ơn bạn nhé. Rất sẵn lòng thôi. Bạn cần copy thì hôm nào qua nhà mình mà copy. Recovery của mình là của win XP(~5G thì phải)
À mà mình muốn hỏi thêm là máy mình có bleutool nhưng ko thể nào kích hoạt đc(mình thử với điện thoại nhưng ko đc). Bleu của điện thoại đã bật nhưng Lap ko nhận ra đc, mỗi lần click vào biểu tượng Bleu thì nó lại hiện ra thông báo thế này " bleutooth device not found, please verify that bleutooth device is properly connect and turned on"
Bluetooth bác không bị vấn đề gì, nghiên cứu lại cách cài
Bro có thể nói rõ hơn cho mình đc ko? Cần vào đâu để chỉnh?
Có cách nào để chỉnh cho chip chạy từ 980Mhz(chế độ tiết kiện pin) —> Max :1.83Ghz ngay trong win mà ko cần vào Bios ko?
Còn vào Bios thì chỉnh ở phần nào hả các bạn? Mình mới dùng máy nên còn mù mờ lắm. Mong các bạn chỉ dẫn chi tiết giúp.
hi hi chú vô ControlPanel/Power Option trong cái power schemes chọn Home/Office Desk hoặc Always on là ok
Thanks anh!
bạn chỉnh tốc độ cpu đó trong Power Manager ấy, có lẽ nó đang set ThinkPad Default, bạn muốn tăng tốc độ cpu thì chọn cái Maximum Performance.
Thứ nhất là bác phải bật cho cái đèn bluetooth sáng lên đã
Thứ 2 là phải cài trình quản lý bluetooth mà nó hiện ra màu xanh ở taskbar ra là ok
Fn + F5 => done
1- về xung nhịp của cpu. Bạn chuột phải vào " My computer"\ property\General. Xem biết ngay, nếu lần đầu máy báo thấp hơn thì thử vài lần là máy nhận đúng tốc độ CPU. Còn chỉnh lại làm gì, đó là công nghệ PM nếu muốn lúc nào CPU cũng chạy hết công suất thì bạn nên chọn em P4 mà sài thì đảm bảo lúc nào cũng… hết công suất nhé.
