Một số thắc mắc cần giải đáp về Thinkpad T61 7663-01U
Hi các bác.
Em vừa mua con Thinkpad T61 nên kinh nghiệm sử dụng chưa nhiều, mong các bác chỉ giáo dùm em một số thắc mắc sau:
  1. Em muốn các bác chỉ giáo chi tiết cách sử dụng pin sao cho tốt nhất, nhất là trong những lần sử dụng đầu tiên như của em. Cách sạc pin, cách xả pin như thế nào là tốt nhất.
  2. Vẫn thắc mắc về cái PIN, em sạc cho nó đầy rồi, em sử dụng mà thấy nó giảm rất nhanh (%), độ khoảng được 2 tiếng gì đó. Vậy nó có vấn đề gì không ạ?
  3. Em muốn burn cái phân vùng recovery thì làm thế nào?
  4. Em đọc thấy loại T61 7663-01U có khả năng chống sốc, nhưng trong biểu tượng ở gần cái đồng hồ thì em thấy thông báo “No shock detected;hard drive running”. Vậy để nó detect được cái chức năng chống sốc thì em phải cài đặt những gì?
Cảm ơn các bác nhiều. Chắc sau này còn hỏi các bác nhiều nhiều.
  1. Mình xin nhắc lại à nên post chi tiết cấu hình luôn thì sẽ tiện cho AE muốn giúp bạn. Vi chỉ như thế sẽ phải thêm 1 động tác : search tìm cấu hình.
  2. Cách sử dụng pin : Bạn search lại trong HHVN, có rất nhiều thread bàn về vấn đề này. Chịu khó đọc 1 chút.
  3. Việc pin giảm nhanh : Pin ko nhiều cell ( 6cell ), màn hình sáng quá, có VGA rời, bạn đang set chế độ max performance, nhiều thứ ko dùng đang bật, chưa cài tool của hãng nhằm tối ưu pin… Nói chung pin giảm nhanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố đấy.
  4. Cái burn recovery từ từ tớ đọc lại 1 chút :smiley:
  5. Cái câu mà hệ thống thông báo cho bạn có nghĩa là : hiện nay HDD chạy quá ok, ko “đo đạc” thấy 1 tí Shock nào cả. Điều đó có nghĩa là chức năng chống shock đang chạy hoàn hảo.
Hì, cảm ơn bác rất nhiều.
Cấu hình con T61 7663-01U của em là:
IBM-LENOVO ThinkPad T61 7663-01Uhttp://the220.com/images/dell/640m/intel_core_2_duo_72x90.jpg
Made in China
Intel® Core™2 Duo Processor T7300 2.0GHz
(4MB L2, 800Mhz FSB)
1024MB DDR2, 100GB (7200rpm - SATA) **
14.1 XGA (1280x800),
nVidia Quadro NVS 140M 128MB,
DVD/CDRW**
Wifi 802.11a/b/g/n, fingerprint reader, bluetooth
**Windows XP Professional **with License. 2.3kg
Color: Business Black
Mới 100% - Nguyên hộp - Đầy đủ phụ kiện
Niêm phong của LENOVO AMERICA
Bảo hành: 36 tháng toàn cầu
  1. Về cách xạc pin: em đã đọc các hướng dẫn trong 4rum, nhưng có người bảo để cho nó kiệt đi thì mới nạp tiếp và sau đó xả hết, có người lại nói đừng để nó kiệt hết mới nạp. Hic hic, em chẳng biết thế nào nữa. Các bác recommend cho em cái.
  2. Việc pin giảm nhanh :
  • Pin em là loại pin 6 cell
  • Màn hình đã cho tối đi còn 1/2 so với cực đại
  • Máy em có cạc VGA rời
  • Em đang set chế độ max battery
  • Em chưa cài gì cả, bung win với các phần mềm có sẵn và cài thêm một số phần mềm Test khi em đi mua hàng
  • Chưa cài tool của hãng nhằm tối ưu pin: bác nói rõ cho em cái Tool này là gì ko?
  • Máy em với điều kiện như vậy thì cứ sau 1.5 - 2 phút thì pin giảm đi 1%
  1. Pin mới với cấu hình này và sử dụng bình thường xài 2h là không ổn lắm.
  2. Burn recovery thì bác vào Access IBM có phần Create Recovery Discs, chuẩn bị CD/DVD trắng là ok.
  3. Chống sốc theo mình biết dùng công nghệ sensor cảm biến cân bằng hdd, bác chịu khó search lại trong forum nhé.
  1. Đúng là nhiều khả năng pin bạn có vấn đề.
  2. Phần khả năng ít hơn : máy có vấn đề nên ăn nguồn. Bạn thử check bằng cách nhờ AE HHVN ai có T61, đổi thử pin xem sao bạn à.
-Để ghi recovery ra đĩa: start/all programs/ThinkVantage/Create Recovery Media.
-Để kích hoạt Active Protection System: start/all programs/ThinkVantage/Active Protection System đánh dấu tick vào Anable Active Protection System. Để kiểm tra chọn phần Real-time Status và thử lắc máy tính xem đầu đọc ổ cứng có dời về vị trí an toàn hay k (trên hình sẻ hiện ký hiệu pause thay vì play như bình thường).
  • Để reset lại pin: start/all programs/ThinkVantage/Power Manager chọn battery information/battery maintenance và reset lại pin (hệ thống sẻ tự động xả pin về 0% rồi sạc đầy lại). Chỉ nên reset pin sau khi xài khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng/1 lần. Bình thường nên sạc khi pin còn 10%.
Đồng nghĩa máy bác chạy khoảng 150 phút tới 200 phút thì mới hết pin hả bác? Nếu vậy thì pin bác thuộc dạng “đại ka” rồi, bác còn muốn gì nữa.
Đúng là lần đầu tiên nó chỉ được khoảng 2h, nhưng từ các lần sau trở đi thì nó đã khá lên rồi. Cảm ơn các bác nhiều. Mong các bác chia sẻ các kinh nghiệm sử dụng LAPTOP. Sau này chắc còn hỏi các bác nhiều nhiều.
Hi các bác, các bác cho em hỏi một chút về cách sử dụng PIN của con T61 7663-01U này cái ạ, các bác cho em lời khuyên với:
  1. Em thường dùng PIN khi nó còn khoảng 10% thì em bắt đầu cắm Adapter vào để sạc. Và khi em sạc thì em vẫn làm việc, đến khi nó đến 100% thì em lại rút Adapter ra. Cách làm của em như thế có đúng cách không các bác nhỉ? Hay chỉ áp dụng cho 3 lần xả/sạc đầu tiên thôi ạ?
  2. Một số bác trên phòng ở công ty em có nói là nếu nguồn điện ổn định thì nên rút PIN ra và chỉ cắm Adapter vào máy để lấy nguồn thôi, còn khi nào không cắm được sạc thì cho PIN đó vào dùng, như thế có đúng cách không các bác?
  3. Các bác ấy còn nói là lúc em sạc đầy (100%) thì cứ để nguyên như vậy, trong khi em đọc trong 4rum này thì mọi người nói là nên bỏ sạc ra khi nạp đầy (100%) vì lúc đó nguồn điện vẫn qua PIN nhưng không có tác dụng làm chuyển dịch các Ion Li+ từ cực dương sang cực âm, do đó nó chỉ có tác dụng làm nóng PIN dẫn đến giảm tuổi thọ của PIN, như thế nào là đúng các bác nhỉ?
    Các bác cho em cái recommend với, thấy mỗi người một kiểu em chẳng biết thế nào.
    Cảm ơn các bác nhiều!
Mình xin có ý kiến như sau:
1: Sạc tại thời điểm pin còn 10% là hợp lý! ngắt sạc khi pin 100% là đúng nhưng k biết máy của bạn ra sao chứ máy mình khi đồng hồ báo pin đã 100% nhưng khi click vào biểu tượng đồng hồ pin thi nó báo cần thêm thời gian để sạc đầy (ví dụ như 20’) như vậy ta nên ngắt sạc khi pin đã đầy thật sự (full). còn việc xả pin chỉ nên làm mỗi 1 tháng rưỡi hay 2 tháng 1 lần thôi
2: Việc cắm adapter mà không dùng pin nếu như nguồn điện ổn định thì sẻ tốt cho pin vì giảm đc thời gian dùng pin.
3: Mình đã nói trên 1: rồi
Trên đây là nhận định của cá nhân e! mong được góp ý của các thành viên khác.
Cảm ơn bạn duyvu2011, máy của em lúc nó báo 100%, khi em click vào đồng hồ thì nó báo còn 1 phút nữa thì đầy. Theo bác thì khi đã nạp 100% rồi thì nên rút sạc ra đúng không ạ? Máy em vừa mua nhưng khi sạc đầy 100% thì đồng hồ PIN báo là dùng được khoảng 3 tiếng. Nhưng khi em làm việc (em là dân lập trình) thì thời gian dùng tầm được 2,5 tiếng thôi. Em đã giảm 1/2 độ sáng màn hình, tắt Bluetooth, đôi khi sử dụng Wifi. Các bác có biết con T61 này của em PIN tối đa dùng được trong bao nhiêu tiếng không ạ? Nhìn mấy con DELL Vostro 1400 dùng trong 4-5 tiếng (trong cả buổi làm việc buổi sáng) mà thèm quá.
Khi sạc full 100% thì nên rút ra. Còn cái đồng hồ báo giờ của pin chỉ mang tính tương đối thôi! Không chính xác đâu bác ạ! Máy mình pin 4cell nhưng cũng được 2h khi thiết lập scheme là timers off hay energy star (cái này trong phần start/all program/ThinkVantage/Power Manager) . Bác nên xem lại xem scheme của bác đang chọn là gì? nếu scheme là maximum performance thì pin xài được 2h30 cũng không có gì khó hiểu.
Các bác ạ, dùng công nhận pin lâu thì thích, nhưng cũng phiên phiến thôi. Gì mà phải tháo pin ra cắm adapter không thôi? Mất điện một phát, toi hết dữ liệu thì lúc đấy quý cái gì hơn? Giảm hết độ sáng màn hình, kéo dài thời gian dùng pin được một tí thì lại hại mắt, nhìn khó chịu. Chờ pin gần hết mới sạc thì lúc nào cũng phải lo, phải để ý xem sắp hết pin chưa để mà sạc. Mà thời buổi bây giờ, có khi lúc pin nó chai, nó chết thì cũng gần đến lúc các bác thay máy mới rồi.
Tôi nhất trí với bạn SX1.
Các cụ có câu: Một đời ta muôn vàn đời nó. Mua máy là để nó phục vụ công việc cho mình. Cái laptop cả ngàn đô, khi chai pin, mua pin mới mất mấy chục đô thì cũng là khấu hao hợp lý mà!
Hì, cảm ơn các bác đã recommend. Em là newbie nên cẩn thận một chút mà. Mong sau này được các bác chia sẻ.
pin của dell sài tốt hơn bạn àh ! 4-5 tiếng thì vostro đó card VGA là share . Máy của bạn là card VGA rời mà ! card rời tốn pin hơn bạn ah
Dell Vostro cho dù dùng card share đi nữa thì cũng làm gì tới 4 hay 5h, mấy bác có đùa không đấy? Số laptop có thời lượng dùng pin 4 hay 5h đếm trên đầu ngón tay, mà cũng từ 12" trở xuống thôi, Dell Vostro mà lọt vào danh sách này thì xin bái phục :eek:
Hic, thằng cu em thực tập ở phòng em mà bác. Trên máy nó ghi là Dell Vostro, còn cụ thể loại gì thì em không chú ý, còn màn hình của nó thì hình như là nhỏ hơn 14.1inch thì phải. Nó dùng cả buổi sáng, em hỏi nó còn bảo là dùng được từ 4-5 tiếng mà. Thế mới thèm chứ các bác.
Còn con của em trên trang của Lenovo nó bảo up to tới 3.6h, em dùng được 2.5h - 3h đồng hồ chắc là cũng tạm được
Dell Vostro là 15.4" mà bác nói nhỏ hơn 14", vậy là bác chưa rành rồi, con này pin dùng 2,5h còn không biết được chưa chứ ở đó mà 4 hay 5h.
Hic, đúng thật thế mà, để T3 em đưa con đó cho bác xem tên cụ thể. Hồi xem nghiên cứu mua máy, em thấy Dell Vostro cũng có rất nhiều loại, có loại tới 1300-1500$, nhưng lại có loại dưới 1000$. Cái con Dell Vostro của thằng em đó là loại < 1000$.
