mình mới mua 1 máy o2, do không chú ý về pin, về đến nhà dùng mới biết backup battery 0%, trước mình có mua 1 con o2iis cũ thì cái pin này cũng vậy nhưng sạc vô lâu thì nó đầy.
Bi giờ dùng con 02 khác thì sạc mãi nó không lên được tý nào, có phải pin hỏng kô hả các bác, không biết việc này có ảnh hưởng trầm trọng đến tính trạng của máy quá kô?
Khi cài phần mềm vào thẻ nhớ, thì mỗi khi khởi động lại là chương trình kô chạy được, cài vào devide thì lại ok. Hiện tượng này là thế nào nhỉ?
Nhờ các bác chỉ giúp
là chưa thử hàng đã mua??? vậy thì có khả năng chết backup, nhưng thử cắm sặc chừng 1 tiếng coi, ko chừng lên lại là chuyện thường.
Còn nếu như do dùng nhiều mà hết backup thì cắm sặc vào sẽ lên ngay, chịu khó chờ nó hard xong là dùng đc.
Bác xạc mãi vẫn không lên thì pin backup có vấn đề rồi, thay mới cũng không hết nhiều tiền đâu bác ạ. Không có pin backup thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tính năng của máy cả, chỉ có điều nếu bác để pin chính hết sạch thì máy sẽ bị hard reset, phải cài lại chương trình.
Một số phần mềm Plugin trên Today bắt buộc phải cải vào device như SPB Plus, Âm lịch, bác cài vào thẻ nó không chạy là đúng rồi, đa số các phần mềm không gắn trên Today thì bác cài vào thẻ thoải mái. Bác cứ thử vài lần là biết cái nào có thể cài vào device mà.
cái Pin backup của bác chắn chắn là có vấn đề rôi, bác thử cắm khoảng 1-2 tiếng xem có bị kô, nếu bị thì coi như cho đi viện để thay cái pin khác.
Theo mình, khi pin backup đã hư thì phải thay nó càng sớm càng tốt, vì nếu để lâu ngày pin chảy ra làm hỏng board thì toi đấy.
Ngoài cách cắm thêm đó, bạn cũng có thể sử dụng cách kích pin (chắc các hàng sửa DTDD hoặc các hàng sửa điện tử hoặc màn hình gì gì đó đều có bộ kích điện) để kích pin dự trữ là được. Nhưng cơ bản vẫn nên thay pin mới để dùng cho an toàn.
Đúng vậy. Nhiều khi do sử dùng quá mức đến hết pin mà không chịu sạc nên trong pin không còn điện. Như vậy lúc bạn sạc thì sẽ không vô.
