Máy tính của bạn đã đến lúc cần vệ sinh tản nhiệt CPU?
Bạn nên thưc hiện ngay việc vệ sinh Laptop yêu quý của mình khi có dấu hiệu máy quá nóng
  • Nhiệt độ máy quá cao ngay cả khi Idle (không chạy CT gì nặng đòi hỏi CPU hay đồ họa xử lý).
    các dòng máy i7 có công suất 45w và chạy rất nóng, W510 i7 720QM ở bình thường dưới 55 độ, nếu xem phim HD hay mở web có nhiều flash thì n.độ lên khoảng 65-70. ở ngưỡng này vẫn chạy ổn định. (nhiệt độ phòng 29-30 độ)
Chu kỳ vệ sinh máy:
  • tùy thuộc vào môi trường bạn sử dụng nhiều hay ít bụi, tần suất sử dụng máy tính (bao nhiêu giờ mỗi ngày), và công suất của máy. Với các dòng máy CPU công suất thấp thì quạt ít phải làm việc hơn, đẫn đến ít bị bám bụi hơn.
(mình sử dụng máy W510 i7, mỗi ngày 12-16h / đúng 1 năm tròn thì máy không thể chạy đc nữa vì quá nhiệt do bụi bẩn, n.độ CPU bình thường ở mức 70-80 độ và khi có tải thì dễ dàng vượt 90 độ. Sau 3 lần bị tắt máy vì vượt trên 95 độ thì mình phải vệ sinh máy. sau khi vệ sinh thì nhiệt độ max dưới 70 độ). Theo mình chu kỳ vs các dòng máy này nên tiến hành 6 tháng/lần
  • Để xem nhiệt độ cpu có nhiều cách. đơn giản nhất bạn tải về CT Coretemp ( http://www.alcpu.com/CoreTemp/ ). CT sẽ cho bạn xem n.độ từng core. Nếu n.độ các core chênh lệnh 1-2 độ là bình thường. Nếu chênh lệch nhiều hơn bạn cần xem lại tiếp xúc giữa CPU và cooler. đã có người bị lỗi này và chênh lệch nhiệt độ giữa các core lên đến 13 độ.
Bạn cần thực hiện một số bước chuẩn bị trước khi tiến hành vệ sinh máy
  • Xem tài liệu về model máy bạn đang sử dụng (có thể search trên mạng Model máy + Hardware Mainternance Manual). để có thể tháo được bàn phím, cooler nếu cần thiết. quan trọng là tháo xong còn lắp được vào lại mà không thừa ốc.
  • Máy hút bụi, bàn chải đánh răng cũ, bóng vệ sinh để xịt bụi. (giá ngoài chợ trời khoảng 20k, ở SG các bác có thể ra chợ Dân sinh chắc tìm đc). Quả bóng này rất có tác dụng, mình dùng nó thổi bụi mà không cần tháo hẳn cooler ra. (chỉ nên tháo cooler nếu quạt kêu phải tra dầu hoặc tiếp xúc của CPU và cooler không tốt)
Chúc các bác có thể tự tay chăm sóc lappy của mình và chia sẻ kinh nghiệm ở đây về nhiệt độ CPU trước và sau khi vệ sinh. Máy mình giảm đc 20 độ và mình rất happy với kết quả đạt được.
Em HP của mình hú ầm ầm, chẳng thấy quạt thổi gì cả, không biết có cách nào tự ở nhà vệ sinh được không nhỉ
em sài con dell mà dạo này có vẻ nóng hơn lúc trước nhiều,vậy hỏi bác là không vệ sinh bụi bám hay sao vậy bác…
Nếu tự vê sinh ở nhà bạn cần chuẩn bị. Vít, cọ, keo tản nhiệt, … và kiến thức mở máy hoặc xem hướng dẫn mở máy trên youtube. Sau đó mở máy ra và làm vệ sinh. Còn nếu không làm được thì bạn lên mang qua thợ để vệ sinh cho an toàn vì nếu trong qua trình vệ sinh nếu sơ ý có thể hỏng máy.
Bác nên vệ sinh máy đi ạ. máy em bị bụi nhiều đến mức tản nhiệt không hiệu quả dẫn đến quá nhiệt máy không chạy ổn định đc nữa. “Phòng bệnh hơn là chữa bệnh”. Không muốn động chạm vào ốc vít, cậu em của em mang máy ra hàng sửa xe máy, họ lấy vòi hơi xịt cho vài phát cũng dùng tạm. Tuy nhiên cách này không khuyến khích.
tải nhiệt có chế cho laptop được ko lap top được ko ta
Lời khuyên chân thành là ra chỗ bơm xe mà thổi.
cận thuận nó có hơi nc trong đó.
vệ sinh mở ốc xem như hết bảo hành rồi.
Dùng dầu nhờn loại dùng cho quạt điện, mấy khâu có dùng đc cho quạt laptop không các bác ơi???
Làm như bác thì tiêu cái laptop rồi còn gì. Thổi như vậy, bao nhiêu bụi bặm đóng lâu ngày bay ngược trở lại vô trong máy, bám lên các bản mạch và đây là tác nhân gây ẩm cực kỳ nguy hiểm. Thêm nữa, lấy khí nén thổi trực tiếp như vậy thì rất có thể gây hư hỏng cho các các linh kiện trên mainboard vì lực thổi quá mạnh -(
Vậy nên:
  • Nếu máy còn BH tại các công ty ở VN (bị dán tem chằng chịt) thì đem ra cty đó, nhờ tháo ra vệ sinh
  • Nếu máy xách tay thì cứ thoải mái vì các hãng lớn người ta BH theo series máy chứ ko care máy có tháo ra hay không.
Loại dầu nhẹ, màu vàng dành cho máy may thì có thể dùng đc. Chỉ 1 giọt là đủ cho vài năm :smiley:
Cảm ơn bác, mình rất mê mấy con máy BUSINEES của bác đã và đang bán nhưng chưa gom đủ xiền, khi nào gom đủ nhất định mua của bác 1 em! Phong cách khi doanh của bác cũng hay chơi toàn hàng BUSINEES, ko chơi hàng bình dân!
Không đơn gaỉn như các bác nói đâu mình sắm sửa đồ nghề về rồi mà chịu ko biết nhỏ dầu vào đâu, híc
các bác xem và tư vấn em với ạ:
[ATTACH]402076.vB[/ATTACH]
kekekeke, cảm ơn anh đã quá khen :smiley: hy vọng được giao dịch với anh trong tương lai
Anh tháo luôn cái quạt ra khỏi mainboard; tách cái vỏ nhôm bên ngoài rồi gỡ cánh quạt ra. Bác nhỏ một giọt dầu vô trục cánh quạt là xong
Keo tản nhiệt thì các bác nên chọn mua loại tốn 1 tí dùng vừa lâu mà lại mát, theo mình tìm hiểu thì mua loại của Noctua tầm 150k/ống dùng khá là tốt
Bạn cho tên loại dầu này được không ? Con máy cũ ở nhà quạt kêu lớn lắm :frowning:
Ở HN bác ra chợ trời hỏi mua dầu máy khâu, nếu có vịt dầu ở nhà thì xách đi đỡ phải mua cái hộp lởm ở đấy (nắp nó không chặt bị chảy dầu), nếu chỉ dùng ít cho laptop thì kiếm lọ thuốc nhỏ mắt cũ cũng đc. hôm bữa em đi mua ngay cổng chợ bị chém 40K, lọ + dầu (chắc chỉ 30-40ml) :(, bác chịu khó đi vào trong chợ giá chắc hợp lý, ngoài ra em nghe nói trên Nguyễn Thái Học chỗ bán máy khâu cũng có thể mua đc.
máy em cũng đang chạy ì ạch ko bít có phải lâu ngày ko vệ sinh em nó nên mới bị vậy ko,chắc phải bỏ 1 ít thời gian để vệ sinh thôi
Mình thấy có vẻ hơi mung lung. Hướng dẫn như này thì quả là khó
Tiện cho mình hỏi luôn máy mình là asus chip coi5 2410 khi đo nhiệt độ bằng Core Temp thì lúc nào cũng 43-45độ thì có cần thiết phải vệ sinh không. Thanks
máy bạn chip i5 sandy bridge nhiệt độ như vậy mình nghĩ là ổn. chắc máy bạn mới mua còn BH dài, cứ dùng đi không phải lo đâu, i5 chạy mát nên cũng ít bám bụi hơn.
Bôi keo tản nhiệt thì vấn đề tháo máy cũng khó, mấy hãng như hp, sony tháo mình thấy quá nhiều chốt, có hướng dẫn rồi mà vẫn khá khó khắn có khi còn bị gãy :frowning: mấy dòng business đc cái cứ vặn ốc là ra ngay :smiley:
