Máy thằng bạn em tự nhiên lại bị hard reset lại, nguyên nhân là làm sao các Bác nhẩy. Cảm ơn anh em trước!
Pin backup bị tiêu rùi bác à, không có năng lượng dự trữ thì nó HR. Phải đi thay pin backup thôi!
Tháo máy ra để lâu không lắp pin vào cũng thế mà bác !
có thể như bạn ở trên nói. Nếu như kiểm tra lại bằng cách charge nó lâu khỏang 1 tiếng liên tục mà pin backup không đầy xem như pin đó đã tiêu và cần phải thay. Nếu charge đầy pin mà gắn lại nó chỉ bị soft reset thì coi như bạn đã tháo pin ra và để lâu quá nên máy xài hết pin backup, chỉ cần charge đầy lại là xài ok.
Vấn đề là lúc bác bỏ pin ra, thì cái backup battery nó sẽ được kích hoạt để giữ các dữ liệu của bác. Đến lúc nó hết backup battery thì thôi, máy bác HR :D.
Tháo pin ra >15 phút thì HR là đúng rồi, nếu pin backup không tốt thì chỉ cần bỏ pin chính ra một lúc cũng HR. Hiện tượng rất bình thường
bác dùng máy gì mới dc chứ nếu bác dùng máy có hdh WM05 thì tháo pin cả ngày cũng không bi HR. còn nếu bị là có vấn đề đấy. Hết pin backup bị HR chỉ có ở WM03 thôi
Chào bạn !
Có lẽ mọi người không để ý đến vấn đề nhỏ này:
- Bác vệ sinh giúp em chân PIN nhé, lý do rất đơn giản, Chân pin sạc lâu ngày, và thời tiết ẩm thấp không được vệ sinh thường xuyên nên khá bẩn.
Cách khắc phục: Bác lấy 1 chiếc bông ngoáy tai thấm cho em (1 chút xăng Zippo) sau đó vệ sinh thật sạch chân PIN. Sau đó để khô, và sạc đầy…!
Chúc vui !
Cảm ơn Bác myPDA, chẳng biết có được không nhưng sẽ báo cho bạn nó mừng. Máy nó cũng khá mới mà.
