Con O2i của mình không hiểu sao từ tối hôm qua, nó cứ tự động kết nối Activesync (mặc dù có cắm vào cradle đâu cơ chứ)
Thế là nó báo lỗi suốt.
Ai biết giúp mình xử lý cái nhé
Bạn xem có để chế độ kết nối activesync qua bluetooth không, thử tắt bluetooth xem sao.
Mình có kiểm trả rồi, đã tắt bluetooth. GPRS thì không có cài.
Chắc lại một lần nữa hardreset quá. Ba cái WM2003SE này oải quá
Bác sướng nhỉ, không muốn sync mà vẫn được , còn em thì muốn sync nhưng lại không được, kể cả nối dây sync hay qua Bluetooth :((
Cảnh đời lắm éo le “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”
Ơ hay sự đời ngang trái vậy ạ, mình hardreset lại thì hết rồi, bạn đã hardreset chưa.
Ờ, tôi thì ko bị thế, nhưng ko hiểu thỉnh thoảng do thiết lập cái khỉ gì ấy, mà cắm XDAII vào Cradle nó cứ gọi cả thằng Messaging ra. Ghét ko chịu được.
Có bác nào biết cái tật này ko :-?
Có lẽ do bạn đã kích hoạt tính năng Mobile Sync Schedule chăng? Bạn vào Options của ActiveSync và kiểm tra lại các tùy chọn xem sao nhé.
Ồ, mà hard reset rồi còn gì nữa
Điều này thường xảy ra khi bạn đang sync với pc, có một phần mềm nào đó đang sync thì bạn đem rút ra không đúng quy trình sau khi đã disconnect, hoặc mất điện chẳng hạn. Tóm lại là máy ppc đang trong quá trình sync với pc thì bị ngắt đột ngột nhưng quá trình sync vẫn được lưu ở đâu đó trong ppc và vẫn còn kể cả khi bạn softset lại máy, để tìm ra và disconnect đi thì hơi khó khăn. Tôi cũng thường bị như vậy, thậm chí nếu bạn cài GPRS nó sẽ tự kích hoạt GPRS để sync. Cách giải quyết khá đơn giản, bạn không cần phải hardset lại máy, chỉ cần cắm lại ppc vào cradle nối với pc cho nó sync tiếp rồi disconnect là Ok.
