Máy lọc không khí Philips GP5202 trên ô tô, sạc dự phòng Aukey 20000mAh PB-N74L, bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 Vention - KT: 22h50p ngày 11/7/2024
MS1: Máy lọc không khí Philips GP5202 trên ô tô
Giá khởi điểm: 1199K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sản phẩm đấu giá mới 100%, New Fullbox.
  • Diện tích sử dụng: Dùng cho ô tô < 9 chỗ.
  • Chức năng: Lọc các hạt bụi siêu nhỏ PM2.5, khí độc và TVOC, loại bỏ tới 100 chất gây ô nhiễm có hại và khí thải. Diệt 70% vi khuẩn, virus.
  • Công nghệ: Công nghệ SelectFilter Plus, màng lọc HEPA, HESA .
  • Công suất: 3W.
  • Độ ồn: < 55dB
  • Nguồn cấp điện: 12V DC.
  • Tiện ích khác: Có đèn báo chất lượng không khí (AQI), cảm biến phân tử khí, đèn báo thay thế bộ lọc, chế độ tự bật/tắt, điều khiển từ xa bằng app trên điện thoại apple hoặc android.
  • Kích thước DxRxC (mm): 180 x 180 x 68.
  • Trọng lượng: 0,6 kg.
  • Phần giới thiệu sản phẩm các anh xem thêm giúp em TẠI ĐÂY!
MS2: Sạc dự phòng AUKEY Basix Plus 20000mAh PB-N74L màu đen - USED
- Giá khởi điểm: 499K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
:beginner: Sản phẩm đấu giá là 01 sạc dự phòng AUKEY Basix Plus 20000mAh PB-N74L màu đen, fullbox, qua sử dụng vài lần nên có vài vết xước nhẹ không đáng kể. Tổng thể còn đẹp, các cổng sạc và chức năng hoạt động bình thường. Hình ảnh em chụp trực tiếp bên dưới, các anh xem hộ em nhé.
:beginner: Dung lượng pin 20000mAh có thể sạc điện thoại thông minh của bạn trong khoảng 48 giờ. Nó không chỉ được khuyến khích khi đi du lịch hoặc đi chơi mà còn có thể dùng chung nguồn điện trong phòng khách hoặc văn phòng, nơi bạn muốn giữ hệ thống dây điện gọn gàng.
:beginner: Được trang bị 1 cổng USB-C và 2 cổng USB-A. Nó có thể được sử dụng để sạc không chỉ điện thoại thông minh và máy tính bảng mà còn cả các thiết bị USB khác nhau như thuốc lá điện tử và tai nghe…
:beginner: Cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 lên tới 20W. Có thể sạc nhanh điện thoại thông minh của bạn từ 0% đến khoảng 50% trong khoảng 30 phút (chỉ khi sử dụng cổng USB-C).
:beginner: Được trang bị 3 loại cổng sạc đầu vào như Lightning, Type-C và Micro rất thuận tiện.
  • Thương hiệu: AUKEY
  • Model: PB-N74L
  • Dung lượng: 20000mAh / 74Wh
  • Đầu vào:
    :arrow_right:Lightning: 5V 2A / 9V 2A
    :arrow_right:Micro-USB: 5V 2A / 9V 2A
    :arrow_right:USB-C: 5V 3A / 9V 2A
  • Đầu ra:
    :arrow_right:USB-C: 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
    :arrow_right:USB-A 1 /2 Đầu ra: 4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A
  • Total Output: 22,5W
  • Kích thước: 143,7 x 68,7 x 26,4mm
  • Trọng lượng: 386g
MS3: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 Vention màu xám rất đẹp
Giá khởi điểm: 529K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Mỗi cổng được điều khiển bởi một chip riêng biệt (LT8711HE+Vl817+RTL8153B+GL823) Không ảnh hưởng lẫn nhau, chạy độc lập hoạt động hiệu quả, ổn định, bền bỉ và hạn chế nóng lên khi sử dụng lâu hoặc sử dụng full cổng cùng lúc. Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, chống tĩnh điện…
  • Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống bám vân tay, rỉ sét, mài mòn, ô xy hóa và tản nhiệt nhanh…
  • Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng đem theo, thuận tiện khi sử dụng.
  • Đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng khi đi công tác, du lịch… hoặc bổ sung thiết bị, đồng thời có thể giảm thiểu việc cắm và rút không cần thiết và tránh hư hỏng khi sử dụng trực tiếp trên máy tính. Có thể sử dụng đồng thời tất cả các cổng cùng 1 lúc.
  • Hỗ trợ xuất từ 1 cổng USB-C của Macbook Pro 12, 13″15″ 2016/2017, Macbook Air 13” 2018, iPad Pro 2018 hay các dòng Laptop sử dụng USB-C ra các cổng:
1 Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K 30Hz
1 Cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 87W Max
3 cổng USB 3.0 truyền dữ liệu tốc độ cao
1 cổng đọc thẻ SD 3.0
1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
1 Cổng mạng LAN RJ45 tốc độ cao 1000Mbps
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 11/7/2024
QUY ĐỊNH:
Sắp kết thúc các anh ạ :smiley:
