Máy IBM X41 ghi adapter 3.5a, mình chỉ có loại 4.5, ????
Ai biết về vấn đề này có thể tư vấn cho với. Mình biết rằng adapter rất quan trọng. DÙng adapter rởm dễ dẫn tới hỏng pin và máy. Tuy nhiên, mình mới mua cái x41 nhưng không mua được adapter. Máy ghi 16v-3.5a. Loại adapter siêu nhỏ dùng cho máy siêu nhỏ.
Tuy nhiên ở nhà mình chỉ có adapter của loại Thinkpad Tsiries, 16v-4.5a.
Muốn hỏi mọi người: Nếu dùng adapter ấy có ổn không?
Nếu không ổn thì có ai biết ở đâu có bán loại 3.5a adapter nhỏ dùng cho x41 không?
Xin cám ơn mọi người
bạn dùng loại 4.5A đi không sao cả đâu, nếu là zin của IBM là ok rồi, thông thường máy của 1 hãng thì hỗ trợ điện thế của tất cả các adapter của hãng đó,
Như tớ nè, dùng D410 với adapter chuẩn là PA-12, nhưng tớ lấy con PA-10 của D620 vẫn dùng ngon lành,
bản thân nguồn điện của máy do nhà sản xuất đã có tính đến chuyện dự trữ rồi.
hehe, cùng 16V, mà dòng của loại T series là 4.5A tức là lớn hơn 3.5A, vậy thì không hề gì! còn nếu ngược lại (thay loại 3.5A cho 4.5 A) thì sạc pin sẽ lâu đầy (full charge).
@NEOMPX: bạn dùng Dell 410 à? mình cũng đang dùng 410 đây, nhưng cảm giác là phần dưới của máy rất nóng (mặc dù quạt làm mát đã chạy). cho mình hỏi, bạn có bị giống vậy không? :smiley:
Dell D410 chạy nóng phần dưới đích là bình thường không sao đâu !
Cám ơn mọi người đã có ý kiến. Còn ai có ý kiến gì không nhỉ. Công nhận dùng x41 cũng hay phết. Pin được 4h30 phút mà lại nhẹ có 1.5kg. Không bị nóng lắm. Hôm nay mình mới cài vista ultimate. Chạy ngon lành.
Cám ơn mọi người nhé.
theo hiểu biết của em thì dùng sạc với điện thế cao sẽ sạc nhanh nhưng đồng thời cũng gảm tuổi thọ pin, còn lại thì ko vấn đề gì
Cái này dòng cao hơn mà. Điện thế vẫn như cũ. Cái vụ này sài ok hơn sạc zin của nó nữa. Nó chạy dư nên rất mát. Có thể vừa sài vừa sạc mà không giảm tuổi thọ pin. Thông thường các hãng hay khuyến cáo là không nên sử dụng khi sạc do sợ dòng điện không đủ để vừa cấp vừa sạc. Nếu sài cái này thì vô tư. Các máy vừa sài vừa sạc thì cục adaptor sẽ rất nóng do chạy tối đa.
Dell luôn có option cho các máy của mình mua adaptor có dòng cao để chạy ngon hơn.
Các bác có biết sơ về điện thì cũng sẽ rõ. Công suất máy cần càng nhiều thì Dòng sẽ tăng lên. Dòng luôn thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng điện thôi. Trên Adaptor luôn ghi giá trị dòng lớn nhất.
danh hiệu kỹ sư có khác, hoàn toàn chính xác luôn.
Dell D410 vừa dùng vừa sạc, adapter rất nòng với con PA-12, nhưng với con PA-10 thì không thấy nóng chút nào cả.
BẠn yên tâm sử dụng với sạc dòng cao hơn
bác cho em hỏi con pa-10 dòng nó bao nhiêu ạ, con pa-12 được có 3,34 chạy khá nóng :frowning:
