Máy IBM MỞ MÁY THÌ MÁY VẪN CHẠY NHƯNG MÀN HÌNH THÌ ĐEN THUI !!! NHƯNG ĐỂ 1 NGỌN ĐÈN ĐỌC SÁCH THÌ MỚI THẤY ĐƯỢC . Bác nào biết thi xin chỉ giúp Tôi với .
Vậy là hi sinh cao áp rồi! Chỉ có cách đi thay thôi anh ạ!
cÒN BỊ HƯ GÌ NỮA KHÔNG ANH
Anh báo tình trạng thì em báo bệnh, còn bệnh gì nữa không thì em chịu
Nhưng chắc là không anh ạ!
Máy tính thì chạy rất tốt , em phải lấy cái TV Plasma của em để sử dụng đó
Máy tình trạng thì rất là tốt .
cho em biết model, nếu có bo cao áp em free cho 1 cái, tình hình thế thì 99% là bị cao áp, 1% còn lại là die luôn cái panel ( cái này đét xiền àh nghe, khong có cho không đâu)
máy bro còn bảo hành không? nếu còn thì đem đi bảo hành gấp đi bro!
còn ko thì đi kiểm tra thử ngoài bị cao áp (khả năng rất cao) ra con bệnh gì kôhng? nếu cao áp ko thì alo cho bác neo mà sửa. có free mà!
@neompx Máy IBM R32 .mÁY MÀN HÌNH THÌ MỜ CĂM DÙNG PÈN PIN CHIẾU VÀO THÌ SÁNG THÔI
R32, anh xem bố trí cáp từ màng hình xuống main có giồng với T22 không .
Bệnh của anh là bị bo cao áp, lên điện + không đuược.
anh xem nếu giồng con T22 thì pm địa chỉ cho em, em gửi free cho anh sợi cáp àng hình và cái bo cao áp luôn
bác NEO đoán đúng bệnh rồi, chính xác là do cao áp. không ảnh hưởng gì đến mainboard và VGA đâu ! nhân tiện nếu có thừa sợi nào thi cho em 1 sợi nha ! thanks bác !
Còn bệnh nữa là cháy bóng đèn phát sáng của màn hình ạ, thay bóng đèn khác là hết 99% là như thế.
Giống cái máy của em
Bóng đèn thì cũng có nhưng ít xảy ra hơn so với cao áp.
may quá, cho em hỏi luôn, em có con T22, để lâu ko dùng, bây h bật lên, mà hình đen thui, thấy nháy đèn rồi ko thấy nháy gì nữa, chỉ có đèn cạnh nút POWER thì sáng, có vẻ máy ko chạy. Vậy là sao ah?
hãy gắn vô cái LCD xem , nếu nó hoạt động bình thường , thì nó bị hư cao áp và bóng đèn hình .
Máy out LCD ngoài thử xem trước, máy em IBM dòng T2x hay bị tình trạng này lắm nhất là hư chip VGA
IBM coi bộ hay bị bệnh này nhỉ. T42 của em cũng thỉnh thoảng bị mới đau. Bật lên, tối thui. Đập đập mấy cái, restart lại có.
