chiếc o2 mini của tôi ko hiểu nó bị làm sao khi bật màn hình nó chỉ sáng lên với 1 màu đen xì dù đã thao ra lắp vào bật đi bật lại ko có hiện tượng gì bật lên màn hình chỉ sáng ko có hình thù gì
nhưng màn hình đen vẫn dùng bt thường vẫn nghe gọi dc vẫn cảm ứng dc vẫn cắm vào máy vi tính nhận bình thường (máy của tôi ko chượt cũng ko nắp gập)
thỉnh thoảng bật nó lại lên hình và ko bị làm sao cả cũng ko đột ngột tắt hình nhưng khi tắt máy đi bật lên lại ko thấy hình chả hiểu bị làm sao nữa
mọi người có thể cho biết như vậy là máy tôi nó bị làm sao ko mà nêu phải sửa chưa sẽ mất khoảng bao nhiêu
Có khả năng mạch điều khiển đèn nền có vấn đề nên bị tối đen vậy. Cũng có thể do cap nối với bo mạch tiếp xúc kém. Chứ máy vẫn làm việc bình thường và vẫn cảm ứng được. Trước hết bạn cần kiểm tra phần mềm đã. Nếu cắm được vào máy tính thì dùng chương trình hiển thị (My Mobiler chẳng hạn) để hiển thị màn hình máy O2 trên PC. Sau đó kiểm tra thanh điều khiển độ sáng, hoặc Hard Reset xem sao…Nếu vẫn bị thường xuyên thì nên mang thợ, chắc không hoỏngnặng đâu.
Lỏng cáp hay màn hình chập chờn. Sửa từ 200k tới 1t( nếu thay màn )
