Laptop nóng, nhiệt độ Chip, HDD là bao nhiêu ?
Chào các bác, em thật sự gặp vấn đề với chú laptop của em, mới dùng được 2tháng (Dell 630m) nhưng em cảm thấy nó rất nóng (dùng khoảng 2h trở lên thì bắt đầu rõ nét). Lục lọi mọi chỗ trong forum nhưng ko tìm được recommend nào nói về hoặc nói rõ về vấn đề này cả.
Giờ em mở topic này, mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ tháo gỡ vấn đề này với.
Em có ý thế này, đối với vấn đề này, bác nào có kinh nghiệm thì chỉ ra thẳng vào vấn đề luôn : nhiệt độ của Chip, của HDD bao nhiêu là bình thường, bao nhiêu thì là nóng, và bao nhiêu thì là báo động ?
Còn các bạn khác nếu chưa có giải đáp, mong đóng góp những số liệu : nhiệt độ Chip, HDD của máy mình, để mọi người tham khảo.
Thống nhất là sẽ dùng PC Wizard để đo thông số. Nếu bác nào chưa có thì có thể download ở đây : http://www.cpuid.com/pcwizard.php
Máy của em, hiện tại đo được :
- nhiệt độ Chip là 50 độ C
- nhiệt độ HDD là 45 độ C
Ảnh chụp PC Wizard :
[ATTACH]1095.vB[/ATTACH]
Mong các bác nhiệt tình ủng hộ.
Lâu rồi chẳng đụng tay vào cái DELL nào nhưng có một nguyên tắc khi chọn máy (bên cạnh việc say sưa với cấu hình) đó là xem cái nào tản nhiệt tốt, ít nhất là không tản nhiệt vào LÒNG BÀN TAY. Thi thoảng vào showroom xem cái nào đang chạy (và chạy lâu), để lòng bàn tay vào đó 1 phút xem sao, không phải cái nào cũng MÁT như cái nào đâu.
Là người dùng đầu cuối, tớ chẳng quan tâm đến nhiệt độ thực của thiết bị (VD: AMD “nóng” hơn Intel) mà chỉ quan tâm đến nhà sản xuất tản nhiệt như thế nào.
Nhiệt độ thế này là bình thường rồi! Em lappy của mình nhiệt độ cũng như thế, không sao đâu! Bao giờ nhiệt nó lên 100 độ thì mới ác! hihi. Nếu muốn máy mát mẻ hơn thì mua bàn để laptop có 3 quạt, chạy vù vù thì khỏi sợ nóng!
lap của em là IBM R40e - thông số như sau
http://i14.photobucket.com/albums/a333/binna_05/Untitled1-1.jpg
bản của em lại không có mục giá trị điện áp? - laptop là Pentium 4M đó nha
Đúng như bạn nói.Mua cái đế giải nhiệt là OK nhất.Máy mình chạy hơn 2 giờ ( bằng adapter) mà nhiệt độ chỉ có 35 độ thôi nè.
Mà sao bản của mình lại không thấy nhiệt độ của chip?
không phải do verion đo nhiệt độ đâu mà là do máy bác không có cảm biến nhiệt độ của CPU (thường máy dòng thấp Celeron không có)!
Em xài máy GENUINE 255EI đo nhiệt độ CPU: 40 oC, HDD: 41 oC
thấy máy chạy hơn 8h mỗi ngày khá ổn định.
Của tớ vừa check xong:
  • Processor Temperature: 71 °C
  • Hard Disk Temperature: 53 °C
Biện pháp xử lý: Đang chờ đế tản nhiệt bác Ziz gửi ra, sẽ báo cáo bà con sau.
Máy mình là Tablet Fujitsu T4010. Dothan 1.6 mà sao lại không có cảm biến nhỉ?
vậy thì cực chuối,cảm biến nhiệt độ này thường nằm trên mainboard,theo dõi thường xuyên sự thay đổi nhiệt độ của CPU và HDD để cảnh báo và tự ngắt an toàn mỗi khi có sự cố. Mình nói như vậy là vì trước đây mình đã dùng cái Samsung Celeron M, chi đo được nhiệt độ HDD. Hiện nay dùng cái TOSHIBA Pen M thì cùng chương trình đó,nó hiển thị cả 2 nhiệt độ. Bácc có thể kiểm tra thêm bằng cách dùng chương trình Centrino Hardware, chương trình này cũgn khá hay và hiển thị đầy đủ các thông số nhiệt độ!
có phải cái này không vậy bác
http://www.pbus-167.com/chc.htm
Mùa hè đúng là nóng thiệt. Giải pháp theo mình:
  1. Ngồi phòng bật máy lạnh lên. Để nhiệt độ tầm 25o là ok.
  2. Vào bios bật chức năng “Fan always on when using AC power” lên. Khi bật cái này lên thì chạy xả láng cả ngày mà ko cần ngồi phòng có máy lạnh. :slight_smile: Quạt bật tốc độ rất nhỏ nhưng luôn bật =>siêu mát :wink:
http://i80.photobucket.com/albums/j200/trungnd/temperature.png
nhiệt độ tốt quá bác nhỉ? Máy em thì thường là 51 độ CPU và 42 độ HDD! Chắc cũng tạm được rồi!
Máy của bác yenhai HDD tốc độ bao nhiêu mà mát thế :smiley:
PS: các bác xem bằng chương trình PC Wizard còn có thể xem được nhiệt độ trên mainboard nữa đấy :wink: Vậy tổng cộng chúng ta có 3 loại nhiệt độ:
http://i80.photobucket.com/albums/j200/trungnd/temp.png
Vậy theo bác là nên quạt ở chế độ “ALWAY ON”? Theo các bác thì nên để ở chế độ nào? Tự động chạy khi cần hay ALWAY ON?
theo mình thì để chế độ tự động,khi nào máy nóng thì quạt sẽ tự chạy để giải nhiệt.Để always on tốn điện và ồn lắm.
Dạ .máy em chạy khoảng nửa tiếng thì thế này đây ạ (chú ý trong điều kiện nhiệt độ phòng 28 độ C nhé:p )
Always on máy em chỉ sử dụng được khi cắm AC :smiley: Khi chạy pin thì chịu chết, chỉ chạy khi cần thiết được thôi. Đặc điểm:
  • Quạt rất êm (gió thổi rất nhẹ), ko nghe thấy tiếng quạt chạy (ghé sát tai vào thì mới nghe thấy tiếng quạt), sờ tay vào thấy mát mát thui. Gió nhẹ lắm. (ko phải là vù vù như lúc mới bật máy lên đâu nhé).
  • Các hình em post ở trên là trong điều kiện chiều và tối nay, phòng ko bật máy lạnh.
Em highly recommend nên đặt Always on when AC vì máy rất mát. Bật từ sáng đến đêm ko thấy nóng mấy. Tất nhiên nếu trời nóng quá và có điều kiện chúng ta rất nên bật máy lạnh vì theo sách hướng dẫn của máy em thì nó chỉ làm việc tốt trong khoảng 0 - 35 độ C mà Hn có những hôm 38 độ :))
Em tìm mãi trong máy của em chế độ “Always on when AC” mà chẳng thấy đâu cả. Máy của em là DELL 6400. Có bác nào biết chắc năng đấy nó nằm ở chỗ nào trong BIOS kô nhỉ?
Em cũng không tìm được chỗ Config quạt cho máy, máy của em là DELL 630m, dùng PC Wizard thấy nó báo “**Q-Fan/SmartFanEnabled **”, các bác cho hỏi SmartFan này hoạt động thế nào vậy, và muốn thiết lập nó thì vào đâu ạ ?
[ATTACH]1102.vB[/ATTACH]
