laptop bị treo hoài
em đang dùng toshiba A105, dạo này thường xuyên bị treo lúc khởi động cũng như lúc tắt máy, sau khi khởi động xong thì nó cứ đơ ra hoặc lúc thoát khỏi win xong thì đèn nền màu đen của màn hình không chịu tắt, phải tắt bằng tay, thấy xót xa quá, mặc dù đã quét virus rất nhiều lần bằng kaspersky nhưng thỉnh thoảng vẫn bị như thế, mong các bác cứu giúp
Bác thử update bios xem sao?Mà cụ thể cái của bác là cái loại nào? Cài lại win có hiện tượng như thế ko? Bác đang dùng XP hay Vista?
em dùng a105 s4254, lúc trước cũng như sau khi recovery lại đều bị như thế, đang dùng XP, tiện thể bác cho em hỏi máy mới mua được 2 tháng nhưng hai ngày nay lúc tắt hay hiện lên màn hình xanh: begining dump physiscal memory gì đó, đếm hết 100 rồi cũng lại đơ ra, lại phải tắt phím nguồn, bác chỉ giáo giúp em,
bạn check lại ram đi
Đúng rồi đó
KHông hỏng gì đâu. Cứ tháo ram ra lấy cái gì đó cọ sạch lắp vào là ok thôi.
Em có 1 HP cũng bị treo liên tục. Đã thay ram và HDD nhưng vẫn bị. Các bác chỉ giùm em với. ( Em đã remove WINXP đi, định cài lại nhưng cứ cài dở chừng là treo. )
Em cảm ơn nhiều.
Trước khi bị begining dump physiscal memory bro có cài chương trình gì không ? nếu có thì remove nó đi có khi cũng hết đó
Máy bác đã bị dính 1 loại virus mới, hiện nay chưa tìm ra được cách diệt và cách phòng chống, chỉ có cách duy nhất là cài lại Win thôi, khách của mình cũng bị nhiều và mình đã tìm hiểu trên mạng nên mình mới biết.
Chú ý: hiện tượng của máy bác không phải do lỗi phần cứng nhé, đừng nghe người này người kia đi thay linh kiện hay sửa chữa gì cả. Mình chắc chắn 100% máy bác đã dính loại virus đó rồi
bác cài lại win đi.có thể bác bị virus hay là bị đụng chương trình nào đó thôi. chắc không hỏng hóc gì đâu. cài lại win xong rồi chạy thử xem sao rồi hãy cài chương trình vào nhé.
Bác nói em ???
Chưa hẳn vi rut đâu . Có thể bác xách máy tính đi nhiều làm ổ cứng bị sốc hết. Bác đem ra mấy đạik lí bảo hành học kiểm tra cho. Và không nên cài nhiều chương trình quá vào con máy của bác nó ì ra khi tắt máy đo
Mình nói trường hợp của bác Beyondmen97
Thân!
máy e cũng mới dính 1 con virus lạ (cho bạn mượn để Bảo vệ LV) nó lây qua USB và … làm tiêu tùng bộ win, fai cho đĩa win vào và repair nó (May mà dữ liệu kô mất chút nào) hồi này virus hoành hành kinh hoàng thiệt
nếu bị dump thì làm thế này nhé
KHẮC PHỤC LỖI DUMPING PHYSICAL MEMORY CỦA WINDOWS XP
Để khắc phục hiện tượng Windows XP tự dưng khởi động lại hay lỗi “dumping physical memory “ …. Lúc trước mày tôi không không thể cài được Win XP vì luôn bị cái lỗi này và sau một vài ngày thì không khởi động được , qua tìm hiểu từ nhiều trang nuớc ngoài và long say mê nên tôi tìm ra cách khắc phục và bây giờ Win XP chạy ngon lành như “con bò kéo xe” trên chiếc mày Pentium III cũ.
I>Thay đổi kích thuớc file Swap
Khi máy bạn gặp một trục trặc nghiêm trọng thì hệ thống sẽ tự động lưu lại trạng thái hiện thời vào một file có tên là Swap để có thể phục hồi sau này . Tuy nhiên nó cũng gây một số phiền phức hơn là nó đem lại lợi ích.
  1. Bấm vào nút Start
  2. Bấm phải vào My computer sau đó bấm vào properties
  3. Sau đó chọn tab Advanced ,sau đó bấm vào Setting của tuỳ chọn Performance , nó sẽ xuất hiện hiện một bảng mới để bạn có thể thay đồi kích thuớc của file ảo.
  4. Sau đó thay đổi Initial Size và Maximum Size.
  5. Bạn hãy để hai giá trị này bằng nhau (có thể cho giá trị bằng với kích thước Ram của máy bạn hiện có)
  6. Sau đó bấm vào nút Set , hệ thống sẽ yêu cầu bạn restart lại , sau đó bạn ok tất cả rồi restart lại
    II> Xoá Minidump files và Sysdata.xml
  7. Bạn tìm đến thự mục c:\Windows\Minidump directory và sau đó xoá tất cả những gì bạn thấy trong thư mọc này (Bạn phải chọn chế độ “Show hidden files “ )
  8. Bạn tiếp tục tìm đến thư mục c:\Documents and Settings folder sau đó search tìm fileSysdata.xml … sau đó xoá file bạn vừa tìm thấy
  9. Sau đó Restart lại máy một lần nữa .
    III> Xoá bỏ chế độ Auto Restart của Win XP
  10. Bấm chuột phải vào My computer , sau đó chọn Properties
  11. Chọn Advanced tab , sau đó bấm vào nút Setting của tuỳ chọn Start-up and Recovery
  12. Sau đó bạn bỏ tuỳ chon Automatically Restart , rồi bấm OK
Máy bạn sẽ không bao giờ tự động Restart lại nữa .
III> Vô hiệu Memory Dump
  1. Bấm chuột phải vào My computer , sau đó chọn Properties
  2. Chọn Advanced tab , sau đó bấm vào nút Setting của tuỳ chọn Start-up and Recovery
  3. Tại tab Write debugging information sau đó chọn (none) , rồi bấm Ok
  4. Ok một lần nữa …
    Máy tính của bạn sẽ không bao giờ bị lỗi “Dumping Phisical Memery”
bài nay em tìm thấy ở trên báo gì đấy đã làm thử ok lắm post lên cho moi người chia sẻ đừng mắng em là ăn chộm bản quyền nhé
Không phải virus đâu, bẩn chân ram đấy, tháo ra lau sạch là ok luôn
máy em chưa bóc tem sao dám tháo ra các bác, lúc trước mua ở tpHCM, nhưng giờ thì em lại đang ở Đà Nẵng nên chuyện đem đi bảo hành cũng hơi ngại, bác nào có cách gì giúp chứ đừng xúi em mở máy này nọ
