Laptop bị hỏng!
Tớ đang dùng laptop IBM T40, cấu hình sau:
P M 1.5
512MB RAM
40 HDD
triệu chứng:
đang dùng trong những ngày nắng nóng thì bỗng nhiên vào một ngày nóng nhất:
**Máy bị khởi động lại. Bật máy lên thì khoảng 5 giây tới 5 phút máy liền khởi động lại và sau đó tất cả đèn báo LAN, nguồn, pin v.v… đều nhấp nháy và không tắt cũng không bật được, phải tháo pin ra. Để khoảng 1 thời gian khoảng 30p thì lại bật lên được nhưng lại khởi động lại sau thời gian 5 p. Máy có thể tự khởi động lại bất kỳ đâu, dù không làm gì, hoặc đang vào BIOS, hhoặc đang khởi động Win **
Đã thử thay RAM nhưng vẫn không được (cảm ơn bác Pire đã cho mượn RAM), quạt vẫn quay đều, dùng thử mình pin hoặc AC vẫn bị như vậy. HDD ok
Suy đoán do phần cảm biến nhiệt độ có vấn đề hoặc nguồn không ổn định, hoặc BIOS có vấn đề, cách đây nửa tháng có update BIOS.
Tóm lại tớ không biết cách để sửa hoặc máy bệnh do nguyên nhân nào. Máy mua của HITC, đã hết thời gian bảo hành. Các bác có thể tư vấn cho tớ nguyên nhân lỗi và cách sửa được không?
P/s: máy đang làm đồ án, thứ 2 phải nộp báo cáo trong khi máy vẫn chưa sửa xong, dữ liệu vẫn nằm trong máy chưa đem xử lí được, chắc tớ chết mất, giúp với.
theo tớ máy của ấy có thể bị lỗi nguồn.Thường máy IBM dùng một thời gian rất hay lỗi nguồn.Nhất là máy đời mới làm ở TrungQuốc.Còn dữ liệu bạn mượn ai đó máy copy ra làm tiếp bằng desktop vậy.Chúc mau sửa được máy.Thân!
Quan trọng phải lấy data ra trước. Đi mượn cái HDD box 2.5" để lưu data ra trước.
Cho dù ko còn BH thì cứ đem máy tới mấy cái Service center của IBM (HN thì tôi ko biết chứ SG thì FPT, Hồng Quang, …) nhờ họ kiểm tra dùm.
To da dem may di sua roi, nhung cho lau qua chua thay ho bao lai nen sot ruot. Co le no bi phan Power roi. Co cai biet cach sua khong? Chac phai dem ra thoi thay luon bo phan Power Supply.
UP, giúp với các bác, chỗ sửa yêu cầu 80$ nhưng không phải thay nguồn mà thay 1 con IC nào đó trên mainboard. Vậy không biết nó bị lỗi gì, sửa cái gì mà đắt thế, IC gì 80$?
Mang qua chỗ mình, để mấy cậu kỹ thuật khám lại cho. Nếu cần thì PM cho mình nhé
Anh mang máy qua HiTC gửi BH dịch vụ nhé.
Bên mình sẽ đưa cho anh mượn một cái máy khác để dùng tạm.Sau 7-10 ngày sẽ có mainboard khác thay thế với giá 80 USD.Tiền vận chuyển sửa chữa dịch vụ sang Sing HiTC sẽ thanh toán miễn phí cho anh!
Regards
Nếu em là bác, em sẽ mang thẳng sang IBM FPT hỏi tình trạng và fí sửa chữa thế nào. Nếu chỉ khoảng hơn 100$ thì bác làm ở đó ổn hơn. Vì dù sao cũng là chính hãng. An toàn tuyệt đối.
Tớ đã mang sang đó và họ nói rất bận, không sửa được, hoặc phải chờ 1 tháng và thay mainboard giá khoảng 300$, mà cũng không chắc chắn. Theo lí thì máy còn trong thời gian bảo hành 3 năm toàn cầu, nhưng FPT lại không nhận, vì tớ không mua ở FPT
