làm sao làm sạch máy pocket PC ????
Tôi vừa được cậu cho một cái PPC nhưng trong đó có quá nhiều chương trình bị hư và không chạy được, khi dùng add/remove program thì shorcut của nó vẩn còn, cho hỏi tôi phải làm sao đây ? PPC có thể xòa windown để cài lại được như máy PC thông thường không ?
  • Khi xoá chương trình mà shorcut vẫn còn thì bạn dùng Explorer vào thư mục Windows/Start Menu/Programs rồi delete những icon mà bạn muốn xoá.
  • PPC hoàn toàn có thể cài đặt mới windows như bạn cần. Cái này gọi là Hart Reset. Tùy vào loại máy ppc mà có những nút và cách hart reset khác nhau. Bạn nên nói rõ bạn đang sử dụng máy hiệu gì, đời nào…
Thân!
Bạn thử dùng MemMaid, phần Memmaid Quick Clean xem sao?
Download bên PPCVN
bạn nói đúng.nhưng hình như ko tốt.vì khi chạy chương trình làm sạch xong.vào trong temp vẫn còn một số tập tin
Hardreset lại là máy lại như mới í mà !
theo tui Hardreset là cách tốt nhất .Có gì thì cài lại
Nếu mình hard reset nhiều lần thì con bupbe thân yêu cuả mình có bị làm sao kg ???
Chả sao cả, giống như cài lại Windows hoặc Recovery ý mà, nhưng những gì ở trong bộ nhớ máy thì bạn fải back up (bằng chương trình được) trước khi hard reset. Bộ nhớ chính (Main Memorry) sẽ được reset lại do đó các dữ liệu sẽ được xóa hết.
HR sẽ không làm hỏng máy vì nguyên lí của HR là ngắt nguồn điện nuôi bộ nhớ RAM (Random access memory)-> mất hết dữ liệu khi không có nguồn nuôi → máy trở lại trạng thái xuất xưởng. Sở dĩ phần mềm theo máy không bị mất đi là do được lưu trong ROM (Read only memory) → không mất dữ liệu khi không có nguồn nuôi.
Muốn làm sạch máy mà không HR thì bạn thử dùng chương trình Pocket Mechanic có nhiều công cụ làm sạch máy rất hữu ích.
Thân !!!
Bác sử dụng phần mềm SKTools cũng hay lắm đó, mình vẫn thường xuyên sử dụng cái này.
Vào Your PocketPC → Clean System → Run Select, nó sẽ dọn dẹp tất cả các file Temp.
Vào Invalid Registry Entry → Xoá tất
Vào Invalid Registry Values → Xoá tất
Thế là dọn dẹp tương đối sạch rồi đó
Nếu cần thì vô DS mà down về nhé.
Chúc vui :slight_smile:
Nếu bác nào nghe từ hard-reset có vẻ sợ sợ thì tốt nhất là rút cả pin backup & pin chính ra, sau đó lắp lại, thế là xong :smiley:
Các loại ppc không có ổ cứng nó ghi dữ liệu thêm vào chủ yếu lên ram, mất điện là các dữ liệu đấy mất hết. Còn dữ liệu về hệ điều hành (gần như ko thay đổi, sửa xóa đc) đựơc nhà sản xuất ghi lên built-in ROM nên mất điện nuôi cũng không bị mất dữ liệu :D.
Bác cho em hỏi làm thế nào để rút pin backup ra vậy? :-/
Không cần rút pin Backup ra đâu, chỉ cần tháo pin chính ra rồi để vài tiếng là pin backup tiêu liền. :wink:
muốn làm sạch máy thì có thể dùng MEMMAID
Đúng đấy . Nên hard set là xong . Hôm kia mình vô tình quên không tắt máy khi ngủ , hôm sau dậy con máy mới toanh . Sau khi cài lại , thấy bộ nhớ tốn it hơn so với mọi khi , đến giờ vẫn ngồi nghĩ xem liệu mình có cài thiếu phần mềm gì không
