Cái O2 icon trước cái thanh Start nhìn ngứa mắt quá nhưng ko biết có cách nào ghỡ nó đi.Mà mình thì ko muốn ghỡ thằng ActiveUI vì ko muốn làm mất chế độ xoay màn hình,bác nào chỉ mình cách vứt nó đi với
Em tìm mãi mà chẳng thể bỏ đi được bực quá nên cho đi luôn không dùng cái ActiveUI… cũng tiếc lắm nhưng nhìn cái Icon O2 còn bực hơn…
Ủa sao lại không có xoay màn hình thế anh sid, anh assign 1 button của máy làm Rotate Screen cũng được mà, như thế dễ hơn đó anh ạ, em không cài cái đó vẫn xoay màn hình nhiệt tình, chứ cài rồi không thể nào xóa đi được bực mình gần chết :).
Đặc điểm khá nổi tiếng của WM2003SE là xoay màn hình. Ở XDAIIs default nó gán cho một button ở trên cái bàn phím phía dưới nên khá nhiều bạn kô để ý (chủ yếu chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng…heh), bạn chỉ cần gán nó vào button khác là OK, chứ cái activeUI chạy chán thì để làm gì.
nhưng mỗi lần xoay màn hình lại phải trượt bàn phím ra cũng hơi bất tiện bác à… thế là y học bó tay với bệnh này rồi ạ???
Ơ gán cho cái nút khác bên ngoài đi, nút ghi âm chẳng hạn…
Đúng rồi em thường gán vào nút Calendar vì ít khi dùng và có thể add Calendar vào Pocket Plus cũng được, còn nút Record cũng tiện nếu đặt nó thành Sound Explorer → ghi âm. Vô Setting - Buttons là tha hồ nghịch :). O22s có 9 nút để đặt liền thích ơi là thích :).
vậy là y học pó tay à các bác?hay sau khi xoá con AUI đi rồi thì nó vẫn còn rotare screen? Em vào remove program mãi mà ko xoá được nó?Làm cách nào xoá nó bây giờ,chẳng nhẽ vào tận window xoá từng cái đi thì vô duyên quá
AUI chỉ là fần mềm hỗ trợ cho O2 ở UK thôi mà anh, còn Rotate Screen là nguyên bản WM 2003 SE có sẵn rùi. Cái AUI đã cài rồi thì không xóa được đâu anh ạ, chỉ có cách HR thôi, kể cả vào Windows nó cũng không cho delete đâu à :). Hard Reset là giải pháp cuối cùng :).
tối qua vừa mới vào WIN xoá từng file một nhưng khi khởi động lại máy nó lại tự cài lại,thế mới chim cú ko chứ lại.Hard lại thì nó vẫn tự cài AUI mà.Bây giờ chỉ còn cách chắc up bản ROM châu á thôi nhưng lại mất Config của O2 UK thì lại config lại thì rắc rối nữa,bực mình quá,chẳng nhẽ ko còn cách nào sao? #-o
Đâu lúc nó đang cài AUI anh Cancel rồi nó hỏi Continue Setup hay ko thì anh chọn No rồi vào Uninstall AUI đi là xong anh ạ. AUI được cài cuối cùng của fần Auto Setup của Windows sau khi HR.
thế khi bỏ ko setup AUI đi thì có bị mất setup config network đi ko nhỉ?Nếu mất thì lại vỡ mẹt đi setup lại rồi :-s
Em thì không cài extROM nữa là xong… hic hic
Có 2 cách để bỏ AUI:
- Nếu đã install vào máy rồi thì: vào Windows - Startup và xóa cái connection.lnk đi, và font rename cái O2 font thành tên khác, khi đó AUI sẽ không tự chạy sau khi soft-reset, lúc này có thể uninstall ra được.
- Edit ExtRom bỏ AUI ra, như vậy có hard-reset thì nó cũng không nhảy vào nữa.
Em bỏ được cái ICON O2 rồi mà không cần phải bỏ cái AUI… chỉ c ần xóa file connection.lnk trong thư mục startUP thế là xong… đơn giản thế mà không nghĩ ra hì hì
cho mình hỏi cách nào để có thể Edit Extrom được
