Làm lại recovery cho T400
Tình hình là e cài win vista 32bit mới, gặp vấn đề xung đột driver vga, nên bây h hd 3400 chạy ko ổn định, dẫn đến nhiệt độ máy lên cao, gpu >60, hdd> 40, cpu > 50. Phân vùng revovery vẫn còn nguyên, nhưng ko dùng nút thinkvantage để recovery về ban đầu được. Bác nào rành, chỉ em với:
  • E cài driver thủ công, bây giờ driver vga xung đột, hd 3400 ko ổn định, disable sau đó enable luôn thì đc, nhưng reset máy lại thì vẫn như thế, làm sao hết đc ?
  • Bây giờ e muốn recovery factory, phải làm thế nào ạ ? phân vùng chứ recovery vẫn còn nguyên .
Mong được mọi người giúp đỡ.
Bác download phần mềm ThinkVantage Rescue and Recovery cho Vista về cài đặt để nó kích hoạt lại chức năng cho phím ThinkVantage, sau đó khởi động lại máy, bấm nút ThinkVantage để tiến hành Factory Recovery là OK.
Chúc bác thành công!
e đã thử cài Rescue and Recovery, nhưng vẫn ko recovery factory đc. ko hiểu tại sao nữa, giúp em với :((
Bác thử bấm phím F11 lúc khởi động máy chưa? Trong trường hợp bấm F11 mà vẫn không được bác phải mượn một bộ đĩa Recovery của ai đó cũng dùng T400 thì mới restore máy về tình trạng ban đầu được.
Em không quen ai ở HN có bộ đĩa này cả, nhưng ở Hải Phòng thì có. Nếu bác có nhu cầu thì PM nhé
Bạn thử cái này xem: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=213168
Không được thì thử thêm cái này nữa: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-62978
thanks all. em làm đc rồi. do em ko bấm f11 mà cứ chăm chăm bấm thinkvantage.
vậy mà hôm qua có sms hỏi một bác, bác ý bảo qua bác ý làm cho, rẻ thôi, bt bác ý lấy 180k, bác ý làm cho em lấy 100k thôi. nghe mà nản quá >"<.
Thế rút cục chi tiết bác làm thía nào? tường thuật lại đc hok ?
Cách recovery của bác có mất data ko vậy hay là đưa lun về tình trạng khi xuất xưởng ?
Nếu reco từ đĩa(CD/DVD) thì sẽ mất dữ liệu.Nhưng reco từ ổ cứng thì nó sẽ hỏi muốn reco trên ổ nào(nếu máy đã chia ổ):smiley:
Máy mình cũng còn nguyên Recovery trên hdd, nhưng không hiểu sao làm theo tất cả các cách của bạn mà ko được. mình đã đọc bài này nhiều lần và kỹ quá rồi :(( heo mi…
tình trạng ko recovery đc là vì anh bị mất đg dẫn đến bộ cài khi bấm F11 rùi
lên trang chủ lenovo download bộ Rescue and Recovery (~211mb bản Eng) cài vào rồi F11 thoải mái nha
đọc bài này thấy mừng quá, máy em cài thử win 7 nên nút think vantage cũng bị mất tác dụng mặc dù vẫn còn nguyên phân vùng recovery. để em khởi động máy và thử rồi thank các bác sau nhé
còn phân vùng recovery nhưng có thể đã bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa rồi, ko thể recovery được nữa.
Recovery XP pro/ vista business cho t400 thì có đặc thù riêng về đồ họa không phải bộ reco t400 nào cũng làm lẫn được.
nếu không giải quyết được thì liên hệ với mình, có tất cả các loại recovery IBM THINKPAD T60/61/400 xp vista
hải 0912.739.506
ĐHBKHN, khoa ĐTVT
Đây là các bước để khôi phục lại chức năng cho nút ThinkVantage, bác thử làm theo trình tự sau nhé:
  1. Cài phần mềm Rescue and Recovery (RnR) tương thích với bản Windows hiện có của bạn, nếu RnR yêu cầu bạn để cho phép nó sửa MBR thì cứ việc OK.
  2. Khởi động lại máy, bấm nút ThinkVantage để truy cập phân vùng Recovery.
  3. Nếu 2. không được, khởi động lại máy nhưng bấm **F11 **
    thay vì nút xanh ThinkVantage để truy cập phân vùng Recovery. 1. Nếu 3. không được, mời bạn vào địa chỉ này để tham khảo cách giải quyết, hầu hết mọi người đã thành công với cách làm này: IBM phuc hoi button Thinkvantage or Access IBM de recovery «Tamthang1308's Weblog Tamthang1308’s Weblog
Đây là cách làm từ mức độ đơn giản đến phức tạp.
Chúc bác thành công trước bước 3, :P.
em thắc mắc chút
Con T400 (2764_CTO) của e vừa chia làm 3 ổ bằng Hirent Boot / Acroins…(phân vùng recovery vẫn còn đầy đủ nên e ko cần ghi ra DVD làm gì)
Win theo máy là Win7 Home Premium
Bây giờ e muốn recovery thì khi nhấn Thinkvantage, nó cứ F1 vào BIOS, F12 lựa chọn boot và ESC là Normal, ko thấy như hướng dẫn của 1 số site
Em lại tiếp tục tìm câu trả lời ở rum này thì có giải pháp cài lại Recuse and Recovery tương thich voi ban Win 7 và em đả enable được nút ThinkVanatge cũng như phím F11
Nhưng khi tien hành restore về Factory thì e lại bị lỗi này:
Windows Boot Manager:
Windows failed to start. A recent hardware of software change might be the cause. To fix the problem:
1.Insert your Windows installation disc and restart the computer.
2.Choose your language settings, and then click “Next”.
3.Click “Repair your computer.”
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
Status: 0xc000000f
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible.
=> E lấy đĩa win7 ultimate de Startup Repair theo hướng dẫn nhưng cũng ko phát hiện lỗi gì
E cũng làm MBR nhu bai viet truoc cung ko duoc
Xin hỏi ai có cao kiến gì khác ?
bạn lại làm theo bước 2 và 3 của bác này, còn phân vùng Reco là còn khắc phục được
Tình hình là như thế này, nếu từ bản Home mà khởi động lại thì khi nhấn Thinkvantage hay F11 thì khi vào đến mục Recovery Factory, hệ thống yêu cầu khởi động lại để bắt đầu recovery thì xuất hiện thông báo lỗi này:
Status: 0xc000000f
Nhưng sau khi format ổ C trong tùy chọn của đĩa DVD cài đặt bản Ultimate, update Driver đầy đủ, cài luôn Rescue and Recovery 4.3 và các tiện ích của Thinkvantage thì khi khởi động , nhấn Thinkvantage hoặc F11 thì vào đến mục Factory Restore luôn, hệ thống yêu cầu khởi động lại để bắt đầu recovery thì ko báo lỗi như ở trên mà lại xuất hiện những tùy chọn giống như đưa đĩa Win7 Ultimate ko chọn Install mà chọn mục Repair Stating… vậy
Giờ mình chẳng hiểu sao luôn, chẳng lẻ potay với phân vùng này sao?
Tiến hành tạo Creat Rescue Media để dự phòng từ Win7Ultimate thì chỉ cần 1 đĩa DVD và dung lượng tao ra khoảng hơn 2GB, trong khi phân vùng Recover này chiếm hơn 6GB
Bạn cần cài lại Windows theo đúng bản Recovery của máy, sau đó cài Rescue and Recovery và driver update đầy đủ, Khi nhấn Thinkvantage bạn vui lòng repair 1 lần cho windows load thằng recovery lên nhé, sau đó recovery lại bình thường. Bạn nên Update đầy đủ driver từ site Lenovo sau đó chọn Recovery Media Disk và ghi 2 DVD cho nó lành.
Vấn đề ở đây bây giờ là không thể recovery được và không có bản win Home-Premium theo máy thì làm sao làm theo những hướng dẫn của bạn?
Tình hình là như thế này, nếu từ bản Home (bản Home này có đầy đủ Office, IDM, Yahoo, Skype…v.v… cài trên ổ C đã được chia bằng Acroins…trong đĩa Hirent Boot) mà khởi động lại thì khi nhấn Thinkvantage hay F11 thì khi vào đến mục Recovery Factory, hệ thống yêu cầu khởi động lại để bắt đầu recovery thì xuất hiện thông báo lỗi này:
Status: 0xc000000f
=>Do ko có đĩa Win7 Home-Premium nên E lấy đĩa win7 ultimate de Startup Repair theo hướng dẫn nhưng cũng ko phát hiện lỗi gì => Resart va lam lai tu dau cung ko duoc tu ban Win7 Home nay
Cách 2: Tiến hành format ổ C trong tùy chọn của đĩa DVD cài đặt bản Ultimate để cài mới bản Win7 Ultimate, sau đó update Driver đầy đủ, cài luôn Rescue and Recovery 4.3 và các tiện ích của Thinkvantage thì khi khởi động , nhấn Thinkvantage hoặc F11 thì vào đến mục Factory Restore luôn, hệ thống yêu cầu khởi động lại để bắt đầu recovery thì ko báo lỗi như ở trên mà lại xuất hiện những tùy chọn giống như đưa đĩa Win7 Ultimate ko chọn Install mà chọn mục Repair Stating… vậy
Chú ý: cà 2 bản: Home theo máy và Ultimate tự cài đều sử dụng được phím Thinkvantage hoặc F11
bác thật là vui tính :-t tất cả anh em hầu như đều còn nguyên phân vùng nhưng cầm máy 1 cái là đã create DVD rồi, lý do thì …giống bên dưới, trường hợp này nếu đã có DVD thì nhét vào cái sau 2 tiếng là ngon lànhL-)
Status: 0xc000000f
