Máy của tui không thể nào thêm file chuông cho tin nhắn được, ngòai mấy cái chuông chán phèo đã có sẵn ra thì không thể chọn thêm cái nào khác nữa cả .
Tui đã copy thêm 1 số file wav vào thư mục Windows\Rings rồi chọn nó trong phần Add Ring Tone mà máy nó vẫn chỉ hiện ra những file chuông mặc định đi theo máy thôi khi lựa chọn Tone cho SMS.
Ngòai ra máy đã cài cái SetAsRingTone để dùng MP3 làm ringtone nhưng khi chọn 1 file MP3 thì máy nó không chịu nhận cho, nó lại quay về file ringtone “default”.
HIC, CÁI SOFT RINGGO CHẠY CŨNG KHÔNG ỔN ĐỊNH ĐÂU…CHẠY LÚC ĐƯỢC, LÚC KHÔNG…CHÁN LẮM NÊN EM RỠ HẾT…
Để chạy ổn định đành mất công ngồi làm file .wma và .wav rồi copy vào máy dùng tạm.
Bác có bị tình trạng giống em ko, nếu có điện thoại gọi tới con O2i của em chơi bài nhạc gì mà cứ 2s lại dừng, ko thể nào nghe nguyên bài liền mạch khi co điện thoại gọi đến.
Mong các bác giúp em.
Để làm nhạc chuông cho O2 sử dụng wm2003/se nói chung ta làm như sau:
Nếu bạn muốn làm nhạc chuôn khi có tin nhắn tới thì copy file nhạc .wav của bạn vào thư mục WINDOWS, chú ý 1 vấn đề là trong trường hợp này chỉ chọn nhạc chuôn có độ dài tối đa là khoảng 10 giây thôi vì thằng O2 có cái bệnh là cứ cài nhạc chuông cho tin nhắn có độ dài quá thì khi bạn có đọc xong cái tin nhắn đó có khi nó vẫn còn phát “sóng”
Trong trường hợp bạn muốn chọn nhạc chuông cho cuộc gọi đến thì chỉ cần copy nhạc chuông .wav vào thẻ nhớ rồi vào start/settings/system chọn “ADD RingTone” các bài nhạc của máy và của bạn sẽ được gọi ra, bạn thích bài nào thì tích vào ô vuông của bài đó rồi nhấn OK. Tiếp tục sang PERSONAL chọn “SOUND & NOTIFICATIONS” chọn NOTIFICATIONS, ở mục EVENT chọn PHONE:INCOMING CALL ở phần ringtone bvạn sẽ thấy các bài nhạc chuông vừa chọn.
Để chọn nhạc chuông gọi đến copy file .wma vào trong thư mục Windows\Rings nó sẽ hiện ra ở Sounds & Notifications. Bác đặt file .wav làm chuông gọi đến thì để chết bộ nhớ mất thôi.
