Kết nối với máy tính bằng cáp USB
Con O2 mini của em nó kết nối với máy tính bằng hồng ngoại thì được nhưng chẳng hiểu sao kết nối bằng cáp không được. Hôm trước còn được, sau khi hết Pin hẳng, em chạy máy lại thì chẳng kết nối được nữa. Cứu em với
Máy bạn khi gắn cáp vào, không sync được nhưng có sạc được không? Có lẽ là Active Sync bị lỗi, phải cài lại
bạn cắm cable vào xem nó có lên đèn sạc ko , nếu lên đèn sạc thì cable ko hư và ngược lai hen . Nếu thế thì chĩ cần down cái activesync mới rồi cài lại là ok hết.
good luck
