các bác cho hỏi cách Kết nối máy tính để bàn & laptop ; mình đã cắm cáp vào máy nhưng nó cứ báo là limited… hoài , có phải cần set ip ko ? và set bằng cách nào ? xin cảm ơn
Không cần set IP gì cả. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là phải cho cả 2 máy có cùng một tên WORK GROUP nào đó. Dùng cáp chéo để nối qua 2 cổng RJ45 nhé.
các bác cho em hỏi luôn.Hôm tr e đọc báo giá của Trần anh và HN computer,thấy nó có thiết bị là cái cáp để nối giữa lap và desk.Giá có khoảng 250k.Cái này làm cho 2 máy nhận đc nhau à các bác
mính dùng cáp nối giữa modem & máy bán bán có được ko ?
Cái này là nối qua cổng USB, phải có đĩa cài đi kèm. Dùng cái này đắt hơn là dùng cáp chéo và phức tạp hơn vì phải cài đặt. Tuy nhiên tốc độ (hình như) cao hơn dùng cáp.
Đúng như bác NghiemHung nói, nối trực tiếp 2 thằng thì nên dùng cáp chéo, đặt workgroup cùng tên:
Cứ nối đại 2 thằng vào.
(Đặt workgroup với XP Pro như này này
Click Start, gí vào Settings, click Control Panel, rồi double-click System.
Trên thẻ Computer Name, click Change.
Trong mục Workgroup, uýnh tên workgroup mà bạn chọn.
Xong rồi làm tương tự với máy còn lại với cùng tên workgroup).
Để 2 máy nối với nhau, truyền dữ liệu nuột nà thì tôi thấy trưng trắc nhất vẫn là đặt IP của 2 thằng cùng 1 dải.
Click Start, gí vào Settings, click Control Panel, rồi double-click Network Connections, cửa sổ hiện lên các mạng mà bạn đang có.
Phải chuột vào mạng bạn đang dùng (thường có tên card mạng hiện lên, hay local network gì đó…)- hoặc đơn giản nếu góc dưới màn hình hiện lên hình 2 cái máy tính nối với nhau (như của bạn là có váo hình tam giác, dấu chấm than- limitted…) thì double click vào, chọn properties.
Trên thẻ General, chọn This connection uses the following items, rồi trong đó bạn chọn vào Internet Protocol (TCP/IP), tiếp theo: click Properties.
Chọn vào Use the following IP address, trên dòng IP address, uýnh IP address, ví dụ là 192.168.2.69
Trên dòng Subnet mark bạn click chuột vào cho máy nó tự điền, thường là 255.255.255.0. Phần còn lại để trống.
Tương tự với thằng máy tính còn lại, nhưng IP khác ở số cuối, ví dụ 192.168.2.11.
Ok, close hết các cửa sổ lại là OK… he he…
http://i6.photobucket.com/albums/y231/vantienk7/IP.jpg
Chúc thành công.
To nghiemhung: tớ nghe đồn thằng cable usb trực tiếp 2 máy thì tốc độc không được ngon bằng cáp RJ45 hay sao chứ??? Tớ chưa thử thật nên chưa biết! Tội gì phải ôm em usb 250k cho tốn nhỉ!
Một bài hướng dẫn rất tôt nhưng hinh như còn thiếu một thứ!
Bác nên xem có firewall không!
Em hơi dôt 1 tý, các bác giúp em clear nhé
Cáp chéo với cáp thằng là ntn ạ. hôm trước mua cable nối, thằng em hỏi anh cần cáp chéo hay cáp gì, mình chẳng biết trả lời sao, nó đành hỏi
anh cần cable từ router xuống PC ? hay modem PC gì gì đó,
Đó chỉ là cách nói thôi nhưng thực tế muốn mua cable bác nên cho người ta biết là bác nối từ PC to PC hay PC to Switch (route,…)
Người ta nói cable chéo có thể là nối PC to PC, còn cable là thẳng có thể là PC to switch (hub, route…)
Giải thích sơ qua thôi nhé.
Cable thẳng dùng để link những thiết bị khác về chủng loại với nhau: PC-Switch, Switch-Modem,…
Cable chéo dùng để nối những thiết bị giống về chủng loại với nhau: PC-PC, Switch-Switch. Tuy nhiên, hiện nay link giữa Switch-Switch đa số không cânf dùng cable chéo bởi nhà sản xuất đã thiết kế và Automatic chuyển đổi rồi. Trước đây thì bắt buộc phải là cable chéo, hoặc có loại Switch có nút Uplink để chuyển. Nhưng với link PC-PC thì vẫn phải dùng cable chéo.
Hi hi… có một cái thú vị là nối 2 thiết bị giống nhau thì dùng cáp chéo, khác nhau thì dùng cáp thẳng (Chân 1, 2—> 3,6) là cáp chéo… vậy thôi mà
Tks các bác nhiều, em vỡ được 1 tý rồi.
Em đang dùng giải pháp kết nối qua dây USB thấy tốc độ cũng ổn mà được cái là dễ dùng( vì có phải máy nào cũng có cạc mạng đâu, usb thì máy nào cũng có). Driver thì dung lượng nhỏ copy sẵn vào USB (dây này mua ở thái có 2 loại giá khoảng 180k và 350k)
Hay thế hả bác.Để em thử lên trần anh hỏi xem thêm thế nào.Vác lap đi rồi,thêm cái cáp USB đấy còn đỡ chứ vào day cáp mạng thì hơi khổ,chẳng may các máy tính khác kô có card mạng thì mình share cho nhau còn dễ dàng
em lam y xi the ma den luc kick vao bieu tuong may kia no doi pass. lam the nao bi gio (xin loi tu nhien em ko go duoc co dau)
như tôi đã nói bác phải check xem cái máy kia nó có firewall không nếu nó có firewall coi như phải có pass mà mình có setup pass gì đâu đúng không:P
Bạn ra hàng máy tính nào đấy, hỏi mua một đoạn dây mạng-chắc khoảng 2m là đủ roài, bảo họ bấm jack luôn, họ sẽ hỏi mình nối thế nào hoặc chủ động nói là dùng để nối Máy tính - Máy tính.
Thế thôi
chòi , dùng cọng cáp nối modem ADSL cắm vào 2 cổng lan của Lap và desk, sau đó share HDD của 2 bên , vào win wxplorer , thấy phần network sẽ hiện lung tung thư mục, doc cho kỹ là sẽ thấy đó là partition của cả lap và desk trên đó.
Hay theo cách sau:
Share HDD 2 bên / click chuột phải vô biểu tượng my network place vô properties / vào thẻ tool / chọn network identify / nhớ tên cái máy của mình sau đó wa máy bên kia và start / run / gõ "\ tên của máy kia " là bạn sẽ thấy máy kia ngay
bạn cần cáp mạng thi alo cho mình, minh tặng một sợi như ý luôn.
