Kết nối internet trên PPC thông qua laptop
Mình đã thử cắm cable USB nối con HTC Touch pro của mình với Laptop thì thấy vào internet bình thường (mặc định , ko cần cài đặt thông số gì cả ) . Tuy nhiên mình muốn truy cập internet thông qua kết nối bluetooth thì không hiểu sao vẫn chưa được . Minh đã đọc 1 bài hướng dẫn làm ( ko rõ là nguồn ở đâu ) , nhưng các bước hướng dẫn không giống với trường hợp của mình . Mình post ở đây , mong các bạn xem và chỉ giúp mình trường hợp này với :
Kết nối giữa PocketPC và PC:
Yêu cầu :
  • PocketPC có hỗ trợ BlueTooth
  • Máy tính cài Active Sync.
  • Card BlueTooth
Bạn cắm card BlueTooth trên máy tính và cài driver đi kèm.
Dùng Bluetooth kết nối với máy PPC nó sẽ nhận PPC với Passkey (nếu bạn có thiết lập)
Trên PC:
Sau khi kết nối thành công giữa máy tính và PPC, trong control panel bạn chọn BlueTooth, cửa sổ gồm 4 phần như sau :
  • Devices : tên thiết bị.
  • Options : chọn “Turn discovery on”
  • Com port : Chọn cổng kết nối, chọn Add màn hình sẽ hiển thị cổng Incoming.
Trên PPC :
Bạn mở ActiveSync của PPC chọn Tool\Options chọn cả 2 :
  • Use mobile schedule to Sunc with thic PC
  • Sync with thic PC during manual Sync
Chú ý : trong Bluetoolh Setting của PPC bạn cần chọn 2 cổng COM 4 và 5.
Cuối cùng, bạn vào Connection Setting của ActiveSync chọn Cổng kết nối là Com 4 hoặc 5, sau đó chọn Tools*Connect Via Bluetoolh*.
Với máy tính có kết nối internet, PPC của bạn cũng có thể vào internet dễ dàng. Tuy nhiên tùy loại Card BlueTooth và máy PPC sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kết nối, với Card BlueTooth thông thường trong thực tế, khoảng cách để kế nối tốt là dưới 10m và không có vật cản. Đây thực chất là dùng Active Sync để đồng bộ giữa PPC và máy tính.
[FONT=&quot]
*- Thứ 1 , trong control panel mình chỉ thấy có bluetooth configuration thôi .Và tất nhiên cũng ko thấy mục option , devices , com port
  • Thư 2 : mình thử vào ActiveSync của PPC chọn Menu\Connect via Bluetooth , nhưng nó cứ báo : "Cannot find an existing Bluetooth patnership with a PC that support ActiveSync. Would you like to set up a partnership now? " và bắt thiết đặt lại cấu hình trong Bluetooth Setting của PPC ( mặc dù con laptop của em trên danh sách My device rõ ràng hỗ trợ ActiveSync thông qua Bluetooth ) . Trong Bluetooth Setting của PPC em đã thử đặt lại COM ports cho kết nối đến laptop nhưng ko hiểu sao 1 số COM ko đặt đc ( ví dụ : COM3 , COM 5 ) còn trên laptop trong connection setting của ActiveSync thì ko có COM1 COM2 nên cuối cùng đành phải đặt là COM6 .
    ==>> tình hình là cuối cùng **vẫn ko đồng bộ dữ liệu được giữa PPC và PC **thông qua bluetooth. *
8-> ~X(:-? #-o @-) #:-S
[size=5]**Mong các pro member diễn đàn chỉ giúp . **[/size]
[/FONT]
