E có 1 con IP3 khi bị hết sạch pin mà xạc bằng các loại xạc thông thường thì ko thể vào pin nổi, kể cả xạc theo đường USB máy tính. Bây giờ e nó chỉ xạc pin được bằng cách xạc trước khi hết hoặc xạc = xạc ở ô tô. Có bác nào bị như e chưa cho e xin ít kinh nghiệm và sửa có đắt không ạ?
E xin cảm ơn!
Thử đưa về DFU rồi restore lại FW xem có phải do lỗi FW không nhé, phải kiểm tra hết cách trước khi can thiệp đến phần cứng, cũng có thể kiểm tra cáp sạc và củ sạc khác xem sao.
bác đảm bảo sạc bác sạc là Original chớ . Mấy vụ sạc ko vào đa số do sạc tungcua
Xạc của e là xạc chuẩn bác ạ. E thì nghi là do pin vì máy dùng khá lâu rồi, riêng mấy cái vụ phần cứng này thì e chịu
thử mang ra cửa hàng nào uy tín kiểm tra xem hoặc nếu có cục pin khác thay vào thử thì biết ngay.Nếu mà do pin thì thay pin còn không thì chỉ do phần cứng thôi.
