IBM Thinkpad T60p hay bị treo
Mình đang dùng T60p. từ lúc mua đến giờ, máy chạy ngon, nhưng sau lần recovery gần đây nhất thì máy hay có hiện tượng treo máy. Mình thì ko rành lắm về máy tính, mong các bác chỉ giáo.
Bạn kiểm tra lại OS lần nữa bằng cách Recovery, sau đó kiểm tra bad HDD bằng Hirent xem co bị bad hay ko?
Kiểm tra Ram, CPU sau khi đã kiểm tra các công đoạn trên
Nếu vẫn bị có thể cái mainboard bị lỗi khi đó nên mang đến nơi mua để BH.
Tháng vừa rồi cũng BH con T60p vừa died mainboard vừa bad HDD.
Chúc bạn sớm tìm giải pháp tốt nhất.
Thân
IBM có chế độ chống shock HDD. Bác thử xem trường hợp máy treo có phải lúc bác đang di chuyển không? Bác thử đặt 1 chỗ dùng thử xem có đơ đơ không nhé.
mình nghĩ chắc là do hệ thống chống shock HDD, vì lúc trước mình để laptop trên cái dock của logitech, nhưng nó hay trượt xuống, bây giờ mình ko dùng dock nữa mà mình để trên mặt bàn, máy vẫn chạy bình thường, ko còn bị treo như trước nữa. Thanks.
@: cho mình hỏi: máy mình vừa recovery sau 3 tuần, lúc đầu HDD của mình là 144GB (ko tính reco) nhưng sau 1 tuần còn trống khoảng 36,5GB, mặc dù mình đã tính data và phầm mềm cài đặt tầm 30GB nhưng vẫn ko biết làm sao mà dung lượng giảm nhanh như vậy
Vụ này có nhiều nguyên nhân.
  1. Có thể là do Virus ẩn đi folder của bác, những folder đó có dung lượng khá lớn mà bác không biết. Khắc phục: Quét sạch virus rồi sửa lỗi Windows để hiện tất cả folder ẩn lên.
  2. Có thể bác tính toán không chính xác, ví dụ 1 file GHO có thể chiếm đến mấy chục Gb, bác để đâu đó trong máy mà k biết.
  3. System Restore của Windows ngốn khá nhiều bộ nhớ của máy, cộng thêm nguyên nhân là trong lúc cài đặt, windows để lại quá nhiều file rác.
  1. Virus thì chắc là ko vì máy mình vừa quét hôm trước, vẫn update đều đều.
  2. Đúng là mình tính nhầm nhưng file GHO trong máy thì ko có, vì máy mình recovery ần
    khả năng thứ 3 là lớn nhất. Nhưng mình chẳng bít file nào là file rác cả ?
Bác thử xem CPU chạy ở mức nào, nếu CPU luôn ở mức cao thì thường tập trung vào các nguyên nhân như các bác trên đã nói.
Ngoài ra, bác nên thường xuyên xem, nâng cấp các bản vá (cho dòng IBM tại website chính của hãng: Fix các lỗi như vượt tới hạn của CPU chẳng hạn).
Virus thì không phải cứ quét là được đâu nha :smiley: Để chắc chắn không có file, folder ẩn thì bác cho show hết file ẩn rồi kiểm tra những folder ẩn xem dung lượng thế nào, thường thì nếu bị nhiễm virus thì bác sẽ k thể show được file, foder ẩn đâu.
Để tìm file rác, đơn giản thôi: Right Click vào ổ đĩa cần tìm file rác → Chọn Disk Cleanup. Máy sẽ dò ra các file rác và hiển thị luôn dung lượng cho bác sau đó thì bác cứ “thịt” nó đi là sạch máy thôi!
  1. máy mình show được file ẩn.
  2. cái disk cleanup mình dùng chán chê, nhưng vẫn thế, ko tìm thấy file rác nào, chủ yếu là trong thùng rác.
  3. tớ Update đều đều qua ThinkVantage.
Bác thử kiếm cái HDD khác cắm vô chạy coi sao.Máy vừa mới recovery mà đã hay treo thì em sợ main có vấn đề rồi (cụ thể là VGA bị hở).
@hp_mylove: máy mình ko còn bị treo nữa rồi, chắc hôm trước bị treo là do hệ thống chống shock hdd. Bây giờ mình đang định nâng cấp ram và hdd nhưng ko biết copy recovery ra sao
Trước khi thay HDD bác cần tạo bộ đĩa Recovery đã .Vào mục Rescuse and Recovery mà tạo 1 đĩa CD và 1 DVD.
Có thể kg tương thích về phần mềm hay ram thôi, nếu recover lại được mình nghĩ sẽ hết, trước khi làm nhớ backup nhé.
