Ibm t60
Con T60 của mình có 1 vài biểu hiện rất lạ là khi cắm adaptor vào là trên màn hình nó báo có lan 100 connect rồi lại disconnect ngay. Lần nào cắm adaptor vào cũng vậy, đèn báo lan chớp chớp rồi cũng tắt ngay. Vậy nó có bị bệnh gì không??? Có ảnh hưởng gì tới máy không??? Nhờ mọi người chỉ giúp. Thanks!
Vậy sau đó bạn có vào mạng được không ? bằng cả cable và Wireless?
Device manager của bạn có báo thiếu hay lỗi device nào không?
Và nếu bạn ko yên tâm thì sử dụng system update sẵn có của IBM mà tối ưu các trình điều khiển phần cứng cho máy của bạn
Máy mình chạy nguyên bộ reco nên chắc không cần tới system update. Máy vẫn hoạt động bình thường, vào mạng vẫn được, không thấy thông báo bất kỳ 1 lỗi nào cả. Không biết bị sao nữa.
Chạy reco thì vẫn phải dùng system update như thường vì đúng nghĩa tên gọi là sẽ có những bản update mới nhất dành cho các driver của bạn
Máy vẫn hoạt động bình thường thì ko cần phải care, có thể đó là 1 chương trình chạy nền cho 1 thiết lập mạng nào đó trong các application
1 khả năng nữa nên để ý, có thể máy bị nhiễm virus, bạn nên sử dụng 1 chương trình antivirus ngon lành (recommend KIS 2009) để bảo vệ máy của bạn tốt hơn
Dòng IBM thiết kế như thế nhé, bạn cần cắm nguồn vào rồi mở máy sẽ nhận ra LAN/WIFI thôi, có thể set lại được mà.
Bạn có thể nói rõ hơn được không???
Mình hiện đang dùng KIS 2009 rồi. Máy cũng không có dấu hiệu của nhiễm virus.
