Thấy nhiều bác dùng máy HP dùng win vista cài XP vào muốn quay lại vista nhưng bị mất chức năng F11 để recovery, nên chia sẻ với anh em
-Yêu cầu là máy phải còn nguyên patrion recovery
Giải nén file đinh kèm,copi theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32
-mở MBRInst.exe lên, đánh dấu vào theo hình http://anhso.net/data/48/dathuy//image43153.bmp
-ấn vào install
khởi động lại máy và ấn F11 để kiểm tra kết quả
Cách này mới đây, bác nào đang bị mất chức năng phím F11 thử rồi post kết quả lên cái ta.
Không biết thay đổi MBR thế có bị mất dữ liệu không bác truongdathuy???
Không bị mất đâu, chương trình này của HP luôn đó, yên tam dùng đi
Nó chỉ ghi thêm một đoạn MBR vào ổ đĩa thôi, ngoài ra nó không can thiệp gì cả
nếu bạn tích vào dấu hide in stealth mode thì nó sẽ ẩn cái phân vùng recovery di thôi
em đã thử chương trình này từ lâu rồi, nhưng ko có kết quả. Một cái nữa là nếu chọn *hide in stealth mode *thì phân vùng recovery ẩn đi,đồng nghĩa với việc máy ko chạy recovery được nữa.Các bác làm thử thì biết, ko có mất dữ liệu hay ảnh hưởng xấu gì đến máy đâu,nếu muốn hiện lại phân vùng recovery thì bỏ chọn lựa *hide in stealth mode *.
Thế bác có cách nào hồi phục chương trình xem phim trên HP dv2122TX mà không cần boot máy không ??
Máy mình hồi trước mua là WinXP Media Center sau về up lên Vista Ultimate nên mất chức năng này.
Bạn có thể giúp mình được không ??
@mylove007 bác thử lại đi, để ngoài ổ cứng chạy nó thì không ăn thua, phải copi file MBR.INI vào system32 nũa bác ạ
@thuanfx theo mình biết thì Vista nó chạy QuickPlay 3.0, nó khởi dộng máy rồi mới chạy QuickPlay, theo mình dùng hơi thừa,dùng media centrer sướng hơn
còn winXP nó chạy QuickPlay2.3 chạy độc lập.
nếu máy bác chưa đụng chạm đến phân vùng ẩn chạy QuickPlay thì bác thử lên Hp dow cái Restoring HP QuickPlay Boot xem có được không.
Nếu không được thì chỉ có 2 cách để dùng QuickPlay:
1- dow cái QuickPlay 3.0 để chạy trên vista-cái này bác xem máy ai có win vista thì vào mục c:/swsetup copi về cài
2-thử chơi QuickPlay2.3 trên vista,cái này mình có nhưng file lớn quá, đến 700m,cài cái này hơi khó, phải tạo 1 patrion 1G,không đặt tên,không định dạng vào cuối cùng của ổ cứng, xong bỏ đĩa QuickPlay2.3 cho máy boot và nó tự cài vào cái ổ ẩn 1G đó
Thân.
Em làm thử rồi mà k được các bác ơi. Máy em cài 2 HDH, Xp va Vista. Hiện tại đang Active ổ Vista, lam theo các bước như bác truongdathuy nhưng k thấy gì hết. Có cần phải active Partion chứa bản Recovery trước k bác?
@fgc_vn
Mình chưa thử với Vista nằm trên ổ C rồi bạn ơi,tại vì cái phần mềm đó nó đi kèm với máy chạy hệ điều hành Xp.
Bạn cài Xp lên ổ C của máy rồi làm như mình hướng dẫn chắc chắn được
Không cần phải active ổ recovery lên đâu bạn.
Thân.
Mình cũng làm y như cậu nhưng không được. Máy của mình là pavillion dv 6000, trước khi mua về mình đã tách cái RECOVERY ra riêng một ổ, gần 8GB nhưng toàn file ẩn, mình cũng không biết trong đó có gì, chỉ biết có thể khôi phục lại máy nguyên bản như lúc mới mua. Nhưng không biết làm thế nào.
Mình thường cài xp lên ổ C và dùng ko ổn định như bản ban đầu …
Mình làm như bạn, lúc khởi động lại ko báo gì cả khi ấn F11. Nhưng ấn ESC thì hiện lên Menu Boot chỉ có CD ROOM và Hard driver , chọn hard driver thì máy khỏi động lại windown xp bình thường.
Chán quá, bác nào có thời gian và đã làm cái này rồi làm ơn nháy máy một nhát em đem qua sửa hộ cái, dịch vụ cũng được. Tiện in được ra 2 cái DVD luôn thì tốt.
Em ở Giảng Võ tel 09.1698.1968
Xong rồi, chạy thử cái phục hồi F11 bây giờ và My computer không nhìn thấy ổ Hp_Recovery gần 8 Gb nữa rồi. ặc …ngày mai bác nào rành về cái này nháy em cái em đem máy đến . Ở HN nhé. 09.1698.1968
Chắc là bác đánh dấu vào hide in stealth mode rồi
Ở bài trên mình có nói chương trình này không làm hỏng recovery cũng như ổ cứng, nếu bạn đánh dấu vào hide in stealth mode thì nó chỉ làm ẩn recovery đi thôi, nhưng nếu ẩn thì cũng không chạy recovery được.
Bây giờ bạn lại chạy lại chương trình Master Boot Record, đánh dấu vào
Show as Type 0x12 xong ấn Install , thoát chương trình và khởi động lại máy sẽ thấy lại recovery
Không được, tôi không đánh dấu vào hide in steath mode vì làm sao mà tích vào đó được.
Hiện tại thì cái ổ HP_ Recovery không nhìn thấy nữa. Không biết nó ở đâu. Vào my computer không thấy , chỉ thấy ổ C và ổ D dữ liệu của tôi.
Giờ không biết làm thế nào vì máy chạy không được ổn định lắm và rất mong muốn khôi phục lại f11 để restore lại máy.
Anh em nào ở Hn rành về vấn đề này , hoặc là dịch vụ có thể call cho mình được không
0916981968
Hoặc cho mình mượn 2 cái đĩa recovery để mình làm lại máy.
đánh dấu vào Show as Type 0x12 xong ấn Install khởi động lại máy là thấy recovery.
Miễn là bác chưa đụng chạm gì đến recovery, và nó nằm ở cuối cùng của ổ cứng là được.
Cứ từ từ làm, mình không ở HN nên không thể giúp bác được.
Tôi đã làm như vậy nhưng không được.Cái lai win một lần nữa cũng không nhìn thấy ổ recovery đâu cả. Nhưng lúc cài lại win , lúc format thì vẫn nhìn thấy ổ recovery gần 8GB.
Bây giò máy vẫn chạy bình thường bằng win mới và ổ recovery thực sự đã bị ẩn sau khi chạy chuơng trình bác đưa.
Tôi có cài cái defaunt setting của hp.com và cái restore nhưng máy đều ko nhận và báo gì đó ko hiểu. rất chán vì chưa đuoc việc
Mình có làm theo và đã thành công, nếu các bác ko làm được cách trên thì có thể làm theo cách này: chuột phải My Computer/Manager/Disk Management/ sau đó chuột phải ổ HP_RECOVERY/Mark Partition as Active rồi khởi động lại máy, khởi động lại máy sẽ tự vào phần Recovery của HP luôn. 2 cách này mình làm đều thành công. Chý ý: partition HP_RECOVERY phải còn nguyên vẹn và làm theo cách này bạn sẽ ko vào lại win cũ của mình được nữa. Chúc thành công
Máy mình trước đây chạy XP gì mình đã update lên Vista Ultimate không biết có thể tạo recovery được không vậy mọi người,để đề phòng bất trắc áy mà.
Xin giúp đỡ mình với.Cảm mọi người nhiều.
Bạn đi ra tiệm, kiếm mua cái đĩa hiren boot mới, sau đó bỏ vào boot cd xem trên menu có cái chương trình active partion… bạn vào đó, tìm cách active partion đang lưu recovery
Lấy dĩa ra, khởi động lại máy, máy tính của bạn sẽ tự chạy recovery
Theo hướng dẫn recovery để restore to factory bạn sẽ có 1 cái máy mới như ban đầu, sau đó cài lại thêm offfices, unikey…
