Hướng dẫn config i8kfan để cho chỉ số nhiệt độ chính xác cho XPS 1330
I8kfan là 1 soft hay để hiệu chỉnh tốc độ quạt. Tuy nhiên do chưa support đầy đủ dòng XPS nên cho chỉ số thường lệch so với các soft khác : Everest, HWmonitor.
Để I8kfan cho chỉ số chính xác, các bác nên config như sau:
Mở I8kfan(tất nhiên rồi)=>Vào Option=>Vào Tab Advance
Hiệu chỉnh như sau:
Phần Internal sensor Configuration:
CPU Sensor index : 0
GPU Sensor index : 3
Memory sensor index : 1
Chipset sensor index : 2
Phần Temperature compensation: Gõ 10 vào phần GPU offset
OK để save. Bây giờ bạn sẽ có 1 I8kfan cho các chỉ số chính xác tuyệt đối, có cả Graph, không cần các soft khác chi cho nhọc công.
Chúc vui
Bác hướng dẫn mình cách chỉnh cho XPS 1530 đc ko ? Mình down I8kfan 3.1 cho Win Vista 32 bit về rồi chạy mà ko thấy báo nhiệt độ GPU, chỉ báo CPU, bác chỉ dùm mình cách chỉnh Fan tốt nhất luôn với. Thanks !
Em cũng xem ở bên notebookreview, nhưng có cái chỗ automatic fan control, không thể thay đổi thông số ở chỗ khởi động quạt - GPU fan control (mặc định là khởi động quạt ở nhiệt độ 50 và tắt ở nhiệt độ 40), cứ thay đổi là nó báo “sai policy”, thành ra cái quạt của em nó cứ chạy vù vù. Quạt chạy liên tục ở tố độ cao như thế em nghĩ chắc sớm tèo thôi (5000 vòng/phút). Nói tóm lại là cái I8kfan này có vẻ không ổn đối với XPS nói chung và M1330 nói riêng.
@SoulKeeper : Config 1330 và 1530 giống nhau
Để i8kfan đọc GPU bạn vào Option=>Tab Status reading, check vào Read GPU temperature
@ihuhu4u : Mình dùng I8kfan với con 1330 của mình thấy rất ngon. Bạn thử check lại các mục sau xem : Trong Main windows đã check vào Automatic temperature control chưa? TRong Tab Temperature control, subtab GPU đã check vào cả 2 mục Enable GPU tem control và enable first fan chưa?
Em đã thử hết rồi mà, để chế độ automatic temp control, mục Temp control-> GPU, enable GPU Temp control và enable first fan. Thế ở cái mục level 1, 2, 3, 4 thì bác đặt như thế nào? em để level 1&2 thì set fan slow, 3&4 thì đặt ở chế độ fast. Chắc tại máy của em nóng quá nên nó cứ chạy suốt.
