Boot = đĩa XP, xóa bỏ toàn bộ các partion, chỉ để lại 1 partion (C:) để cài XP.
Sau khi cài xong (kể cả driver, trừ Quick Launch Button), dùng Acronis phân chia lại HDD sao cho chỉ có duy nhất 1 phân vùng Primary (C:) và 1 vùng trống 1028MB (để trống, unpartition).
Chạy Setup.exe trong folder HPQPDP. Nếu báo lỗi, copy đoạn code sau vào notepad rồi save lại dưới dạng *.reg, chạy file reg này để fix lỗi, sau có chạy Setup lại.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QPFlag]
"QPFlag"=dword:00000003
"QPPlatform"="DV2000"
Thay cái DV2000 bằng serie máy của bạn.
Setup sẽ yêu cầu reboot, làm theo yêu cầu cho đến khi XP khởi động bình thường. Shutdown. Nhấn nút Q/DVD để vào QuickPlay Direct.
To bạn Wuhoatu:
Đọc bài của bạn thấy bạn làm hay quá, nhưng tôi không tự làm được (và cũng không có chương trình). Máy của tôi là dv 2202tx, mua lại, họ đã bỏ hết, cài XP2, không chạy được QuickPlay. (Ổ cứng 120 G - C: 40, D:60, E: 10). Muốn cài lại để dùng Q.Play nhưng chỉ biết cài windows thôi (có lưu đủ driver rồi), từ đoạn cài Quick launch button và chia ổ Acronic là không có chương trình và cũng không biết làm. Bạn có thể giúp tôi được không? Rất mong sự giúp đỡ. Mong tin của bạn. Cám ơn nhiều.
Y/M: npvc1959@yahoo.com.vn
Sms: 0903 918 469 (Viễn Cường)
Nếu cài QP Direct từ đầu cho 1 HDD mới, bạn boot bằng đĩa Win XP, tạo 1 phân vùng để cài OS. Phân vùng này lớn/nhỏ là tùy ở bạn. Trường hợp HDD của tôi 80GB, tôi tạo phân vùng cho XP là 32GB.
Cài đầy đủ tất cả các driver cần thiết trừQuick Launch Button. Sau đó
Cài QP Direct bằng cách chạy Setup.exe trong folder C:\SWSETUP\HPQPDP. Trình cài đặt sẽ tự tạo 1 phân vùng Primary ở cuối HDD của bạn. Cứ khởi động lại theo yêu cầu cho đến khi XP hoạt động bình thường trở lại. Shutdown và nhấn nút Q/DVD để kiểm tra hoạt động của QP Direct.
Đối với phần trống còn lại của HDD, bạn chỉ có thể tạo ext partition và ổ đĩa logic bằng cách vào Disk Management. Trường hợp sau khi tạo ổ đĩa logic cho phân vùng còn lại mà QP Direct bị lỗi khi khởi động, bạn chỉ cần download cái QuickPlay Boot Recovery của HP về, chạy file này để khắc phục.
Mình chưa kiếm được Vista của HP với QP3 chứ nếu không chắc cũng thử rồi.
Bổ sung chút:
khi cài QP Direct xong, nếu muốn khám phá thêm cái Partition của QP Direct, các bạn có thể download QuickPlay Boot Recovery về, giải nén ra rồi chạy “mount_qp.exe x:”, nó sẽ cho hiện cái partion của QP Direct thành ổ X:. Tha hồ vào đây vọc.
@pan
Thx bác. Xin phép bổ sung thêm chút nữa. Đối với một số máy dòng DV của HP hoặc Presario của Compaq, sau khi cài QP Direct có thể gặp lỗi không có sound và/hoặc không chuyển sang full load Windows khi nhấn logo Win, đó là do bản QP Direct download về có thể dành cho đời máy khác, không phải của bạn. Các bạn có thể sửa theo cách sau:
Download QP Boot Recovery về, giải nén bằng winrar, chạy file “mount_qp.exe x:” để hiện QP Partition.
Vào folder X:\Program Files\HP\QuickPlay đổi tên file QP.exe thành QP.exe.bak
Copy file explorer.exe vào folder X:\Program Files\HP\QuickPlay rồi đổi tên explorer.exe ==> QP.exe
Kiểm tra các file sau có tồn tại trong folder X:\Windows\System32 không:
powercfg.cpl (để vào Power Manager của Windows Embed)
Shutdown.exe (để shutdown Windows Embed)
Nếu chưa có, copy từ C:\Windows\System32 vào.
Shutdown, nhấn Q/DVD để khởi động Windows XP Embed. Lúc này QP Direct sẽ không chạy mà thay vào đó là Explorer.
Để sửa lỗi không có sound, chỉ cần chạy file cài đặt sound driver đúng với máy của bạn là xong.
Để sửa lỗi không chuyển sang full load Windows, bạn nhấn đúp vào file powercfg.cpl để vào Power Manager, vào Tab Advanced, chọn các mục sau:
Có hướng dẫn hay quá. Xin hỏi Wuhoatu máy tớ Presario V3654TU thấy có nút quickplay,(hiện tớ đã cài XP không dùng QP được nữa) có làm như cách của bạn được không nhỉ? Trả lời giúp nha. Thanks!
Bác Wuhoatu cho hỏi cái: máy tôi đang chạy XP2 đã chia 3 ổ C,D,E, bây giờ là theo cách của bác thì phải format rồi chia lại ổ à? Cái này tớ ngù ngờ quá! Bác có thể chỉ dẫn cụ thể hơn chút được không?
Cảm on nhiều!!!
Bạn có thể sao lưu tạm thời dữ liệu ở ổ D và E sang nơi khác rồi dùng Disc Management của Windows xóa 2 ổ này đi, xóa luôn cả Ext Partition. Sau đó cài QP Direct, sau khi QP Direct hoạt động ổn định rồi, bạn dùng Disc Management tạo lại Ext Partition và ổ D là xong.
@Mr.MítĐặc
Bạn thử update BIOS mới nhất xem. Con DV2100 của mình cũng phải update BIOS từ F.23 lên F.39 mới cài được. Trước đó hình như nó xài QP2.0
Không cần del trắng cái HDD đi. chỉ cần lúc cài QP Direct, HDD ở trạng thái sau: chỉ có 1 phân vùng Primary duy nhất, không có phân vùng nào khác, phần còn thừa cứ để Unpartitioned. QP Direct nó sẽ tự tạo phân vùng Primary thứ 2, khoảng 1GB cho nó ở phần cuối của đĩa. Cài xong QP Direct, bác cứ thong thả test tất cả các chức năng của nó, ngon lành rồi hẵng tạo Ext partition cho phần đĩa còn lại ở giữa.
bác wa ơi ! em làm theo đúng các bước của bác , khi nó cài xong QP rùi thì khởi động lại máy. nhưng đến phần load win thì bị báo màn xanh chữ trắng ( chỉ load 1 vạch là bị luôn ). Bác chỉ em cách khắc phục với . Bác có YM thì cho em xin với ạ ! thanks bác .
Xời ơi, phát hiện ra là mình chưa có bộ cài HP QuickPlay Direct 2.3 (763MB). Cứ tưởng cái **Quick Launch Button **nó gom luôn cái QP Direct trong đó rồi, hóa ra ko phải. Tui đang phải mày mò search trên Google để tải về!
