HTC Magic up nhầm ROM cần cao thủ giúp gấp
Em mới tậu em Magic 32B, khi mua thì bác chủ cũ khẳng định là máy 32A, đã hack và up rom ầm ầm rồi. E về nhà chủ quan nên cũng không kiểm tra kỹ, phang ngay cái ROM của 32A vào, hiện h máy bị đơ, treo ngay tại màn hình khởi động, chỉ vào được fastboot chứ k vào được boothloader để up lại rom. E có đưa cho thằng bạn nhờ nó làm giúp nhưng nó bảo nó boot trực tiếp từ PC thì vào được đến boothloader, copy rom Zip vào thẻ nhớ, máy báo nhấn Call để xác nhận up Rom và nhấn 1 nút khác để hủy, tưởng ngon ăn ai dè nhấn Call hay nhấn bất kỳ nút nào khác thì nó đều hủy up hết. Bệnh này thì gà mờ như e đành bó tay. E post bài này mong được các cao thủ chỉ giáo cách khắc phục hoặc biết thợ thuyền nơi đâu có thể chạy lại thì tư vấn giúp em nhé, em xin cảm ơn các bác. Nhìn con Magic long lanh phải nằm xó mà em đau lòng quá thể (
ui. cái này khó đây, mình cũng chưa gặp như thế bao giờ, chác là bị brick rồi. bạn thử qua tinhte.vn hỏi xem bên đó cũng nhiều cao thủ mà.
Minh ko phai cao thu, chia se kinh nghiem ca nhan cua minh. Hi huc ca dem hom qua.
Con HTC magic của em cũng update rom len sense ui của Hero chết toi.
hiện tượng lên mỗi chữ HTC magic rồi đứng im luôn. Thử Power + Vol down hoặc
Power+Home vẫn hoạt động bình thường được. Ơn chúa, chắc chưa chết hẳn. Nhìn cục gạch này im lặng mà lòng em quặn đau. Sau vô vàn cố gắng tưởng như tuyệt vọng cục gạch của em đã động đậy.
Bước 1 - Cấp cứu hồi sức cho cục gạch
1/ Tìm và download khoảng 5 cái rom hỗ trợ 32A (máy em là 32A nhé, bác nào 32B thì tìm rom tương ứng) cuối cùng cài thằng này thì Ok - SuperD_32A
(Check 32a, 32B bằng cách ấn Power + Vol down khi khởi động máy)
2/ Rút Pin khỏi máy, lắp vào. Khởi động bằng cách ấn Power + Home
3/ Đợi 10s nó sẽ lên màn hình Recovery (nếu bác nào không lên chắc nghịch hỏng nặng quá)
4/ Cắm dây USB vào con Magic (tất nhiên laptop đang bật)
5/ Chọn dòng số 2 (hình như Mount USB). Tóm lại sau khi chọn cái này nó sẽ cho phép truy nhập đến SD Card của HTC Magic như ổ USB.
6/ Các bác đổi tên file ROM thành update.zip
7/ Copy file ROM (.zip) vào thẻ SD, nhớ không để trong thư mục nào. (đợi 10-15s để copy xong)
8/ Ấn Home trên HTC Magic để un-mount thẻ SD
9/ Chọn Flash zip from SD, nó sẽ hiện ra file Update.zip vừa copy vào
10/ Chọn file Update.zip, ấn Home để confirm.
11/ Quá trình flash Rom sẽ diễn ra trong khoảng 30s-1 phút
12/ Khi có thông báo Installation successed thì nó sẽ tự động quay lại màn hình Recovery
13/ Các bác reboot lại là xong (chọn Reboot system). Khi khởi động lần đầu sẽ mất khoảng 1-2 phút nên đừng sốt ruột.
Bước 2 - Cấu hình cho dế yêu hoạt động trở lại
Sau khi cài đặt thành công thì ROM sẽ có Version Android 1.6 (ban đầu là 1.5 - original của HTC)
1/ Khi load xong nó sẽ hiện các màn hình wizard như lần đầu các bác mua máy về dùng.
2/ Skip quá trình confirm account google (vì bản rom này không tự tìm được cầu hình GPRS)
3/ Các bác vào settings / wireless control / mobile network / Access Point Name
4/ Ấn menu để add Access Point Name
VinaPhone:
APN: (để trống)
User name: mms
Password: mms
Mobifone:
APN: m-wap
Username: mms
Password: mms
Viettel:
APN: v-internet
Username: (để trống)
Password: (để trống)
Sau bước này nó sẽ hiển thị biểu tượng chữ E hoặc G hoặc H cạnh cột sóng, tùy từng mạng. GPRS đã sẵn sàng
5/ Các bác vào app chọn Gmail nhập acc,pass. Quá trình đồng bộ email và danh bạ bắt đầu.
Em mất 3 tiếng để cứu cục gạch của em. Hy vọng với bài viết này các bác chỉ mất 30 phút.
