HP L2045w vs HP 2009F?
Em phải mua cho xếp 1 cái màn hình LCD HP, họ báo giá cho em 2 loại: HP L2045w và HP 2009F
2 cái chênh nhau khoảng 500-600k, thông số nhiều quá hoa cả mắt, em ko có kinh nghiệm nhiều về LCD các bác cho em hỏi 2 cái này khác nhau như thế nào ạ,
cám ơn các bác nhiều
Model HP Pavilion 2009F
Loại màn hình LCD
Kích thước màn hình 20"
Thời gian đáp ứng 3 ms
Độ tương phản 1000:1 Up to 3000:1(Dynamic Contrast ratio)
Độ phân giải tối đa 1600 x 900 @ 60 Hz
Nguồn vào 100 - 240 V /50~60 Hz
Loa gắn trong 2W/Loa( 2loa)
Góc nhìn 160°(H)/160°(V)
Công suất < 19.2W( Thích hợp với máy văn phòng và dàn game)
Các kiểu kết nối hỗ trợ
* 1 DVI-D connector
* 1 VGA connector
Kích thước điểm ảnh 0.2768 mm
Mầu sắc Đen
Kích thước, Trọng lượng H x W x D (unpacked): 18.9 x 20.6 x 11.4 inches (48 x 52.3 x 28.9 cm)
Weight: 9kg
HP L2045w
Product specifications
See detailed specs US QuickSpecs » html » pdf
Display size (diagonal) 20 in
Display type Active matrix TFT
Resolution 1680 x 1050 @ 60 Hz
Image quality Brightness (typical) 300 cd/m²
Contrast ratio (typical) 1000:1
Viewing angle 160 degrees
Viewing angle (vertical) 160 degrees
Response rate (typical) 5 ms (on and off)
Frequency Range Horizontal: 24 - 93 kHz, Vertical: 50 - 76 Hz
Ports Rear: 1 1394a
Ease of use features
Tilt and Swivel angle Tilt: - 5 degrees to + 30 degrees, Swivel: ± 45 degrees
Interface and perfomance features Anti-glare
Anti-static
Language selection
Plug and Play
On-Screen controls brightness
contrast
size and positioning
color temperature
individual color contrast
serial number
current display mode
clock (clock phase)
factory reset
Compliance
Energy Efficiency ENERGY STAR® Qualified, EPEAT™ Silver
Hardware features
Bezel color Carbonite/Silver
Weight
16.7 lb (7.68 kg)
Dimensions (w x d x h)
18.56 x 8.78 x 18.85 in (47.14 x 22.3 x 47.89 cm)
Service and Support
Warranty Feature
Three years parts, labor, and on-site service. 24-hour, 90-day, toll-free technical support. Certain restrictions and exclusions apply. For details, contact HP Customer Support.
Cái trên tốt hơn vì thời gian đáp ứng nhanh hơn, nhưng nếu không chơi games thì cũng chả cần. Còn các thông số khác không rõ thế nào. Cứ mua cái sau nếu như tài chính hạn hẹp.
hic bác ơi, cái sau đắt hơn 500k mà bác :smiley:
E thấy con màn hình ở dưới được hơn mà, đắt hơn 500k vẫn chấp nhận đc. bác chọn cái dưới đi. Mà mua cho sếp cứ chọn cái tốt nhất mà mua bác ah ( theo e dồ điện tử cứ đắt là tốt hơn bác ah`…:))
