Máy báo hết pin thì cắm charge vào mà charge cho đầy rồi dùng tiếp.
Máy hp2700 không có chức năng đt , Để gọi được đt , về lý thuyết thì bạn có thể mua thêm CF GPRS,GSM và drive của nó để cắm vào,nhưng không kinh tế và chất lượng thoại cũng không ổn định nên chẳng ai dùng cả.
Pin của 2700 là lọai có thể sạc đi sạc lại cả chục ngàn lần luôn mà bác tất cả các dòng Ppc hay Palm mà còn tồn tại tới bậy giờ đều là lọai sạc được hết y như điện thọai
Máy này theo anh Bui Van Dung thì bác dùng cf GPRS là không khả quan . bác nên mua 1 cái điện thọai riêng để sài. Nếu không thì bác có thể dùng các dòng như O2 hay 6365 chẳng hạn
Uh, tamvinh em thấy bán phần lớn là điện thoại nhái, ko biết sao nữa. Hôm rồi có qua bên đây xem, he he, em hỏi con Audiovox (con PPC Phone đồ cổ xài mạng CDMA đó mà), he he, nó nói em giá 2tr, mở máy ko lên, vui thật. Mấy em nhân viên của nó hình như tưởng mình là gà, hix hix.
Để cho an tòan thì sau khi cài đủ các soft cần thiết và test thử thấy ok thì nên dùng chương trình sprite backup để lưu dữ liệu lại sau này khỏi lo mất dữ liệu nữa và đỡ tốn thời gian cài lại máy. Nhiều máy tháo pin ra khỏang vài phút là bị HR , có thể do pin backup bị hư. Backup lại là an tòan.
2750 có chức năng sạc qua cổng USB vào settíng, power chọn fast usb charging là ok thôi.
HIện 2750 có bản rom 2005 sao bác không up lên? Không ợ mất dữ liệu khi hết pin nữa.
Hôm nọ ăn tất niên y5 thấy daicaothu có con 2750 mà quên hỏi do xỉn quá . Nay cho mình hỏi con này nếu chạy phần mềm nói chung có ổn định không vậy bác? wifi thế nào?
Pin thì mình không biết nhưng bạn có thể dùng nó như bluetooth headset kết nối với một điện thoại bluetooth và có thể nhận được điện thoại… cái này mình đã từng thấy có người làm rồi.
