Mình có mấy câu hỏi về RAM Dual Channel trên laptop mà tìm kiếm trên HHVN toàn ra các topic cũ và không tổng hợp, do vậy mình mạn phép làm một topic hỏi mấy câu về DC tại đây, mong được đồng ý
Dual Channel có cần thiết phải là 2 cây RAM giống hệt nhau không ? Về size? về bus? về cả hãng sản xuất? về chip ? …
Nếu không thì RAM 1G và 2GB có nhận thành Dual Channel không ? Nếu nhận thì có gì bất lợi ?
RAM khác bus nhưng hệ thống bus thấp hơn thì có thành dual channel ko ? Ví dụ máy đang dùng bus 667 MHz, lắp 1 thanh 1GB 667 1 thanh 1GB 800, thì có nhận Dual Channel không?
Các hãng khác nhau (khác chip luôn) có nhận Dual Channel không ? Ví dụ lắp 2 cây RAM Hynix 1GB và Dell 1GB chip SS thì có thành Dual Channel ko?
Khác các thông số như latency, delay, precharge, cycle time … có ảnh hưởng đến Dual Channel ?
1- Chỉ cần cùng dung lượng và bus thôi; còn nhãn hiệu thì người nói có người nó o, còn qua kinh nghiệm thì mình thấy o cần.
2- O. Mà có Dual Channel thì lợi chứ có gì hại.
3- O
4- Đã nói trên
5- Có
Thắc mắc mỗi câu 1, mình thấy ít nhất 2 người nói khác dung lượng vẫn dual bình thường, có cả ảnh chụp màn hình
Câu 2 mình hỏi là có bất lợi là nhỡ nó chỉ nhận 1GB trong cái thanh 2GB thành Dual, phần còn lại nó vứt đi thì chẳng hóa lắp 2 thanh 1GB cho xong, cần gì 2GB cho đắt ra.
với công nghệ mới của Intel = dual bất đồng bộ hoặc flex memory mode thì chúng ta sẽ có công nghệ dual với đôi thanh ram cùng bus và khác volume hoặc dual với 3 thanh ram cùng bus và size. Hình như áp dụng cho chipsetI 925 trở lên thì phải
Thì các dòng máy cũ mới cần giống. Máy mới thì không cần.
nếu khác dung luơng thỉ máy mới giờ nó vẫn nhận dual. Tuy nhiên ví dụ 1+2GB thì 2GB đầu chung nó chạy Dual. Còn 1 GB còn lại nó chạy đơn ( Phần này khi cần nhiều ram mới sử dụng tới nên không ảnh hưởng nhiều).
3,4,5 thì Ram nó có chuẩn riêng nên hãng SX không thành vấn đề. Chủ yếu là số lượng chíp. Các thông số khác như BUS, CAS … thì ram nó có thể chạy nhiều thông số khác nhau ( Như Ram bus 800 có thể chạy 667, 533) Vì vậy khi cắm vào nó sẽ chạy mức chung của các thanh ram đó và main hỗ trợ.
các bác ơi cho em hỏi với
máy nhà em là HP 6520S
ko biết có support dual ram ko
có phần mềm nào check đc dual hay ko hả các bác
thực tế dual ram có nhanh hơn single thực sự ko, bác nào test chưa ạ
giúp em với
Bác có thể sử dụng CPU-z để kiểm tra các thanh ram của bác và nó chạy dual hay không?
Dual chanel thì nó truy xuất ram nhanh hơn single chanel là đương nhiên rồi . Tốc độ truy xuất ram nhanh gấp đôi. Bác có thể dùng các chương trình bechmark ram để kiểm tra lại. Tuy nhiên khi sử dụng thì thấy nhanh hơn không nhiều vì nó còn ảnh hưởng tời nhiều thành phần khác của máy nữa. Các chương trình cần sử dụng nhiều Ram thì nó sẽ thấy nhanh hơn nhiều.
