hiện tượng pin và hướng dẫn cách sửa dùm em
Máy em mua ở Litek khoảng được 3 tháng rồi
Tình trạng:
  • Ngày dùng 10 giờ, thường xuyên vừa cắm điện vừa xài. Lâu lâu mới xả PIN khoảng vài ngày.
  • KHi mua về em sạc nhiều lần 9 tiếng.
  • Ít khi cắm qua đêm.
Tình trạng PIN, 6cell hãng Lenovo 3000N100 0768DKU (Core 2 Duo T5500)
Giờ đây xài bật màn hình sáng hết cỡ được 45 phút thôi. Xài 100% → 40% tự động nhảy xuống 4% và chuẩn bị hết. (
Em hỏi cách sửa ở HCM, chứ Litek nó không chịu bảo hành.
Tức quá, từ giờ BAN luôn Litek
PS: pin em khi xài có tiếng động phát ra rít rít (rất nhỏ) cắm điện là hết, chính xác là PIN kêu
Chắc Pin bạn chai rùi …hay là hư vài cell gì đó
Bạn nên cầm ra của hàng kiểm tra lại .
Cửa hàng Hợp Nhất : 7 Tôn Thất Tùng ,Q1
tham khảo : www.thegioipin.com
bác dùng pin kiểu đấy, cắm liên tục thì ko chai mới là lạ bác ạ :slight_smile: chỉ có cách duy nhất là mua pin mới, khi nào có thể dùng điện được thì nên dùng điện, tháo pin ra :slight_smile:
hix mỗi lần xài mà cứ phải rút PIN ra thì hơi mệt à
cho mình hỏi giá cả bao nhiêu ?
thế nếu ko rút pin ra thì bác cứ dùng cạn sạch pin, canh rồi lại charge pin, lúc đây còn mệt hơn ^^
Pin của Bác có thể sữa được !!
Vì bạn Dùng cũng chưa được bao lâu , nên có thể chưa bị “chay” đâu
Có thể mang tới Địa chỉ chuyên làm pin laptop ( sẽ tiết kiệm được chi phí thay mới …:wink:
Địa chỉ tham khảo : 60 Nguyễn Cư Trinh Q1 HCMC
pin dùng còn có 45p thì bác nên tính thay cell hoặc mua pin mới là vừa
còn vụ mới dùng 3 tháng đã hư pin mà litek nó ko chịu bảo hành em nghe có vẻ tụi này hơi thiếu trách nhiệm, tệ thật
Thứ nhất, nếu bạn mua máy mới tinh mà dùng mới được 3 tháng thì chắc chắn phải còn bảo hành. Và không có lý gì mà Litek lại dám từ chối bảo hành cho bạn.
Thứ hai, pin của bạn khả năng bị hỏng mạch hơn là hỏng Cell. Vì mỗi lần sử dụng pin thì có tiếng kêu.
Thứ ba, về lý thuyết bạn nên xạc đầy pin, sau đó sử dụng đến lúc máy báo hết pin mới lại cắm xạc. Nhưng thực tế ít khi người sử dụng thực hiện được đúng các thao tác như vậy vì rất bất tiện trong sử dụng. Ngoài ra công nghệ pin mới không gây hiệu ứng nhớ (chai pin). Bạn có thể cắm pin và sử dụng đồng thời cả nguồn điện, có điều 1 tuần nên xả pin đến kiệt 1 lần!
em thì nghĩ khác
thứ nhất nếu cứ dugnf hết rồi cắm sạc có vẻ rắc rối nhất là dùng pin thường máy không chạy ở tốc độ cao nhất mỗi khi muốn máy chạy nhanh lai phại cắm cắm rút rút bất tiện.
thứ 2 theo em đc biết khi pin xạc đầy 100% thì khi đó pin sẽ không tự động sạc nữa (pin không hề nóng khi đã đầy 100% mà vẫn cắm nguồn) thì không thể chai đc
thư 3 con vaio của em dùng 6 tháng rồi lúc nào cũng online đi đâu thì dùng pin về nhà lại cắm điện và dùng bây giờ vẫn dùng dc khoảng 2.5 tiếng như hồi mới mua. dùng notebook hardware control vẫn thấy pin báo 60586Mw như khi mua đươngnhieen khoảng 1 tháng thì em xả một lần
vì thế em vẫn dùng online và pin vẫn lắp ở máy
Không biết các hãng khác thì thế nào chứ HP khuyên chỉ tháo Pin khi cắm sạc liên tục hơn 2 tuần hoặc tắt máy hơn 2 tuần. Và mỗi 3 tháng tối thiểu xả pin 1 lần.
Nguyên văn:
Remove the battery if the notebook will be stored (turned off and not plugged into AC power) for more than 2 weeks.
Remove the battery if the notebook will be plugged into AC power continuously (via a wall adapter or docking station) for more than 2 weeks.
Under normal usage, batteries should be calibrated a minimum of once every 3 months.
Nguồn: http://h20239.www2.hp.com/techcenter/battery/Battery_max.htm
bác ra cửa hàng kiểm tra và nếu chai thì thay cell của pin :)…
Dùng 3 tháng ko thể nào chai ngay dc như thế, bạn này giải thích giống cửa hàng quá. Hơn nữa, xét về mặt kỹ thuật, Mitdac cũng như nhiều anh em khác trên đây đã có nhiều bài giải thích về hiện tượng chai pin và đặc điểm của pin rồi.
Gói lại thì khổ chủ nên nói chuyện lại với Litek và đem cả pin lẫn máy đi kiểm tra.
Trên nguyên tắc là khi pin đầy, laptop sẽ chuyển qua chế độ dùng nguồn nhưng thực tế pin đã đầy thì 1 thời gian sau vẫn cứ hao hụt dần, lúc đó máy lại nạp điện tiếp. TÌnh trạng kéo dài sẽ làm thời gian pin sử dụng kém.
Tốt nhất cắm điện thì chịu khó bỏ pin ra, thao tác chưa đầy 30s mà các bác.
TRên nguyên tắc,theo thông số của nhà sản xuất,với mọi loại pin Laotop thì chỉ số xả nạp tối đa là 500 lần. Tức là sau 500 lần xả nạp,pin bác sẽ bị chai dần.Do Pin được quản lý bằng mạch Pin (cụ thể là Rom hoặc Flash) nên khi dùng 1 thời gian,Pin càng chai dần thì thông số đó sẽ được ghi nhớ vào Rom hoặc Flash.Lúc đó thì phải reset lại mạch Pin,đưa thông số lại như ban đầu.Còn nếu không chỉ thay cell thì vẫn vậy .Nguyên tắc dùng Pin Laptop cũng chẳng khác gì dùng pin Mobile,tức là nạp đầy xả kiệt nhưng không phải ai cũng dùng được như vậy.Pin dù có dùng hay không dùng thì nó cũng tự chai dần,vì vậy mình bỏ tiền ra mua thì cứ dùng tẹt,chẳng nên phải giữ một cách quá nguyên tắc.Chẹp,một vài ngu ý của e vậy thôi
Dùng như thế này chắc mệt quá.
Tôi dùng HP 1 năm nay, cắm điện dùng suốt ngày, không tháo pin, thỉng thoảng quên cắm điện qua đêm, pin vẫn gần như lúc mua, lướt web wifi 3h30 như thường.
Pin của bạn gì chắc có vấn đề rồi, bảo hành thôi.
Cho mình hỏi thêm một tí ngoài chủ đề:
Laptop HP dòng DV2000, mới dùng hơn 1 tháng. Bị hiện tượng hư sau: khi chỉ dùng pin không cắm Adaptor thỉnh thoảng (vài ngày một lần) máy tắt đột ngột khi đang sử dụng bình thường phải đợi một lúc khoảng 1phút mới bật lại được. Hiện tượng trên thường xảy ra lúc pin còn khoảng 30 - 40%, có lúc 70% cũng bị. nếu cắm Adaptor vào chạy thì không bị hiện tượng trên. Đã up bios mới nhất cho máy (02-06-2007) vẫn bị.
Như vậy có phải pin của mình có vấn đề không nhỉ, dùng phần mềm kiểm tra pin của HP nó vẫn báo Good xanh lè.
chào các bác. em cũng có một con laptop hôm trước do có công việc nên không kịp tắt máy. đến lúc kiểm tra lại thì đã kiệt pin xạc không thể vào được nữa. Cắm nguồn vào thì bật được nhưng chỉ báo pin còn 2% và không thể xạc được, các bác cho em lời khuyên.
em cảm ơn
bạn đem ra các cửa hàng nó kích pin cho, vấn đề này đơn giản thôi, kể cả điện thoại hoặc các máy khác cũng bị, con psp mình để lâu ngày ko xài sạc cũng ko vào, đem ra nó kích viên pin cái là sạc vô tư.
Vâng, em đã mang ra Litek để bảo hành nhưng khổ thân cho em, hồi mua máy em không để ý, Litek quên không dán tem bảo hành vào pin nên giờ họ không chịu bảo hành, thế mới chết em chứ. Các bác cho em hỏi em phải mang ra đâu để kích pin được bây giờ.
em lại cảm ơn các bác nhiều
Đôi khi em nghĩ bác nên kiểm tra lại driver của mình xem, có thể driver báo ko đúng đâu, như máy em này, lúc chỉ vào cục pin trên taskbar lúc nó báo là 2h40phút remaining, lúc sao chỉ lại nó vọt lên 3h55phút remaining, bó tay.com, nhưng mà kệ, cái này llỗi phần mềm thôi chứ phần cứng ko sao đâu
