Khởi động máy tính thì có cái notification này hiện lên:
[ATTACH]401162.vB[/ATTACH]
Các bác xem hộ em nó bị sao ạ?
Lỗi phát sinh do file SQLite3.DLL bị lỗi, có thể do nhiều nguyên nhân. Bác vào đây](sqlite3.dll free download | DLL‑files.com) tải file SQLite3.DLL về và làm theo hướng dẫn sau nhé :
[FONT=Helvetica]Open the zip-file you downloaded from DLL-files.com.[/FONT][FONT=Helvetica]Extract sqlite3.dll to a location on your computer. We recommend you to unzip it to the directory of the program that is requesting sqlite3.dll.[/FONT]
[FONT=Helvetica]If that doesn’t work, you will have to extract sqlite3.dll to your system directory. By default, this is:[/FONT]
[FONT=Helvetica]If you use a 64-bit version of Windows, you should also place sqlite3.dll inC:\Windows\SysWOW64[/FONT]
[FONT=Helvetica]Make sure overwrite any existing files (but make a backup copy of the original file).[/FONT]
[FONT=Helvetica]Reboot your computer.[/FONT]
[FONT=Helvetica]If the problem still occurs, try the following:[/FONT]
Máy bị lỗi này, tốt nhất nên cài lại win là nhanh nhất bạn ạ.
Cài win làm gì cho mệt, mua máy mới là nhanh nhất.=D>
cài lại window là hết ngay…
Vẫn chưa hết, dạo này nhiều việc nên ngại cài GV ah!
Em đồ rằng cụ DHL đang cài Windows 7 - 64bits, và vừa update iTunes? Nói chung do update iTunes mà ra.
Có mấy cách xử lý như sau:
Cách 1: kiểu Microsoft - gỡ đi cài lại.
Cách 2: kiểu Apple
Nói chung công việc của chúng ta không việc gì phải dùng đến 64 bits, tránh nó ra cho lành. 32 bits dùng còn chưa hết…
“Bán” em nó đi, sửa làm gì anh DHL ơi?! >:)
Bác dùng 32bit ku ạ Chắc phải gỡ đi cài lại itunes;)
nói chung vấn đề này nhiều người gặp bạn làm theo sau:
Go to My Computer, then local disk(C:/Program Files/Common Files/Apple/Apple Application Support then right-click SQLite3.dll file and select copy then go back to the Apple folder then select Mobile Device Support then right-click on the window(not on the files in that folder) and select paste to add that in the folder.
tham khảo link tại đây:
https://discussions.apple.com/thread/2387547?start=0&tstart=0
chắc là do thiếu file gì đó,bạn thử kiếm trê goolge.com,roi cai o vao
Đã làm theo cách này và đã hết cảnh báo …
Rất vui vì giúp ích được cho bạn…xxxxxxxxxx
Bác Tùng rành quá nhỉ em lưu số rồi có gì thắc mắc gọi bác nhớ nhiệt tình giúp đơc nha bác…
File chuẩn Bạn tải về nè http://adf.ly/pNptT
win7 64bit cài itunes bị lỗi thiếu files cần reinstall
