Mình là thành viên mới, và là dân IT. Nhưng hiện tại mình gặp một vấn đề về ổ cứng mà đã tìm đủ mọi cách nhưng chưa giải quyết được, hy vọng có ai trong forum này đã từng giải quyết vấn đề tương tự này, tư vấn cho mình. Thanks trước.
Vấn đề của mình là: ổ cứng laptop của mình hoạt động rất bất thường, nói nôm na là nóng thì chạy, lạnh thì chết. Cụ thể như sau: Máy laptop sẽ rất khó khởi động nếu sáng ra mở lên hay để lâu trong phòng lạnh, khi mà bắt đầu đọc ổ cứng để khởi động, nghe âm thanh đọc như là bị bad vậy đó (cạch cạch,…). Có khi thì đọc qua được (không lạnh lắm) nhưng có khi nó chết tại đó luôn :(. Nhưng khi ổ cứng đã nóng hay máy tính đã khởi động thì chạy rất êm.
Mình đã dùng thử rất nhiều cách, như bỏ 5GB đầu đĩa không dùng, surface test, low level format, delete MBR,…nhưng hễ ổ cứng nóng lên thì chẳng có lỗi gì cả :(.
Bác là dân IT thì cũng hiểu, ổ cứng đã trục trặc rùi thì ko nên dùng, có chăng thì dùng để test máy hoặc lưu trữ tạm thời những cái ko quan trọng. an toàn nhất là thay đi bác ợ
Nếu hết bảo hành đem qua số 10 hàng bè xem cải tiến được tình hình không ?
trước hết dữ liệu quan trọng nên lưu ra nơi khác đã hdd chết bất cứ lúc nào đấy bác ah
Ổ của bác dùng lâu chưa? nếu mà lạnh thì đọc kém, có tiếng lạch cạch thì là phần cơ đã kém, dầu bôi trơn phần cơ ở nhiệt độ thấp không có tác dụng, nhưng ở nhiệt độ nóng hơn thì dầu bôi trơn sẽ có tác động tốt hơn,
Tốt nhất là bác cho ổ cứng đi Hỏa Diệm Sơn thôi, mua 1 cái hdd xịn 7200rpm 16m siêu khủng bây h cũng rẻ hơn đi uống bia mà bác!
theo em ổ cứng của bác bị như thế có thể do mạch ổ cứng hoặc chân cắm ổ cứng trên mainboard, bác thử lấy em ổ cứng khác cắm vào dùng thử xem sao ? có kết quả bác nhớ post lên để anh em biết nhé.
