Help !!!!! Cài đặt Ubuntu Linux cho T41
Em đang dùng IBM T41, Win XP SP2, HDD 40, chia làm 2 part C: 15GB và D: 25GB, bây giờ em muốn cài thêm Ubuntu 7.04 trên ổ D, vậy làm thế nào để có thể dùng cả 2 HĐH mà không ảnh hưởng đến nhau? Xin các bác chỉ giáo tận tình. Thanks alot!
Có một số cách để dùng 2 hệ điều hành mà không ảnh hưởng đến nhau:
  1. Cài song song hai hệ điều hành. Cả win và Linux và khi boot ta có thể chọn boot từ hdh nào cũng được. Tuy nhiên mỗi lần muốn chuyển sang sử dụng hdh khác thì lại phải boot lại. Cách này mình sẽ chỉ làm việc hoàn toàn trong môi trường của 1 hdh mà thôi :slight_smile:
  2. Sử dụng các chương trình ảo hóa. Đặc biệt khi cần cài Linux vọc mà vẫn lưu luyến win:D .Hiện tại có VMware đang phổ biến và dễ sử dụng. Ngoài ra còn có MS Virtual PC 2004 /2007. Hai chương trình đó đều sử dụng tốt. Bạn có thể cài nhiều hdh ảo trên nền windows hoặc Linux đều được cả. Khi sử dụng bạn sẽ phải share ram, ổ cứng ảo, cd ảo … Sử dụng ảo hóa rất thuận tiện khi bạn muốn dùng song song cùng lúc nhiều hdh
Chúc vui :slight_smile:
Có mấy điều thế này nhé:
1, Bạn muốn cài Linux vào ổ D là ko thể, trừ khi bạn dùng máy ảo và tạo ra 1 cái ổ cứng lưu tại ổ D.
2, Linux có định dạng Partition khác với WIndows, nếu như trong Win là FAT, 16,32, NTFS thì trong Linux là EXT2,3 và thêm Swap lưu file tạm. Vì vậy muốn cài thêm Linux bnạ phải chia cái ổ D kia ra thành 1 ổ mới, bản Ubuntu thì cần 5GB là ok, nhưng nếu muốn cài các bản Enterprise thì nên chia khoảng 10-15GB và Format theo định dạng EXT của Linux.
3, Khi cài Linux, sẽ có 1 trình chọn Boot tự động của Linux cài vào, bạn ko lo lắng j` tới chọn OS trong máy cả, 2 thằng ấy vì ở 2 ổ khác nhau nên ko liên quan tới nhau. Trong Linux ko hiển thị ổ của Windows và ngược lại. Nếu muốn hiển thị phải cài them tool.
4, Máy ảo thì LAP bạn phải có cấu hình mạnh, RAM nhiều vì lượng ram bạn share cho máy ảo = ram mất đi. Hơn nữa máy ảo chạy chậm hơn cài trưc tiếp nhiều và nếu bạn ko muốn đốt cháy con CPU ko mạnh mẽ của mình thì ko nên cài máy ảo rùi cho chạy //
5, Một cách đơn giản nhất, OS Ubuntu hõ trợ boot từ CD, bạn cứ chọn boot từ CD Ubuntu và chạy OS đó như thường. OS trên CD sẽ tự chạy.
Cần chú ý thêm :
  1. Nếu chưa thạo thì bạn nên sử dụng 1 tool như PQ Magic, Acronis để định dạng lại HDD : 1 partition là ext3 để cài chính, 1 partition là swap ( khoảng 500-600MB là đủ ) và cứ thế cài. Vì nếu chưa thạo thì việc sử dụng tool của Ubuntu ( Linux nói chung ) để chia lại disk lúc cài đặt có thể làm mất toàn bộ dữ liệu của bạn.
  2. Điều 3 của acer_amd_lap nói là chưa thật chính xác: Cài xong Linux ( Ubuntu ) với bản mới nhất, các partition của Windows sẽ tự động mount để Linux đọc được. Bạn khai thác dữ liệu trên các partition đó 1 cách tương đối bt ( với điều kiện linux hiểu được ). Ngay cả trong trường hợp ko mount được ( 1 số bản linux của vendor khác ko tự động mount ) thì chỉ cần 1 số lệnh trong chính Linux là bạn có thể nhận diện bt. Windows thì mới cần thêm tool.
Tốt nhất nên backup trước khi làm. Chạy Ubuntu trên CD để làm quen trước, tìm hiểu sơ qua các khái niệm cơ bản, cơ chế làm việc và các thao tác thông thường thì bạn sẽ dần làm chủ được Linux. Đó cũng là 1 thế giới rất tuyệt.
Chúc bạn thành công!
Chú ý nữa là khi cài linux trực tiếp thì khi muốn gỡ linux ra mà boot lại vào windows ko được thì nhét đĩa cài win vào chọn chế độ repair trong dos và gõ 2 lệnh fixboot và fixmbr để nó edit lại thông tin sector khởi động nhé. Restart là lại vào wn bình thường :slight_smile:
