help Atom life
Chào tất cả mọi người,em là lính mới xin đc các anh giúp đỡ! :slight_smile:
Em có dùng 1 con Atom Life,máy dùng bình thường,chạy khá nhanh,ổn định nhưng có 2 lỗi mà em tìm cách khắc phục hoài vẫn không được :mad:
Thứ nhất: khi mình muốn tắt máy(chứ không phải tắt màn hình),thì không thể nào tắt được,nó báo lỗi là ‘‘the file Draw Animation can not be opened.Either it is not signed with a trusted certificate,or one of it components can not be found’’ !Sau đó máy bị đơ luôn,phải solfreset:mad:! Tiện thể cho em hỏi luôn cái file Animation.exe là file gì??sao không tìm thấy trong máy.
Thứ hai: trên màn hình của máy lúc nào cũng có thông báo Text messages:1 unread ,:confused:,em đã vào phần tin nhắn,đọc và thậm chí xóa hết các tin,mà vẫn không hết được dòng thông báo trên!:eek: hix hix
Em đang dùng wm05.
Mong các pro và các bạn chỉ giáo dùm cho.
Xin cảm ơn tất cả mọi người!
Bạn hardreset lại trước coi còn bị nhựng lỗi đó hay không rối tính tiếp, nếu được thì up lên bản rom 2006 cho Châu Á có lẽ sẽ ok hơn…!
Thứ hai: trên màn hình của máy lúc nào cũng có thông báo Text messages:1 unread ,em đã vào phần tin nhắn,đọc và thậm chí xóa hết các tin,mà vẫn không hết được dòng thông báo trên! hix hix
Chỉ cần Up ROm mới trong seeO2 là xong thôi
Bạn hard reset thử, chắc do cài nhìu chương trìnn nên bị lỗi thui.
Còn úp từ WM05 lên WM06 thì bạn nên cẩn thận, tìm hỉu kỹ trước khi quyết định.
cám ơn các bác,em đã ra hard reset và đã lại ngon lành rồi.
Tiện thể cho em hỏi có bác nào biết ý nghĩa số IMEI của O2 không?
Em đã vào trang http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr](http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr) để check thử nhưng xem ra thông tin của nó vẫn không đầy đủ cho lắm,nói chung là chưa đáp ưng được nhu cầu của mình!! :frowning:
Ah ./ trong HHVN mình có 1 topic check các thông số từ imel máy của bạn đó . Chịu khó seach trong topic nhé .
Với O2 Atom Life thì bạn nên Up Rom, chạy tốt hơn rất nhiều, sợ hư thì đem ra thợ, còn theo mình tự làm vẫn Oki.
rom up dể lắm bro ui
chỉ cần dúng bản rom là ok
tốt nhất up bằng thẻ cho an tâm
