Graffiti Anywhere - Bổ sung cần thiết cho việc nhập liệu, rat tot cho TDDT
(Các bác có vấn đề với bàn phím của TDDT xem qua cho biết.)*
Khả năng nhận dạng chữ viết tay cho thiết bị cầm tay của Graffiti thì không có gì để bàn. Nhưng đôi khi việc phải phải bấm vào biểu tượng ở góc dưới trở nên bất tiện (Đôi lúc thôi, cũng chẳng mất thời gian nhiều), hay nhiều khi bạn muốn vừa nhập chữ, vừa nhìn vào nội dung màn hình, vả lại mấy ngày nay thấy mấy bác ở đây gặp khó khăn với bàn phím ảo trong TDDT, nên mình up cái này lên . Graffiti Anyhere được cung cấp miễn phí trên PalmGear có thể giúp ta sử dụng Palm thỏai mái hơn. Cũng như tên gọi của nó, Graffiti Anywhere cho phép nhập chữ, số khắp màn hình (kể cả trong từ điền TDDT).
Download Graffiti Anywhere và cài đặt vào Palm tương tự như các chương trình khác. Vào GA (Graffiti Anywhere) để cài đặt các thông số. Các thông số thể hiện trong các Tab:
GRAPHICS:
Graphics Echo: Chọn màu cho stroke (đường viết tay).
Show strating dot: Hiển thị điểm bắt đầu lớn hơn.
Wider Line: Nên chọn để nét viết dày hơn, nếu không sẽ rất mỏng.
Draw Separator: Hiển thị đường phân cách chữ cái, chữ số như vùng Graffiti.
Draw Activation Indicator: Hiển thị kí hiệu trên màn hình khi đang sử dụng.
Safe Drawing Method: Luôn đáng chọn, nếu không, khi đang viết mà thao tác không đúng thì nét viết sẽ không xóa đi.
ACTIVATION OPTION:
Có thể lựa chọn các cách kích họat GA (GA luôn chạy, nhưng khi kích họat thì mới có thể nhập liệu khắp nơi trên màn hình):
Press n Hold: Kích họat bằng cách viết lên màn hình trong lúc giữ một nút nào đó. (Chọn được, và tốt nhất là nút Back, hay nút Jog-Dial).
Short Press/ Long Press: Bấm nút nào đó trong khỏang thời gian ngắn/ dài.
Tap Screen Corner: Bấm vào một trong 4 góc màn hình để bắt đầu chế độ làm việc. (Cách này khuyến khích vì thường những cách còn lại đều “đụng” các chương trình khác).
Vậy là GA đã sẵn sàng. Lưu ý là GA không hề sử dụng bộ nhận chữ víêt riêng mà sử dụng của Graffiti, mà chỉ cải thiện phương thức nên chỉ xem như Plug-in. GA khá tiện lợi, và là giải pháp tốt nhất cho vấn đề bàn phím ảo cho TDDT. (Thay vì phải download bàn phím xanh xanh đỏ đỏ kèm theo TDDT- giỡn thôi, bác Hồ Ngọc Đức đừng giận nhé).
Em nhớ trước có phần nâng cấp JOT cũng cho phép nhập liệu trên toàn màn hình rồi mà. Ah, nhưng thằng này hay hơn ở chỗ cho phép tuỳ biến kích hoạt/ngưng.
lâu lắm rồi mới có bác bới cái chủ đề cũ rích này lên
hehe, bác talibancorpse đánh chữ i thì như là viết tay thôi, vạch một đường từ trên xuống, sau đó thêm một phát chấm ở trên, thế là thành chứ i
hình như còn một cách nữa là thay vì vạch từ trên xuống thì ta vạch từ dưới lên, khỏi cần phải chấm ở trên,… uhm, em không chắc lắm, vì chỉ quen chọt theo kiểu cũ, xài quen thấy kiểu cũ là nhanh nhất.
Vào Options bỏ dấu chọn nào mà có ý nghĩa đại loại như là viết nhanh hay viết liền nét gì đó đi là viết chữ “i” dễ dàng ngay. Trước đây tôi cũng bị tình trạng này rồi tưởng là không có cách gì khắc phục nên cả ngày chỉ ngồi tập viết chữ “i”. Không có cách viết nào khác đâu. Chỉ có cách đấy là tốt nhất thôi. Xin lỗi vì bây giờ ko cầm palm để hướng dẫn cụ thể được. Bác cứ vào Options thử ngay đi rồi Ok ngay.
Hic bản Graffiti của tôi không thấy cái Option nào có nghĩa gần giống như bác nói gì cả? Hay là bác muốn diễn đạt cái tùy chọn “Enable virtual silkscreen icons”, hay là cái “Safe drawing method (slower)”. Hic, cái nào cũng ko thành công cả, theo mẫu Graffiti rồi mà toàn viết chữ i thành chứ l.
Lord! Đã bảo các bác tìm DL cái bảng hướng dẫn về mà dùng rồi. **Thôi xem đây cho rồi. ** Chang hiểu sao mà HHVN không show đuợc hình lên trưc tiếp (chuối quá), thôi mấy bac cứ click thẳng vao 2 cai link bên dưới nếu không coi trưc tiep được
Nhớ khi xài Graffiti Anywhere thì phải đổi dấu chấm thành cái dấu đặc biệt bằng cách chấm rồi hất ngược lên phía trái phía trên 1 góc 45o. " Graffiti Anywhere replaces the single tap by a special stroke in order to allow you to use buttons and other objects on the application screen by simply tapping them. The special stroke is an oblique 45°, bottom to top and right to left.
With Graffiti 1, the “dot” tap is used to switch to punctuation mode. It’s also used to get the dot character (“.”) by doing it twice. It’s the same with Graffiti Anywhere: You have to do the special stroke twice to obtain the dot character."
@maluoi: có mỗi chữ i mà bác tập cả ngày thì thôi đổi tên thành masieng moi đúng chứ.
