giúp về SAMSUNG I900
ai đã và đang xài i900 hoăc biết về i900 làm ơn giúp em cái.
I900 của em cài quá nhiều chương trình hay sao đó bi treo máy. Em đã tắt máy và khởi động lại nhưng vẫn không được. Em muốn format nó qua PC nhưng bị treo nên cũng không kết nối với PC được. Anh em nào biết làm sao để format nó làm ơn giúp dùm em.:((
Bạn vào Setting> System> Hard Reset trên i900 là được
nhưng máy nó bị treo đứng yên ah không đi đâu đc hết không kết nối voi pc. hjc
Vậy bạn ấn và giữ 2 phím gọi và hủy đồng thời lấy bút ấn vào nút reset trên i900 một lúc là tự động reset thôi
mình đã làm rồi nhưng vẫn không format được. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn
Chính xác là bạn phải Hard Reset máy. Hãy làm theo đúng hướng dẫn. Nếu không được thì làm lại cho đến khi đúng và được
Samsung i900 Omnia hard reset
[LEFT]
*You can select this function under Main menu → Settings → System → Hard Reset
or
Press and hold the send and end button then use the stylus to reset Samsung i900 Omnia
***[/LEFT]
mình làm vẫn không được. Hardreset thi cũng không được tại máy bị treo đứng yên ah. Kòn nhấn 2 nút send voi cancel với reset vẫm không được nhưng dù sao cũng cám ơn mấy bạn tiếp tục cố gắng.
Nếu vậy chắc chỉ còn cách đem ra trung tâm bảo hành cho họ xem chứ bạn đừng làm gì thêm có khi biến i900 thành cục gạch đó
HR mà vẫn không được sao bạn? Bạn thử mô tả thao tác HR mà bạn đã làm và những dòng thông báo hoặc tín hiệu trên màn hình PPC như thế nào? Nếu quả thật không làm sao được chắc chỉ còn cách chạy ROM mà thôi.
mình giữ send and cancle roi kế nhấn nút reset trên đầu nhưng nó chỉ restart lại thôi chứ không hiện ra gì hết. vào màn hình windown là máy lại đứng yên tất cả chuơng trình không hoạt động được.
vậy giữ send và cancel và kế tiếp nhấn reset có phải để hardreset không vậy mấy bạn
Đúng rồi, nhưng nhớ là làm động tác giử và nhấn đồng thời.
cám ơn mấy bạn nhiều mình đã sửa được con i900 rồi cám ơn cám ơn…
Cách này chính xác 100%, tôi đã làm rồi:
Ấn nút soft reset (bằng bút) giữ khoảng 5-10s, sau đó ấn đồng thời 2 nút call và end giữ khoảng 5s, thả 1 nút soft reset ra, vẫn giữ 2 nút call - end cho đến khi màn hình hard reset hiện lên.
Chúc các bác thành công !
