Giúp mình với NW-HD5
Mình mới mua con NW-HD5 về cài chương trình Sonic Gtage đầy đủ từ đĩa cài. nhưng khi kết nối để copy nhạc thì vẫn hiện lên lỗi:
[size=]The cornected ATRAC Audio Device must be initialized to be use with the currently instailled Sonic Gtage.[/size]
Mình cũng đã thực hiện đầy đủ từng bước theo chỉ dẫn của sách nhưng vẫn hiện ra lỗi trên.
Mình lần đầu tiên dùng loại này mong các bác giúp đỡ.
Thanks!
Cắm HD5 vào máy tính.
Mở Sonic Stage (bạn nên tải bản mới nhất 3.4 về)
Bên tay phải Sony Stage sẽ thấy xuất hiện HD5.
Nhấn nút Device/Media Info
rồi chọn Initialize HD5
khi làm thế thì sẽ mất hết dữ liệu trên máy HD5.
Thắc mắc, tải Sonic Stage
http://www.handheldvn.com/board/showthread.php?t=7923&page=3&highlight=sonic+stage
Thanks bác Hiệp nhé mình chuyển được rồi:)
Bác cho mình hỏi thêm:
khi import 1 đĩa CD vào library thì thành 1 foder trên library. khi chuyển vào thành 1 abum.
Nhưng khi chuyển các bài hát vào Library (các bài hát này mình chon theo ý thích) thì mỗi bài lại tương đương với 1 foder. Vì khi như vậy khi chuyển vào máy muốn nghe các bài hát này liên tiếp nhau ko được vì các bài hát ko nằm trong 1 abum.
Vậy bác có cách nào giải quyết ko? (cho tất cả các bài hát mình thích thành
1 abum).
Thằng Sony này mỗi khi chuyển bài hát vào lại phải cắm điện nguồn(adaptor) nên hơi bất tiện. Nhưng tốc độ thì nhanh thật.
Âm thanh thì không có gì để bàn:D
À bác cho hỏi thêm khi copy data thì giống như copy USB và vẫn phải cắm điện nguồn phải không bác?
Có rêmốt (giống MD) cho loại này không bác?
Thanks!
