Con Acer 5670 của em khi khởi động lên nó báo:" temp2.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience." Như vậy là lỗi gi vậy mấy anh ơi!!! Thank.
Cho em hỏi thêm là Acer 5670 có thể recovery được không ạ! Cách recovery ra sao.? cảm ơn nhiều lắm lắm…!
Khởi động máy lên ấn F11 bác ơi.nếu máy còn recovery
nó báo lỗi như vậy nhưng có vô win đc ko hay ko đc? nếu đc thì bác vào start → program → system recovery
còn nếu ko đc thì bác ấn F11 tuy nhiên như bác HITC nói đều phải có recovery trong máy.
Cách 2, cài lại win và build 1 cái recovery mới.
Chúc bác thành công.
Cho tôi hỏi nhờ 1 tý, bạn mua máy acer 5670 này lâu chưa, hình như model này ra lâu rồi, lâu nay hết hàng rồi, thế mà bây giờ cty BEN (ben.com.vn) lại có hàng bán, đánh dấu NEW hẳn hoi, mà giá vẫn quá đắt 1470 USD.
Con này của người thân cho nên cũng không biết nữa. Cấu hình : T2300 1.66- Ram 1GH, 100Gb. Nghe nói máy mới giá trên 1000 usd.
có wc quay được camera luôn, Bluetooth , đầy đủ đồ chơi luôn.
Hình như máy mất recovery rồi. em cài lại win mới rồi nhưng khởi động lên nó vẫn cứ báo như vậy. Thấy bực mình quá. Anh có cách nào khắc phục chỉ giúp em với.Vào win nó vẫn sử dụng bình thường. Cảm ơn anh nhiều!
Vậy khả năng máy của bác bị Virus.Cách làm như sau thì sẽ hết lỗi:
-Format c: rồi cài lại windows từ đĩa CD
-Đảm bảo là bộ driver của bác bị virus.Trường hợp này hay bị do người dùng nghĩ là driver không hay bị virus
Bác đảm bảo là driver từ đĩa CD không nhiễm virus rồi cài driver.Sau đó dùng PM quét loại mạnh quét hết ổ D: (bạn copy hết dữ liệu sang D: nhé) đảm bảo hết lỗi ngay
Cho tôi hỏi thêm máy này chạy có ngon không? Nghe nói là hệ thống tản nhiệt của nó kém lắm, nên máy chạy rất nóng, sẽ làm giảm tuổi thọ của pin, của HDD và CPU??? Tôi đang định mua con này, nên hỏi ý kiến nguòi dùng truóc?
nó bị nhiệm virus từ ổ D anh ạ! Lúc đầu không biết em nghĩ format ổ C rồi cài lại Win là hết. Cuối cùng format luôn ổ D nó hết bệnh. Anh có PM diệt virus nào mạnh share cho em với.
Đúng rồi máy chạy hơi nóng, nhất là chỗ rà chuột. Còn tuổi thọ của nó thì em chưa biết thế nào.
theo tớ tuần tự sẽ là: format ổ C, setup windows (bằng CD), tiếp theo setup 1-2 soft unti virus (bằng CD-norton, mccoffe, bit…mà setup kèm bkav quyét cho nhanh), rồi quyét hết các ổ…xong rồi làm gì tiếp thì mới làm (setup driver, soft…)
have fun.
mình đang xài 5673, thấy cũng được , đúng là hơi nóng, nhưng hình như máy nào cũng vậy thôi.
- Bác có chuơng trình diệt virut chưa. Kiếm một chương trình cho ngon rồi cài vào update quét cho sạch sẽ.
- Vào start - Run chạy msconfig. Xem các chương trình chạy khi khởi động có chương trình nào không cần thiết xóa bỏ là xong. Bao gồm cả Services và Startup. Bên services thì bạn chỉ kiểm tra các service có Manufacturer là unknown thôi. Bên Startup là các chuơng trình chạy lúc khởi động. Bạn có thể bỏ hết. Sau đó chọn lại những chương trình bạn cho là cần thiết.
Nếu nóng ở mức người hầm hập sốt thì chấp nhận được, còn nếu nóng hơn nữa là có vấn đề đó. Tôi xem review thiết bị ở trang notebookreview.com thấy thiên hạ kêu ầm trời về sức nóng của dòng máy này.
Máy không nóng lắm khi dùng Pin còn dùng điện thì thêm cooling pad là ổn ngay mà.
