Khi cho đĩa Boot vào, chọn Ghost hoặc Scan Virus hoặc bất cứ phần nào thì máy xuất hiện thông báo sau:
An error hasoccurred, but the correct message could not be found.
Warning: the hight memory area (HMA) is not available.
Additional low memory ( below 640K) will be use instead.
Creating 100Mb Ram drive as R:
XMS driver not found.
Falsed to load SMSURDRV ram drive , loading XMSDSK…
*** XMS RAMdisk v1.91 CPU – 08/98: XMS manager required.
Memory Allocation error
Cannot load COMMAND, system halted
Đã thử Boot bằng CD và USB nhưng kết quả giống nhau, khắc phục bằng cách nào đây ạ?
Có thể đĩa Boot đã bị lỗi, bạn thay thế bằng đĩa khác. Có thể dùng đĩa Win để boot xem sao nhé. Nếu thử các cách này không hiệu quả thì bạn hãy tháo thanh Ram vệ sinh sạch hoặc thử bằng thanh ram khác nếu vẫn không được.
Mình đã thử tất cả các bản hiren’s boot từ 9.6 cho đến 12.0.Cả trên USB lẫn CD boot như đã nói ở trên.
Vấn đề ở đây là Boot để cài đặt Windows từ USB bình thường, nhưng đến khi boot với Hiren khi vào đc boot menu thì chạy bất kỳ ứng dụng nào cũng báo lỗi như thế cả.
Mong có cao nhân nào biết về vấn đề này giúp mình khắc phục với!
bác ổ cứng dạng về IDE xem sao, nếu không được thì bác thử tháo ram ra lau sạch, em cũng gặp 1 số trường hợp ban đầu ko boot đc, sau khi vệ sinh ram xong thì lại ngon lành
