Giúp chọn giữa Dell 6400 và Dell 1505
Nếu hai con này khi chọn cùng cấu hình mà giá tương đương nhau thì nên chọn con nào?
Trên trang web của Dell khi chọn RAM có 2 loại: 2 DIMMS và 1 DIMM thì khác nhau như thế nào?
Nhờ các bạn trả lời giúp.
thanks
Dạ kính thưa bác là 2 con này là 1 ạ, thị trường mẽo thì gọi 1505 còn nơi khác thì 6400
Bác muốn bảo hành ở Mẽo thì lấy 1505
Muốn bảo hành ở Sing, mã thì lấy 6400
Loại 2 Dimms là 2 thanh ram
Loại 1 dimm là 1 thanh: lựa chọn tốt, còn dư 1 khe dim để nâng cấp ram
Như vậy 1GB 2 DIMM là 2 thanh 512MB?
nếu chia ra thì rằng là đúng như vậy bạn ạ
So sánh :
1 GB 2 dimms: 2 thanh ram 512 cắm vào 2 khe dim sau muốn nâng cấp ram nữa thì phải loại bỏ ram thay thanh khác
1gb ram 1 dimm: thì còn dư 1 khe, cần nâng cấp thì chỉ cần mua 1 thanh gắn thêm
Lựa chọn tốt nhất vẫn là 1 thanh 1 dimm 1 GB, quản lý bộ nhớ cũng tốt hơn 2 thanh
ủa , sao mình nghe nói là 2 thanh 512 chạy tốt hơn 1 thanh 1G ( vì 2 thanh chạy dual sẽ hiệu quả hơn là chỉ có 1 thanh ) ???
Nếu cùng cấu hình thì giữa RAM bus 533 và 667; giữa ổ cứng 5400rpm và 7200rpm cho tốc độ truy xuất dữ liệu khác nhau nhiều không?
Cùng cấu hình thì : số cao hơn, ngon hơn
Nhanh hơn ? về lý thuyết thì thê còn thì khó nhận biết với các công việc bình thường
Cám ơn bạn đã trả lời.
“Ngon hơn” ở đây là trên lý thuyết hay thực tế?
Với Photoshop, Corel thì khác biệt có nhiều không?
Card Quadro hình như chỉ thích hợp làm đồ họa, không thích hợp với chơi game???
7200rpm thì tốt quá, bác sẽ thấy máy nhanh rõ khi khởi động, hay khi làm việc với các file lớn.
Nhưng thường thì chênh lệch giá 5400rpm/7200rpm quá cao.
Kinh phí ko hạn hẹp thì khỏi bàn, 7200rpm chỉ có trên các máy Highend.
Còn nếu ko quá dư $: bác nên đầu tư cho 2GB RAM. Các cụ nói lâu nay vẫn đúng: nâng cấp thấy rõ hiệu quả nhất là nâng cấp RAM. Nghe nói Vista sẽ ăn nhiều RAM lắm. Có thể vì thế mà nhu cầu RAM trên TG tăng đột biến, làm ra ko đủ bán, giá RAM đã lên cao đến phi lý :mad:
Cám ơn bác the220.
Thế còn giữa RAM bus 533 và 667 khác nhau như thế nào?
Bên bác có Latitude 820 không? Nếu có con này nặng bao nhiêu kg?
Về lý thuyết thì chắc chắn 667MHz nhanh hơn 533MHz. Nhưng toàn lý thuyết thôi. Mình chưa đọc thấy ở đâu làm bench mark 1 máy chạy 2 loại RAM tốc độ khác nhau thế nào. Cá nhân mình cho rằng người dùng khó có thể cảm nhận được sự khác nhau khi nâng cấp RAM từ 533 lên 667.
