Phần mềm này giúp thời gian sử dụng Palm dài hơn do điều chỉnh giảm Voltage Limit của Palm xuống dưới mức chuẩn thông thường.
Nếu bạn nào có bản full xin chia sẽ với.
Điều chỉnh voltage limit của Palm là làm thế nào hở bác? Con palm của em nó dùng PIN 5 Volt thì phần mềm này nó điều chỉnh thành 4 volt à?
Theo mình hiểu là khi pin của palm giảm xuống một mức nào đó (vd máy của mình là 5% pin) thì palm tự tắt và không cho bật lại nhằm cho dữ liệu trên máy không bị mất. Chắc Voltage Limit dùng để thay đổi chức năng này của palm
Ái chà, thế thì sẽ nguy hiểm lắm chứ chẳng chơi, Palm đã mặc định 5% là tắt máy để bảo vệ dữ liệu, làm cái kiểu ấy nếu mất dữ liệu thì vừa tốn thời gian nạp pin vừa phải backup lại, lâu lắm
Theo tôi, làm cái điều này nó có hại hơn là có lợi. Với PIN Li-ion, việc sử dụng PIN khi gần cạn sẽ làm giảm tuổi thọ của PIN. Chính vì thế, trong hướng dẫn sử dụng của Palm (tôi đọc trong HDSD của Treo 650, các đời khác chưa đọc), họ khuyến khích người dùng nên cắm sạc bất cứ lúc nào có thể (không kể PIN còn đầy hay cạn) để bảo vệ PIN khỏi bị “chai”
ý kiến của các bạn rất chính xác. Palm sẽ tự động tắt khi Pin còn khoảng 3.78V trong khi mức nguy hiểm thật sự (mất dữ liệu) là khoảng 3.2V Mức này còn xa so với dùng cạn pin. Chương trình này cho phép bạn đổi Limit từ 3.8V xuống khoảng 3.4V-3.6V. 3.6V là mức khuyên dùng vì từ 3.8V xuống 3.4V các bạn có thể dùng thêm được 30 phút (nếu bạn dùng T3 sẻ thấy 30 phút là rất quý).
Cái này cũng chỉ để chia xẻ với các bạn theo sự hiểu biết hạn chế của mình thôi. Mình nghĩ các nhà SX luông setup một mức an toàn cao hơn cần thiết nên chương trình này giúp mình linh hoạt hơn nếu có kinh nghiệm sử dụng (dĩ nhiên như các bạn đã nêu trên nếu set từ 3.2V trở xuống là xem như tự sát).
Cảm ơn. Nếu bạn nào có cái dùng hoài thì chia cho mình với.
Sao la the, pin lion giam tuoi tho theo so lan sac ma, lan dau tien minh nghe la sac bat cu luc nao co the day
Việc sử dụng phần mềm này khá tiện dụng khi các bạn thấy máy sắp hết pin mà khả năng sạc lúc đó là không có (ví dụ đang đi ngoài đường).
Ví dụ như chiếc T3 trước đây của mình cứ còn đến 20% pin là nó không cho bật máy lên nữa, mặc dù pin còn khá nhiều, rất bất tiện khi cần sử dụng đến máy lúc đó.
Với phần mềm này tôi đã set power đến 10% máy mới không cho bật máy.
Tuy nhiên từ khi chế xong bộ sạc pin ngoài thì chỉ cần chạy luôn vào shop nào đó mua mấy viên pin con thỏ là có thể sạc được ngay, chẳng còn lo bị hêt pin giữa đường nữa.
@hieukt78: Em dùng cái External Battery thấy thế nào? Sao chẳng thấy thông báo gì thế. Máy SE T610 bị hỏng rồi à?
Chẳng biết máy của anh thế nào chứ máy của em cứ 5% thì mới tắt hẳn. Nhưng có một mẹo nhỏ là khi tắt hẳn rồi thì ta có thể hard rest để bật lại đượo.
@airport: External Battery chạy quá tuyệt. Cảm ơn anh nhiều. Còn T610 của em đã cho đi MaCao rồi ( . Đang gạ Trọng bán cho em T630 đây :))
Hardreset thì nói chuyện làm gì nữa, quan trọng là lúc sắp hết pin vẫn bật được lên để lấy thông tin ra, ví dụ như cần tìm một số phone nào đó trong contacts chẳng hạn, hardreset thì bay mất hết rồi còn gì.
Từ lúc có cái External Battery thì anh đã chế ra để sạc cho điện thoại di động, tai nghe bluetooth đều dùng cái đó để sạc, cực kỳ tiện lợi. Hôm nào gặp nhau anh demo cho, hay phết đấy. À nếu dùng SE thì có thể dùng chung với cái dây sạc qua EB của anh đấy.
hehe. hardreset nhưng khi hỏi bạn có đồng ý xoá hết không thì mình chọn No chứ. Mất dữ liệu thế nào được hả anh. Hay hôm nào gặp nhau cái nhỉ. Lâu quá rồi.
Hiện nay đã có bản trial không giới hạn thời gian sử dụng. Các bạn có thể load ở đây
http://www.mobile-stream.com/
Bản trial và bản full chỉ khác nhau có mỗi cái banner thôi chứ có gì đâu nào.
Không hiểu nếu set xuống 3.4v thì có nguy hiểm “tính mạng” không nhỉ?
Giống mấy bác, xài T3 nên mỗi lần đọc tiểu thuyết thì “bực cả mình”, đành ăn gian thêm phút nào hay phút ấy.
Dạo này mỗi lần đi công tác lấy cái sạc của BT headset qua cắm sạc đại, không biết có sao không huh các bác. Có bác gì đấy nói cứ cắm điện liên tục không ảnh hưởng à?
Mình chỉ có bản 1.06 Full thôi, có bác nào có 1.08 Full cho xin với. Đa tạ.
Bác này lười đánh Tiếng Việt quá!
Vậy là bác chưa đọc hướng dẫn sử dụng của Treo 650 rồi.
