em có chú hd1 cần cài androi
em đang có 1 em hd1 sài wm6.5 mà nhanh hết pin quá, ứng dụng cũng ít và kém cỏi mong các cao thủ bầy cách để em lột xác cho em nó với ạ. có cách nào cài nguyên androi cho chú này không ạ
Cách cài Anđroid cho HD1 ( thông tin trên xda forum): Bạn cần chuẩn bị thẻ nhớ khoảng 1G đã format và làm theo các bước sau.
  1. Tải file có tên “base package” về máy tính
  2. Giải nén file trên ra thư mục gốc của thẻ nhớ của điện thoại
  3. Tìm đến thư mục “STARTUP CONFIG” và mở nó ra để thấy tệp “STARTUP.TXT”, Lấy tệp này đưa ra ngoài thư mục gốc của thẻ nhớ.
  4. Tải file có tên “systemxxxx.sqsh”
  5. Đổi tên file thành “system.sqsh” và chép vào thư mục gốc thẻ nhớ.
  6. Tải tệp “rootfs.img” , giải nén và đổi tên thành “rootfs.img”(nếu cần) và chép vào thư mục gốc của thẻ.
  7. Vào link * http://glemsom.users.anapnea.net/android2/ * tìm đến zimage filemodule file. Giải nén và chép chúng vào thẻ nhớ.
  • Khi hoàn thành các bước trên thì có thể xoá các thư mục"STARTUP CONFIG" và “rename_androidapps_after_1st_boot”.
  1. Remove thẻ nhớ đã đầy đủ các thành phần nói trên, nhét vào máy điện thoại, tìm đến thẻ nhớ trên máy, chạy tệp HARET…quá trình cài đặt diễn ra. Khi hoàn tất sẽ rung nhẹ và boot vào Anđroid.
Mình nêu ngắn gọn theo hướng dẫn. Để xem chi tiết kèm hình ảnh và tải file cần thiết, bạn vào link sau:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=6132485#post6132485
hè, bác cài android lên con HD thì nó còn nhanh hết pin gấp mấy lần :))
