Dung lượng ổ cứng bị mất đi đâu ?
Mình đang dùng Dell XPS 1530 với Windows Vista Home Premium, kiểm tra My Computer thì thấy máy báo rằng mình đã dùng hơn 40GB dung lượng ổ chứa hệ điều hành, nhưng thực tế, mình cố gắng cộng tất cả dung lượng các folder (kể cả ẩn) lại thì vẫn chưa dùng tới 30GB, vậy 10Gb dung lượng kia biến đi đâu ???
Đã có rất nhiều bài viết về việc này rồi, anh vui lòng tham khảo tại đây:
http://www.google.com.vn/custom?domains=www.handheld.com.vn&q=Dung+lượng+ổ+cứng+bị+mất+đi+đâu&sa=Tìm+kiếm&sitesearch=www.handheld.com.vn&client=pub-4353914211971964&forid=1&channel=3486078161&ie=UTF-8&oe=UTF-8&safe=active&cof=GALT%3A%23E9382F%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23CCCCCC%3BVLC%3A7E3939%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3AE9382F%3BLC%3AE9382F%3BT%3A000000%3BGFNT%3A7E3939%3BGIMP%3A7E3939%3BLH%3A50%3BLW%3A98%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.handheld.com.vn%2Fimages%2Flogo.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.handheld.com.vn%2F%3BFORID%3A1&hl=vi
Thân chào :smiley:
có để chức năng Restore System k? riêng vista chạy sau 1 time nó tự động chiếm hết dung lượng ổ cứng.( tăng dung lượng sử dụng theo thời gian).
trên thực tế tui properties 1 thư mục bất kỳ thì nó đã hiện ra 2 dung lượng khác nhau là “size” để chỉ dung lượng thực, và “size on disk” để chỉ ra dung lượng được chứa trên đĩa, và thực tế dù cho cộng hết các “size on disk” lại (bao gồm cả file ẩn và system file) tui vẫn bị thiếu hụt đến hơn 12GB (đây không phải là một con số nhỏ). Any ideas ??? Còn câu trả lời nào khác không?
  1. Vấn đề mà bạn nói là Size và side on disk là dung lượng thực và dung lượng bị chiếm trên disk là do cấu trúc disk chia theo dung lượng tối thiểu. Nên size on disk luôn lớn hơn side thực.
  2. Còn về 12GB của bạn thì bạn thử chạy disk cleanup xóa mấy cái không cần thiết đi. Tắt luôn System Restore xem thử lại xem sao?
    Thông thường thì Windows không thống kê được các thư mục bị cấm quyền truy cập nên bạn không thể nào biết được dung lượng của các file đó. Ví dụ như thư mục System Volume Information. Các thư mục này chỉ có quyền system mới truy cập được nhưng bạn chỉ có quyền tối đa là administrator thôi nên nó không thống kê các thư mục này.
    Bạn thử tạo một thư mục sau đó chép 1 số file có dung lượng kha khá vào. Sau đó set security cho thư mục đó là cấm tất cả các quyền truy cập. Xong bạn có thể dùng explore xem thử thư mục đó có dung lượng bao nhiêu là biết ngay mà - bằng 0 byte đó bạn. Và nếu như cách bạn kiểm tra thì sẽ thấy mất thêm 1 dung lượng bằng dung lượng của thư mục đó.
    Vì vậy có thể thư mục System Volume Information chính là nguyên nhân chính. ( Có thể còn một số thư mục khác bị cấm quyền truy cập nữa). Mình cũng chưa thử mở thư mục này ra xem vì sợ lỗi win mà đang còn nhiều chuyện phải làm.
    Dài dòng quá. Chúc bạn tìm lại được dung lượng của mình.
Mình thử set lại security cho thư mục System Volume Information và thấy dung lượng của nó khá buồn cười. Size > size on disk và dung lượng nhiều hơn cả dung lượng bị mất. Hình như dữ liệu này dạng nén hay sao đó
Cám ơn bạn nhiều, nhưng vui lòng xem lại kỹ thông tin mình cung cấp
Máy của mình là laptop M1530 dùng WINDOWS VISTA, mua được đúng 1 tháng, chỉ mới chép vài dữ liệu cơ bản, cài vài phần mềm hay dùng
Và cho dù có thật sự cái file System Volume Information kia chiếm bớt 1 phần dung lượng đi. Không lẽ file dó lên tới 13,14GB ???
Bạn format lại toàn bộ thì thấy dung lượng hiện ra ngay.
Windows vista thì có rất nhiều thư mục cấm truy cập hơn windows XP nhiều. Bạn thử truy cập tất cả các thư mục sẽ biết. Máy của bạn mà.
tui xài cả windows vista trên desktop, và ko hề xảy ra tình trạng mất nhiều dung lượng như vầy, ko lẽ xài nó trên laptop thì khác à ???
Víta nó chạy NTFS, mà chuẩn này nó đã mất vài GB rồi, k biết bạn có đặt dung lượng bộ nhớ ảo lớn quá k? nhiều bài viết cứ hay nói rằng muốn máy chạy nhanh thì đặt dung lượng bộ nhớ đệm lớn…chắc là nó nằm ở đây rồi.:smiley: còn lại 1 phần mặc định nó đã ẩn đi. bạn thử Ktra trước và sau khi đặt bộ nhớ ảo đi. nó mất đi ngay lập tức.
bộ nhớ đệm chiếm chỉ có 2.4 GB…
điều vô lý là tui đang dùng cả Vista trên desktop và cũng vừa cài lại nhưng ko hề bị tình trạng giống như vầy…
Vẫn còn mất hơn 10GB ko rõ nguyên nhân
mình cũng đã hỏi trường hợp này rồi và đã khắc phục được bạn coi link này nè
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=93790
Khi bạn chia đĩa thì có 1 con số là cluster size thường là 4Kb, 8Kb, 16Kb, … tùy theo dung lượng của đĩa. 1 file sẽ luôn luôn chiếm 1 số nguyên cluster trên đĩa. Ví dụ, nếu đĩa bạn có cluster size là 8 thì 1 file 12kb sẽ chiếm 2 cluster. Như vậy size của tập tin đó là 12kb nhưng size on disk sẽ là 16kb.
đã tìm ra nguyên nhân, System Volumn Information chiếm hơn 11GB, thật là kinh dzị, thanks mọi người
Mọi người đã nói bác kiểm tra cái system volume information mấy lần mà bác k kiểm tra kỹ. Ngoài ra bác có thể xem thêm mấy file pagefile.sys và hiberfile.sys nữa cũng chiếm rất nhiều ổ cứng.
Các bác có cách nào delete cái System Volume Information này không ạ. Ổ D của em còn có thêm 1 thư mục RRBackups (rỗng) mà không thể xóa được. Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ. Thanks
Sys Vol Inf dùng để MS quản lý cái volume của bạn nên nếu có xóa thì cũng lại tạo cái khác.
Còn các thư mục khác k xóa được thường là do một chương trình nào đó tạo ra và đã disable quyền xóa ngoại trừ 1 số acc đặc biệt. Cố tình muốn xóa có thể chuột phải rồi thay đổi security của nó, tuy nhiên không khuyến khích, bạn có thể remove cái chương trình dùng nó rồi sau đó xóa (hoặc khi remove chương trình tự xóa hộ luôn).
Nhưng theo mình thì không nên xóa mà không remove chương trình vì khi nó tạo ra thư mục đó thường là để làm bộ nhớ tạm khi thực hiện tác vụ của chương trình, bạn cố tình xóa có thể gây lỗi.
hiberfile.sys được tạo ra trong quá trình Hibernation (ngủ đông). Còn file pagefile.sys là gì ạ?
Là pagefile . Đơn giản là vậy.
File này là file dùng làm bộ nhớ hoán đổi cho RAM.
Trong windows chỉ nhận 1gb= 1000Mb, còn mã hóa dữ liêu 1Gb=1024Mb ~X(
Sys Vol Inf theo mình nhớ hình như nó còn dùng để lưu các trạng thái của window restore nữa. Các checkpoint tạo ra sẽ lưu vào đây.
có 1 cách để có thể vào được Sys Vol Inf là (trong Xp nhé, vista mình chưa dùng)
trọng folder option (cái chỗ làm ẩn hiện file ý - cái này chắc ai cũng biết :D) có cái ô cuối cùng disable just symple sharing đại khái thế, bỏ chọn rồi ok. Thì bây giờ khi phải chuột để xem properties của 1 folder / file sẽ có thêm 1 cái tag nữa là security, set permission cho mình lên full permission thì có thể vào xem cái Sys Vol Inf ấy
