Dùng Hibenate bị mất màn hình Log in?
Mình thường hay dùng tính năng hibenate để khởi động máy cho nhanh, nhưng có bất tiện là khi dùng tính năng này khi khởi động thì không hiển thị màn hình lon in đòi nhập password mà lại vào thẳng windows. Do máy có nhiều người xài nên có nhiều tài khoản user phải dùng password để log in. Các bác có cách nào để dùng Hibenate mà lại có màn hình đăng nhập ko?
Bác dùng xp hay vista vậy bác. Chỉ cần bác đặt thêm chế độ security vào là nó sẽ như ý bác muốn thôi.
mình dùng XP Pro bạn à, mà cái Security bác nói nó nằm ở chỗ nào để kích hoạt vậy?
Để kích hoạt ở XP bro làm như sau: bấm phải chuột ở màn hình desktop chọn properties, vào tab screen saver, bấm nút power…, trong tab advanced, check vào ô prompt for password when computer resumes from standby, xong rùi click OK là đc.
Bạn thử làm cách này:
Bạn vào Control Panel/User Accounts rồi bấm vào dòng “Change the way users log on or off” để vào hộp thoại “Select logon and logoff options” và tháo kiểm ở mục Use the Welcome screen.
Thanks các bác, mình đã làm được rồi.
