Dùng ActiveSync rồi nhưng vẫn chưa nhận PC_POCKET
Tôi muốn nhờ các bác chỉ giúp cho tôi hiện đang dùng bản ActiveSync 4.1 tôi muốn hỏi là tôi sync với máy O2 Stealth thì không nhận được vậy bản 4.5 tôi cài nhưng cũng bị tình trạng như vậy trong khi tôi đã kiểm ra hết tất cả rồi khi tôi sync với máy O2 miní thì lại được ngay.:confused:
các bác làm ơn chỉ dùm với
em thì nhận được bằng PC nhưng sang laptop thì nó không nhận…mặc dù đã cài thử 2 bản active sync 3.8 và 4.5 rồi ạ…
Anh xem lại cổng USB xem, có thể bị lỗi đấy.
Hoặc anh cũng có thể vào Setting để xem đã chọn kết nối thông qua USB chưa.
Phần lớn là do lỗi Windows của PC thôi. Cài lại là ngon ngay ý mà
Em cũng từng bị như bác.
Cứ tưởng cable hoặc máy mình hỏng nhưng hóa ra thằng Windows trong máy lỗi.
Bác xem lại PC hoặc laptop của mình xem sao nhé. Chúc vui!
Đối với WM5 các bác vào Start\Program chạy cái AS lên sau đó kiểm tra trong Menu\Option, Connections… xem các thiết lập đã đúng cho nó chưa.
Mình cũng dùng bản 4.5 cắm vào chả thấy nhận gỉ cả bực mình qua HR luôn. ấy thế mà khi cắm vào thì chạy re re à.
Bác cuongo2 làm ơn cho em hỏi là chú O2 stealth này thì phải dùng bản ActiveSync 4.1 hay 4.2 vì em dùng bản 4.2 không được nên cài lại bản 4.1 em AS chú miniS vào nhận ngay nhưng chú này không nhận mặc dù đã kiểm tra Menu\Option, Connections… có dòng chữ When cradled
synchronize all PCs using this connection: em chọn USB rồi tích vào ô vuông bấm OK xong vẫn thế không có gì thay đổi …:confused:
(mà cũng không phải dây sync vì em có cả 2 dây sync cắm dây nào vào chú miniS cũng nhận như bình thường nhưng đến chú stealth này thì không thấy gì cả)
nhờ các bác chỉ giúp cho/
Lúc gắn vào bác có nghe tín hiệu kg? Bác vào phần conection setting để check link coi đc kg. Chúc bạn may mắn nhé!!!
Nếu trên một PC mà sync với 2 PPC thì phải chú ý việc đặt tên Partnership (AS 4.2), Mobile device (AS 4.5) với 2 tên khác nhau, trên PPC vào settings\system\about cũng phải đặt 2 tên khác nhau. Khi Sync với ppc thứ 2 AS có hỏi thì chọn là guest thì sẽ được thôi.
Có thể phải cài đặt lại từ đầu cho AS như xoá hết Partnership hay Mobile device đi để thiết lập lại từ đầu xem.
