Đọc file .pdf trên PPC không được help???
Một số file .pdf mình copy vào PPC đọc được, 1 số khác không được ví dụ : 1 bản fax chuyển sang định dạng .pdf đọc bình thường trên PC nhưng copy qua PPC lại không đọc được. Có soft nào chuyển đổi .pdf thành file có thể xem trên PPC không mấy bro :smiley: thanks
Mình chưa bị thế này, nhưng lại bị 1 trường hợp khác, cáu không chịu được, chưa biết làm sao cả. Là thế này, cái file pdf của em trên PC khi open phải có pass. Khi chép qua PPC (cả MS Mobile và Symbian) thì khi open cũng đòi pass nhưng gõ đúng pass rồi mà cứ đòi mãi ko đọc được.
hehe… mới up rom hx4700 lên đã đọc được vài file .pdf bằng soft ClearVue PDF v2.41.387.4
Có nhiều cách để có thể đọc file pdf trên PPC:
  1. Dùng các chương trình đọc file PDF, chẳng hạn như Acrobat Reader for PPC. Chú ý là khi copy sang PPC thì dùng Active Sync để nó convert file pdf thành dạng có thể flow thì mới đọc được trên PPC
  2. Chuyển đổi PDF sang Repligo. Chương trình Repligo rất hay, có thể đọc được nhiều loại file(tất nhiên kô phải ở dạng file gốc mà phải chuyển đổi bằng cách in sang file của Repligo)
  3. Chuyển đổi PDF sang Word, rồi convert sang dạng Mobipocket hoặc .lit để đọc trên PPC. Các chương trình convert rất nhiều, chẳng hạn như PDFGrabber, SolidConverter
“1. Dùng các chương trình đọc file PDF, chẳng hạn như Acrobat Reader for PPC. Chú ý là khi copy sang PPC thì dùng Active Sync để nó convert file pdf thành dạng có thể flow thì mới đọc được trên PPC”
Cho mình hỏi một chút, mình dùng Active Sync để chuyển file dbf. sang PPC nhưng trong phần Options-Rules-Conversions Setting cuar Active Sync không có options chuyển file dbf. của PC sang PPC, tức là nó chuyển mang không convert sang dạng flow, do đó, khi đọc trên PPC rất khó. Bạn có thể hưởng dẫn mình làm thế nào để set convert sang dạng flow từ PC sang PPC? Xin cảm ơn.
Bạn chú ý là khi cài Acrobat Reader for PPC thì đừng cài bằng file cab trực tiếp lên PPC mà cài bằng file setup qua ActiveSync, vì khi đó thì nó mới cài 1 file DLL lên PC, đó là file thực hiện chức năng convert.
Nếu kô có file đó( Do bạn cài trực tiếp lên PPC hay là bạn gỡ bỏ Acrobat Reader for PPC trên máy tính PC) thì sẽ không convert được mà nó sẽ chỉ copy trực tiếp sang thôi
Mình kô khoái vụ đọc bằng cái thằng Acrobat Reader for PPC lắm, vì cứ đọc một lúc là lại bắt đầu bị lỗi, các trang tự nhiên trắng ra. Tốt nhất là bạn convert sang Repligo
Chúc vui vẻ
thực ra hầu hết các file PDF đều có pass nên việc chuyển đổi là không thể.
Hơn nữa nó còn cấm copy and paste các đoạn text nên cũng không copy được lun.
Nếu không bị cấm, có thể dùng Acrobat reader Pro 6.0 để convert. Có thể convert qua nhìu định dạng lém …:smiley:
Thì tất nhiên là nếu bị chặn bằng security của pdf thì làm sao mà làm cái gì được, nhưng mà có ai dại lại đọc tài liệu mà để như thế không. Trước hết thì phải khử cái cơ chế bảo vệ đấy đã chứ. Các chương trình có thể dùng cho mục đích đó: Advanced Ebook Processor, Advanced PDF Recovery Password Pro, v.v…
